Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 09:16  Titel:  Festplatte 1zu1 kopieren?
Servus!
Also, mein CarPC funzt jetzt eigentlich so wie ichs gerne hätte bis auf Kleinigkeiten, nur die Festplatte hat einen Schlag. Abunzu machts *klickziiiep* und dann fährt er so wie bei einem Reset neu hoch. Tja, Ram, Board, CPU, Netzwerkkarte und Soundkarte kanns nicht sein weil ich alles schon testweise getauscht oder neu gekauft hab. So, nun bin ich aber nach der Tortour nicht mehr motiviert das System wieder so einzurichten wie es jetzt läuft das ich jetzt echt alles soweit hab wie es sein soll. Kann man die Platte, oder bessergesagt, den Inhalt der Systemplatte kopieren? Weil ich hab hier eine neue 40er rumliegen und die jetzige ist auch eine 40er.
Gruß Robbie
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst die ganze Platte oder einzelne Partitionen "clonen".
Eines der aeltesten und besten (meiner Meinung) ist "Norton Ghost". Es gibt wie gesagt weitere z. B. von Acronis.
Tigger
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi bist Du sicher, dass es die Platte ist? Vielleicht hat sie nur Unterspannung und schaltet deshalb ab. Hatte ich auch.
Robert
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 11:53  Titel:  (Kein Titel)
kann sein, meist beim hochfahren oder letztens hab ich mal das CD-Rom aufgemacht und dabei ist er mir abgeschmiert.
Elko? 1,5Farrat? Oder was soll ich machen? Oder wie wäre es mit noch einr Batterie?
Tigger
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht bei DIr denn die Stromversorgung des PC's im Detail aus?
Robert
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Tja, ein 25m² nach hinten und da hängen 500 + 200WattRMS dran + Spannungswandler
Tigger
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich nix mit Anfangen....ich meine wie gelangen die 12V in deinen PC. Gibt es eine ITPS? Und so weiter.
Robert
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 13:09  Titel:  (Kein Titel)
wenn du die Platte clonen willst, schau mal nach WinHex oder Powerquest drive Image. Sind meiner Meinung nach die besten (ich empfehle WinHex).
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 15:47  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nur den Spannungswandler an + hängen und diesen schalte ich per Schalter forne in der Mittelkonsole
[ Zeit: 1.8896s ][ Queries: 48 (0.6046s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
