heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 18:58  Titel:  Slimlaufwerk geht einfach nicht !
Hallo, ich mach jetz schon fast ein Jahr herrum mein Slim LW zu gang zubringen. Das slim LW ist in einem USB gehäuse eingabaut!
USB HUB aktive 4port (hama)
Also ich habe von meinem CARPC NT 5V nach vorne gelget (2,5mm²)
an der Leitung hängt der USB HUB und das LW.
aber es will einfach nicht richtig anlaufen. Daheim am Home PC geht es wunderbar.
Habe dann mal die Spannungen nachgemessen. Vorne an dem 2,5mm² Kabel liegen 4,85V an. Erster Versuch war dann ein Schaltnetzteil zubauen das genau 5V liefert. Hab ich dann auch gemacht aber leider ohne Erfolg.
Somit kann es an der Spnnung nicht liegen. Kann es an dem USB HUB liegen?
hier mal ein Anschlussplan!
MFG heidepower
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 21:31  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 21:38  Titel:  (Kein Titel)
HI
ich denke auch das es an dem zulangen USB Kabel zum Hub liegt. Versuch mal es durch ein USB Repeaterkabel zu ersetzten.
MFG Marcus
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
heidepower
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hmm gibts den repater auch ohne kabel ? Weil mein USB kabel hab eich durch meinen Dachhimmel gezogen.
MFG heidepower
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 06:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ich denke nicht musst du dann evtl. umbsateln....
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 09:22  Titel:  (Kein Titel)
ich hatt solche probleme auch. Hatte 2 Hubs an 2 Leitungen. Hatte beide separat mit Strom versorgt... mein DVD Laufwerk wollte aber nicht, auch mit zusätzlicher Stromversorgung und mit Repater-Kabel nicht.... seit ich nun ein 7-Fach Hub an die eine USB-Leitung und mein DVD Laufwerk an die andere angeschlossen habe, läuft alles ohne Probleme.
Christoph
Software: cPOS
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich hoffe du betreibt das display nicht über das zündungsplus???
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 18:27  Titel:  (Kein Titel)
ähm hast du schonmal das probiert..
trenn mal in dem usb kabel was von deinem hub zum laufwerk geht das plus kabel durch..
danach hatte mein laufwerk funktioniert.
da du jetzt 2 unterschiedliche spannungen drauf gibst..
die eine von deinem hub (die hat nen bissl spannungsabfall normalerweiße)
und durch das netzteil
probiers einfach mal
heidepower
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi, doch ich habe den TFT an Zündungsplus! (Ue 10-16V) kann der TFT. Werde ihn aber an mein CARPC NT hängen.....
MFG heidepower
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
... allerdings hat dein zündungsplus normalerweise ne Absicherung von etwa 2A - da wird schon eng mit 1A allein fürs Display. Häng ihn lieber (wie bereits angemerkt) ans Netzteil.
[ Zeit: 2.0801s ][ Queries: 47 (1.4417s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
