flogo
Anmeldung: 07.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 15:37  Titel:  Autostar bei einem Grundigradio, aber wie?
Ja Hallo,
hab ein kleines Problem,
hab vor kurzem das Autoradio gewechselt
und hab mir ein Grundig Kiel eingebaut,
mit dem Iso Normal Anschluss Grundig (Link Steckerbelegung)
Nun das Radio startet nicht automatisch z.B.
beim Motorstart,
soweit ich weiß muss man nur 2Kabel tauschen,
nur welche sinds?!
hab kein Plan davon
Jungs ich weiß das Ihr das wisst Wink
Vielen Dank im vorraus
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 15:45  Titel:  (Kein Titel)
du musst Pin 4 und pin 7 im Block A tauschen. dann klappt das.
flogo
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
ok danke werds mal probieren Wink
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Du kanst auch feststellen ob es falsch angeschlossen ist, wenn die gespeicherten Radio-Sender nach dem Zündung aus/wieder an weg sind.
Meist tecken in beiden Leitungen (Meist Rot undOrange) haben Sicherungen, was ein tauschen um vielfaches erleichtert.
Christoph
Software: cPOS
flogo
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
also die radiosendugen sind nicht weg,
das doofe ist nur, das man im stand (ohne Schlüssel)
das Radio nicht anmachen kann
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 18:57  Titel:  (Kein Titel)
dann sind die Kabel richtig angeschlossen. Im Menu vom Radio müsste es einstellbar sein (war zumindest bei vielen Radios so)
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 1.0066s ][ Queries: 47 (0.5378s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
