Skoll
Anmeldung: 06.01.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 15:25  Titel:  Probleme Audi A4 + OBD-DIAG® 4000exp
habe seit gestern meinen Car-PC installiert. Fahrzeug ist ein Audi A4 3.0 TDI Bj. 2006.
Als ich vorhin losfahren wollte sprang er an und ging sofort wieder aus, beim zweiten Startversuch blieb der Audi an. Zeigte aber mehrere Fehler vorne im Display, wie Leuchtweitenreglulierung. Ich zog dann den OBD Stecker heraus und dann hatte der Audi keine Fehler mehr. Der PC ist ja beim anlassen nicht an sondern schaltet sich nach ein paar Sekunden an. Also liegt es wohl nur an dem OBD Stecker.
Mache ich vielleicht was falsch, oder woran könnte das liegen!
Gruss
Andre
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 14:37  Titel:  (Kein Titel)
hy skroll,
ich bin jezt da nicht der Experte in ODB (Da fragste am besten Folker, von Ihm hab ich auch mein Interface) Aber auf dem Packungszettel stand was vonwegen dass man es nicht gebrauchen sollte im Betrieb des Fahrzeuges....
also wenn der PC zwar strom hat, aber eben der taster oä nich nicht geschaltet wurde liegt, je nach Mainboard trotzdem Strom auf dem USB Teil... kA warum, habs bis jezt mal bei meinem Epia M10000 beobachtet... (Kannste ja mal die USB Strom-Leitungen mit einem Multimeter vermessen...Hier findest du die Pinbelegung des USB Kabels)
Falls das der Grund wäre kannst du ja die Stromleitungen des USB via Relais schalten, wenn zB der PC bereits gestartet hat.
Ansonsten könnte e halt sein, dass bei so einem neuen Auto (BJ 06) die Elektronik Probleme damit hat (ka warum), dass der OBD Stecker belegt ist während der Fahrt.....
grüsse,
polo6n_ch
[ Zeit: 0.5926s ][ Queries: 48 (0.2121s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
