Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB Anschluss mit 5 Volt
Carelectric
Anmeldung: 26.12.2006
BeitragVerfasst: Di 26 Dez, 2006 20:04  Titel:  USB Anschluss mit 5 Volt
Hallo Leute, ich würde gerne wissen wo man genau an dem USB Anschluss die 5 Volt angeschlossen werden. Wollte nämlich meinen Mp3 Player damit im Auto versorgen. Was ich noch gerne wissen würde, kann man über den USB Anschluss des Mp3 Players auch die Audiosignale übertragen oder werden da nur die Dateien transportiert?
Wie kann ich am einfachsten mit 12 Volt eine 5 Volt Spannungsquelle bauen.
Freue mich auf jede Hilfe und Tipps.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 26 Dez, 2006 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Google! 1. Link!
http://en.wikipedia.org/wiki/USB#USB_signaling
Reine analoge Audiosignale kannst du über den USB nicht übertragen. Nur digitale Daten.
Um die 5V zu erhalten nimmst Du einen Festspannungsregler 7805 mit Standardbeschaltung aus dem Datenblatt. Nur wäre interessant zu wissen wieviel Strom du brauchst und was Du genau machen willst. Dann könnte man Dir präziser helfen.
Software: XP, Centrafuse
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 26 Dez, 2006 21:19  Titel:  (Kein Titel)
ich nochmal...
Bauplan gibt es sogar hier im Forum! Hatte ich ganz vergessen...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13252
Carelectric
BeitragVerfasst: Di 26 Dez, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Links.
Carelectric
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung reicht in etwa für knapp 500mA.
Das Gerät braucht in etwa 1A.
Gibt es da eine Möglichkeit die 5V auch in 1A zu bekommen?
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Dann nimm doch einfach die 5V aus dem PC. Hab ich genauso gemacht. Dann verheizt Du nicht unnötig Leistung um von 12V auf 5V zu regeln.
pap
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Cermy hat glaube ich auch was:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=14770
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Carelectric hat folgendes geschrieben:
Die von spaceduck verlinkte Schaltung kann mit 3A belastet werden.
Carelectric
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe eine Schaltung das nicht so viel Strom erfordert mit 7805 und jeweils zwei Kondensatoren aufgebaut.
So weit ganz OK es funktioniert auch. Das IC 7805 liefert nicht ganz genaue 5V aber die Strombelastung ist ca 1A also schon ausreichend.
Nur nach einiger Betriebszeit, schätze mal auf 10 oder weniger Minuten bricht da was etwas ab, ob es der Strom ist oder die Spannung das weiss ich nicht.
Denke aber das der Strom mit ca 1A reicht. Muss aber auch dazu sagen IC wird auch nach dieser Zeit warm.
Muss ich da nun den Strom stabilisieren oder doch die Spannung mehr auf 5V genau bringen?
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Wie siehst du ob LEISTUNG abfällt? Wie mist man soetwas? Wenn dir nach 10Minuten die SPANNUNG abfällt (Wahrscheinlich keine 5Volt mehr auf 4,82 - 4,88 Volt) UND der IC warm (heiß?) wird, würd ich mal auf Widerstandsveränderung durch Temperatur im IC tippen - soll heißen: hau dir nen Kühler drauf!
Marcus
Carelectric
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist das mit den Kondensatoren, muss das Verhältniss jeweils anders sein.
Laut Plan ist C1 330n und C2 100n.
Ich hatte leider gerade diese Kondensatoren nicht parat und habe 2 gleiche Werte genommen. Hat das auch einen negativen Einfluss auf die Funktion?
Muss man genau diese Kondensatoren nehmen oder gibts auch alternativen?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 11:28  Titel:  (Kein Titel)
nein... du kannst auch andere C's nehmen. Die beiden Kleinen C's sind zur Schwingungsunterdrückung, sollten Flolienkondensatoren sein, und um den Dreh rum.
Du solltest vor und nach dem Schaltregler allerdings auch nuch jeweils nen Elko verbauen um Spannungsschwankungen auszugleichen. Wie groß ist egal, desto größer, desto größere Schwankungen kannst du ausgleichen. Wichtig ist hier nur: der Elko nach dem Regler sollte größer sein, als der vor ihm.
Mehr Infos zur Spannungsregeleung gibts im ElKo: http://www.elektronik-kompendium.de/
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Carelectric
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 13:29  Titel:  (Kein Titel)
So in etwa sieht die Schaltung aus. Sollen nun noch 2 weitere Elkos dazu geschaltet werden?
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal würd ich die Schaltung so nicht im Bordnetz betreiben, da fehlt das Filter (LC Tiefpass). Dann kannst du am Eingang einen großen Kondensator ranhängen, am Ausgang würde ich den nicht allzu groß machen, das verschlechtert sonst nur das Regelverhalten.
Der 7805 hat eine Temperatursicherung und schaltet sich dann ab, das passiert bei dir warscheinlich. Wenn du mit 12V dort reingehst und 5V raushaben willst, fallen 7V über dem 7805 ab. Bei 1A macht das 7W. Da musst du schön mächtig kühlen, besser du benutzt die Schaltung von MacG.
Gruß Philipp
da_user
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Eine gute Beschreibung für die Schutzbeschaltung ist hier zu finden:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
und hier ist n Haufen zu den Reglern zu finden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
[ Zeit: 1.2986s ][ Queries: 47 (0.6645s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
