marty29ak
Anmeldung: 19.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 22:27  Titel:  Car-PC für den E31
Hallo,da ich hier neu bin,möchte mich erst mal vorstellen:
Geboren: 29.03.1971 in Siegen
Beruf: IT-Systemelktroniker und Berufskraftfahrer
Auto: BMW E31 (850i) BJ 9.91
Soweit zu mir......
Noch Fragen?........fragen......... wave
Ich setze schon seit ein paar Jahren im Wohnzimmer einen HTPC ein zuerst mit MyHTPC dann mit Sceneo TVC 1,2 und hoffentlich bald 3.
Im PKW hab ich zur Zeit noch das orginal BMW Buisnes drin und hab mir jetzt gedacht man könnte langsam mal an was neues denken.Bin nun zu dem Entschluß gekommen mir einen CarPC einzubauen.
Nachdem ich hier aufs Forum gestoßen bin und mich ein wenig eingelesen habe möchte ich gerne die CES-Software einsetzen.
Als Anwendungen stelle ich mir vor:
1. MP3
2. Radio mit RDS
3. MPG, AVI usw.
4. Navisoftware ( hab noch Travelbook hier rum liegen)
5. Telefon ( mit Siemens M75)
6. Wlan
evtl.
7. Carsoft als Fremdprogramm einbinden.
Das ist vorhanden:
1. Abit TH7II Sockel 423
2. Pentium4 1,4GHz
3. 512MB RD-Ram
4. 80 GB Festplatte Maxtor 7500 (3,5Zoll aber als sehr robust bekannt)
5. Desktopgehäuse
6. DVD/CD Combo Brenner
7. 4 Kanal Endstufe für Lautsprecher
8. 1 Kanal Endstufe für Subwoofer
9. 5.1 Soundkarte Galaxy 2
10. ATI 9600 SE mit VGA/DVI/SVHS out
Vom Platz her kein Problem da ich den Kofferaum eh nicht nutze und somit locker alles einbauen kann.
Die Stromversorgung sollte auch gedeckt sein da serienmäßig 2 Baterien und zusätzlich habe ich noch einen 2. Stromgenerator eingebaut ( wegen Standheizung)
An das Display gibts folgende Anforderungen:
1. Habe im Cockpit nur ein DIN-Schacht frei sollte also ein Dash-IN sein
2. ( sehr wichtig) es sollte die orginaloptik nicht beeinträchtigen, daher kommt als Beleuchtung nur orange in frage.
3. die Bedienung sollte komplett über das Touchscreen erfolgen, also keine zusätzlichen knöpfe oder ähnliches.
DVD-Laufwerk brauche ich vorne nicht.
Soweit so gut....
Jetzt meine Fragen:
1. welches Display das meine Anforderungen erfüllt?
2. welches Netzteil? (der Pentium braucht komplett aufgebaut am 230V Netz schon ein 300W Netzteil) zudem sollte der Rechner anbleiben wenn ich den Motor starte.
3. wenns geht möchte ich alles als PCI-Karten einbauen. Welche werden unterstützt?( Radio,Blue Tooth,DVB-T, W-Lan)
4. Wird das Telefon ( M75) komplett unterstützt? Bei der Entwicklung wird wohl ein S65 zum Testen genommen.
Da ich diese Sachen alle kaufen muß, möchte ich ausschließlich getestete hardware nehmen um später keine Überraschungen zu erleben.
Naja einen Einkaufszettel werde ich wohl nicht bekommen, aber vieleicht den einen oder andren Tip. Vor allem das Display wäre wichtig, da ich bisher noch nichts vernünftiges gefunden hab, welche auch nur annähernd zu dem Design vom BMW passt.
Also schon mal vielen Dank für alle Tips
Gruß Martin
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Na dann mal Welcome Wink
Und Frohe Weihnachten wünsche ich dir Wink
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Dez, 2006 23:42  Titel:  (Kein Titel)
@ Martin
ich denke, du solltest dein Konzept nochmal überdenken
Zum einen ist der E31 nicht gerade ein Sparauto, von daher halte ich schonmal die Verwendung alter Desktopkomponenten für unpassend - die paar Euro für neue, stromsparende Hardware sollte man gleich von Anfang an investieren. Denn letztlich finden sich immer Anwendungen wo es sich einfach bezahlt macht wenn man den Rechner auch mal mehrere Stunden am Stück bei abgestelltem Motor laufen lassen kann - da hilft aber bei einem stromfressenden P4 die dickste Stromversorgung nicht.
Ausserdem ist ein Desktopgehäuse und die Verwendung von PCI-Karten im Auto auch suboptimal, selbst wenn man mit dem vorhanden Platz verschwenderisch umgehen kann oder will.
Ich würde hier klar auf entsprechende Mobil-Komponenten, vorzugsweise Mini-ITX setzen und Erweiterungen per Mini-PCI, Mini-AGP oder USB anschliessen.
Was das Display angeht kannst du dich wohl auch von dem Gedanken frei machen einen In-Dash zu finden der sich einerseits harmonisch ins Cockpit des E31 integriert und zum anderen gut verarbeitet und mit brauchbaren Daten in Bezug auf Displayhelligkeit und Spiegelung gesegnet ist.
So wie du das vor hast mit In-Dash Display und Desktoprechner im Kofferaum wirkt das ganze wie Fusseltuning - aufgepappte Spoiler und Rallystreifen Shock
Da kannst du auch schon fast ein Notebook auf den Beifahrersitz stellen...
Ich würde hier ganz klar einen richtigen Einbau mit vollintegriertem, grossen Display in der Mittelkonsole und stimmigen Bedienkonzept ähnlich dem I-Drive und Sprachsteuerung realisieren.
Eine gebrauchte Mittelkonsole gibts ja relativ günstig und nur die Blende kostet neu gerade 36,- , da kann man preiswert etwas optisch ansprechendes selberbauen.
Vermutlich wirst du den 850i ja kaum im Kurzstreckeneinsatz bewegen so das der PC dann praktisch immer in Betrieb ist - da ist so ein ausgefahrener In-Dash TFT doch einfach nur eine Beleidigung fürs Auge.
Also lieber eine - selbstverständlich komplett rückrüstbare - individuelle Mittelkonsole mit 10,4" - 12" TFT anfertigen und damit eine einmalige und optisch stimmige sowie funktionale Lösung schaffen statt so ein In-Dash Display einzubauen was das komplette Cockpit verschandelt.
Dazu gehört dann idealerweise eine selbstentwickelte Software oder zumindest ein Skin der sich perfekt in das BMW-(Nacht)Design integriert.
marty29ak
BeitragVerfasst: Di 26 Dez, 2006 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo CON,
erst mal vielen Dank für deine Antwort.....
was die Hardware im Kofferraum angeht war mein Gedanke eher der, das es für einen "normalen" PC einfach mehr und vor allem besseres Zubehör gibt (siehe zB. Radio-Karten). Zudem ( so stelle ich es mir im mom vor) würde der Platzgewinn sicher durch viele zusätzliche USB-Geräte wieder zunichte gemacht?. Allerdings bin ich auch selbst schon auf den Gedanken gekommen das es nicht grade das gelbe vom Ei sein würde was Stromverbrauch und Ästhetik angeht. Muß allerdings auch zugeben das ich nicht sehr viel von den mini atx usw. verstehe bzw. nicht am laufenden bin welches Zubehör zu gebrauchen ist. Aber dafür gibts ja Foren wie dieses. thumbright
Tja und was das TFT betrift wäre mir ein Festeinbau in jedem Fall lieber... auch die Mittelkonsole zu besorgen wäre kein Thema....
Das Problem ist der Platz! Über dem Radio sitzt der Boardcomputer auf den ich nicht verzichten möchte (der Wagen hat ja nur ODB1) und einen anderen Einbaupunkt seh ich einfach nicht. Unter dem Radio befindet sich das Klimasteuergerät. Bei dem die selben Probleme bestehen.
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 26 Dez, 2006 02:10  Titel:  (Kein Titel)
also Radiokarten sind - egal ob auf einer PCI-TV-Karte als zusätzliches Gimmick drauf oder als USB Karte - so oder so eine schlechte Lösung die nicht die Möglichkeiten eines echten Autoradios bieten
allenfalls eine Lösung wie die hier im Forum kursierende Variante mit den Blaupunkt-Tunern dürfte da einigermassen als Ersatz dienen
ansonsten sind die meisten USB Geräte doch relativ klein und lassen sich genau an der Stelle verstauen wo sie benötigt werden um auch evtl. weitere erforderliche Anschlusskabel möglichst kurz zu halten
Was die Platzprobleme in der Konsole angeht - das Radio würdest du ja komplett ersetzen wollen durch eine PC-basierende Lösung, der BC und das Klimabedienteil sind ja rein elektrisch bzw. elektronisch angebunden, d.h. die kann man man einfach per Kabelverlängerung oder selbstgefertigtem Adapter versetzen.
Für den Bordcomputer fällt mir da zuerst der Platz im Bereich Dachhimmel/Abdeckung Schiebedachmotor ein.
Wenn der Wagen wie in dem Bild (nehme an dass das mit dem rot-schwarzen Leder nicht deiner ist) Schaltgetriebe hat, dann bringt eine dezente Schaltwegeverkürzung den Schalthebel etwas weiter nach hinten was nochmal zusätzlichen Platz schafft wodurch man das Klimabedienteil paar cm nach hinten versetzen kann - dann passt schonmal locker ein 10.4" TFT in die Konsole.
Das alles nur mal so als paar kleine Anregungen...
BeitragVerfasst: Di 26 Dez, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Also, bis dahin kann ich cons Posts eigentlich nichts hinzufügen.
Was die Hardware angeht: Wirf mal einen Blick in mein Projekt.
Ich hab ein mATX System auf Sempron Basis, das ist sehr sparsam und bietet zudem eine üppige Ausstattung und Erweiterbarkeit. Zudem sind die Komponenten recht günstig.
BTW: Ich wohne nicht weit weg von dir und arbeite in NW. Zudem wohnt in Neustadt noch mein Kollege Blacktiger mit nem BMW E46 Compact.
Für Hilfe vor Ort wäre notfalls also gesorgt Wink
marty29ak
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Sorry das ich jetzt erst antworte aber das Weihnachtsgeschäft lässt mir im mom fast keine Zeit.......
Find ich ja prima das ich hier sofort Leute aus meiner Gegend treffe. Sicher werde ich bei Gelegenheit auf dein Angebot, von wegen Hilfe, zurück kommen und ansonsten steht ja auch einen treffen ohne besonderem Anlass nichts im wege.
Aber erst mal werd ich mich jetzt um entsprechende Hardware kümmern....mal schauen was sich ergibt.
[ Zeit: 1.0335s ][ Queries: 47 (0.5409s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
