daprodigy
Anmeldung: 27.10.2006
1996 Mazda Xedos
BeitragVerfasst: Mo 25 Dez, 2006 03:34  Titel:  k8055 usb ... welcher com-port?
hallo!
ich würde mir gerne die velleman k8055 zulegen.
meine frage ist: wenn ich das ding über usb an einen usb-hub anschliesse, welchen com-port muss ich dann in der cPos-konfiguration einstellen, dass das ganze funzt?
vielen dank für eure antworten und einen guten rutsch ins 07! Smile
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Dez, 2006 07:33  Titel:  (Kein Titel)
Keinen.
Wal
daprodigy
1996 Mazda Xedos
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 18:22  Titel:  (Kein Titel)
ah ja? hast du auch so eine relaiskarte unter cPos laufen?
d.h. ich muss bei "Type" lediglich die Velleman K8055 auswählen und that's it?
Auszug aus der cPos-Anleitung:
Adress/Com Port:
Hier wird cPos mitgeteilt, an welchem Com Port bzw. welcher Adresse die Relaiskarte angeschlossen ist. Wie bei der Telefonfunktion ist dies essentiell wichtig für den Betrieb einer Relaiskarte unter cPos.
wieso muss ich den Port über USB nicht angeben?
gruss
daprodigy
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
die karte hat über zwei jumper eine kennung. das reicht cpos zum verbinden. den rest macht der treiber automatisch.
daprodigy
1996 Mazda Xedos
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 22:25  Titel:  (Kein Titel)
das klingt gut Smile
vielen dank!
dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 20:15  Titel:  (Kein Titel)
der nächste der misbraucht wird.....sorry aber ihr seht ich such zumindest......also egal wechen port ich unter einstellung und karten eingebe.....meine karte wird nicht erkannt......
mit der mitgelieferten test software funktioniert aber alles einwandfrei......wo mache ich nen fehler?
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
dreamer
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2010 08:35  Titel:  (Kein Titel)
keiner ne idee?
Software: cpos
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2010 11:37  Titel:  (Kein Titel)
Du musst die Velleman k8055 auswählen und die Adresse von 0 bis 3 einstellen, je nach dem welche Adresse du mittels Jumper eingestellt hast.
Im cPos Ordner sollte die k8055.dll vorhanden sein.
Software: Cpos, MWI
dreamer
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2010 13:18  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich schon....will einfach nicht funktionieren.....
Software: cpos
dreamer
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2010 19:45  Titel:  (Kein Titel)
hatte noch sonst nie einer das prob?bin anscheinend echt vom pech verfolgt......
Software: cpos
SkateDragon
Anmeldung: 17.03.2010
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2010 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Wir können das Testprogramm starten, alle Funktionen funktionieren wie zb alle outputs schalten etc, kaum in cpos die karte ausgewählt, die port über die jumper ermittelt eingestellt auf 1/0 karte in cpos und nichts funktioniert....
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Do 13 Mai, 2010 23:28  Titel:  (Kein Titel)
welches bs benutzt du? ich hatte mit win7 auch probleme.
guck mal hier....
vielleicht hilft es dir weiter....
MfG, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
SkateDragon
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2010 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich erledigt lag an Windows 7 bei XP keine Probleme
[ Zeit: 0.7797s ][ Queries: 48 (0.3269s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
