CoupeGK
Anmeldung: 29.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 12:46  Titel:  Cpos und Freedrive [newbie]
Hallo, ich kenn mich in Sachen Navigation garnicht aus.
Cpos läuft bei mir soweit alles gut, also die Musik und Videos.
Freedrive hab ich die Version 1.0 Preview mit Mio Maps.
Ich hab die GPS Maus von Digitus DA-80100 (baugleich mit der Holux).
Comport 5 und Baudrate: 38,400 bps. Hab ich bei Cpos und bei Freedrive so eingestellt und stimmt auch, wird im GeräteManager als COM Port 5 angezeigt. Nur wenn ich Freedrive starte egal ob über Cpos oder einzeln, werden mir bei Sateliten "0" angezeigt. Die Maus hat jedoch welche gefunden (lt. LED auf der Maus)
Kann mir da jemand helfen?
Ich würde auch gern den SpeedTacho in CPOS angezeigt bekommen. Was muss dafür noch alles tun?
Danke
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
hast du Freedrive mit den Einstellungen mal Standalone getestet?
Verschiedene Baudraten mal eingestellt? Den Hacken bei Cpos gesetzt Release for Navi oder so?
Fals du Speedsignal und Freedrive gleichzeitig benutzen willst brauchst du einen ComPort-Splitter ( Xport ).
Xport ist auch gut zum testen, mal installieren und bei Xport den Port von der GPS Maus einstellen, dann kannst du gleich sehen ob dort Daten empfangen werden.
CoupeGK
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich hab Freedrive auch einzeln getestet (Standalone). Verschieden Baudraten hab ich nicht getestet, weil es auf der Hersteller Seite so angegeben ist, also denk ich mal das es so sein muss...oder kann es sein das doch nur ne andere geht? Ich versuchs mal mit dem Xport splitter!
Danke auf jeden Fall schon mal!
CoupeGK
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 13:29  Titel:  (Kein Titel)
hab jetz xport drauf...aber welches muss ich nehmen? Xport1 oder Xport3? Und was mach ich dann? Wie kann ich des testen? Bitte genau beschreiben was ich machen muss *newbie*
Grüße!
ganja
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 13:45  Titel:  (Kein Titel)
XPort3! Xport.exe starten oben im Reiter den ComPort auswählen wo die GPS Maus drann hängt. Wenn du den RICHTIGEN Port ausgewählt hast, siehst du ganz unten die Daten die von der GPS Maus gesendet werden.
Im unteren Teil kannst du die Ports auswählen an die Xport die Daten weiterleitet.
Hab leider kein Bild von Xport Fenster hier. Fals Du's nicht hinbekommst, dann schick mir ein Screenshot von Xport per PN.
CoupeGK
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 14:09  Titel:  (Kein Titel)
meinst du mit daten die von der gps maus gesendet werden die dinger wo ich ein "Haken" reinmachen kann? So ne liste mit USB... wo ich dann runterscrollen kann? Wenn ja das wurde mir angezeigt als ich COM5 ausgewählt habe.
Aber Freedrive geht noch immer nicht!
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 17:48  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
CoupeGK
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort! Werde es die nächsten Tage mal probieren, bin im Weihnachtsstress.
Eins versteh ich nicht...wieso soll ich die Baudrate auf 9600 stellen? Laut hersteller hat meine Maus 38,400 bps. Und was ist NMEA? Meine Maus hat SIRF 3
Grüße Thomas
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 22:48  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
CoupeGK
BeitragVerfasst: Mi 27 Dez, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab jetzt Travelbook 5 und die Map Guide Karte für Deutschland...werds jetz mal damit probieren! Jetzt deinstallier ich Freedrive und dann mach ich das mit dem SIRFDemo und dann hau ich Travelbook drauf!
[ Zeit: 1.3026s ][ Queries: 47 (0.7643s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
