DonPacino
Anmeldung: 01.09.2006
1994 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 27 Dez, 2006 17:56  Titel:  Idee für Anordnung der Hardware
Hi, hab mal ein Bild angehangen wie ich mir meine Einteilung des Gehäuses grob wünsche...
Die Grundplatte hat mit Luft die maximal einbaubare Größe.
Würdet ihr da was anders machen oda so ok?
Tschö.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Dez, 2006 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Also meine Meinung:
1. mach das Gehäuse nicht so groß wie das Holzbrett.
2. M2 Netzteil an Seitenwand, nicht liegend im Gehäuse.
3. Lüfter rechts kannst dir schenken, mach lieber oben ein Lochblech als Abdeckung (Deckel) rein. Macht mehr Sinn.
4. Die Grafikkarte würde ich über einen Riser um 90° umlegen um an Höhe zu sparen.
5. statt 3,5" Festplatte bau lieber ne 2,5" ein.
Software: XP, Centrafuse
DonPacino
BeitragVerfasst: Mi 27 Dez, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
1. Warum nicht? Hab doch den Platz.
2. Begründung? Welche Vorteile hat das?
3. Brauch doch min. 2 Lüfter (einer rein, einer raus) und Lochblech kommt eh in den Deckel Smile
4. Habbich net, Höhe is ok, siehe 1.
5. 2,5er sind mir zu teuer.
Danke für die Tips .
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 27 Dez, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
1. Ok, wenn Du den Platz hast... Ich versuche immer kompakt zu bauen.
2. siehe Punkt 1 - aber wenn Du genug Platz hast...
War ja nur meine Meinung Wink
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 03:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde einen Lüfter weg lassen, da eine zweiter unnötig platz verbraucht, bei deiner Anordnung.
Damit alles einigermaßen in dein Auto passt, würde ich es wie im Bild machen. Die Platte würde mittels eines angeschraubten Brätchen, über das Board "Schweben", evtl. geht dabei ein PCI platz verloren.
Du könntest auch über eine zweite ebene nachdenken, damit alles noch kompakter wird. So könnte man auch das NT über die Ram Plätze "schweben" lassen oder Parallel zur graka. Die ganzen PCI Slots brauch man auch nicht (zumindest ich nicht), so das der Lüfter über das Board gebaut werden kann.
Sooo ich schwebe mal davon ^^
DonPacino
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 03:31  Titel:  (Kein Titel)
Hm, hab ich was vergessen zu schreiben... so wie die Holzplatte hab ich absolut Platz und noch Luft...
Also spricht außer dem Einsparen von Platz nix gegen diese Anordnung ?
Tschö.
cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 08:19  Titel:  (Kein Titel)
Morgen!
Es wird ja immer wieder über 2,5" Platten diskutiert. Ich bin 2 Jahre mit einer 3,5" Platte gefahren, und sie lebt immer noch!
Wird wohl auch nur umden Platz gehen.
Wo willst du denn den PC einbauen?
Chris
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus cg-systems,
ich bin auch dafür, dass DonPacino das mit der 3,5" HD versucht. Wenn sie tatsächlich kaputt ginge, dann kann er immer noch auf ein 2,5" Modell wechseln.
Servus DonPacino,
mich würde auch interessieren, wo du den PC verbaust. Deine Anordnung ist gut so. Die kannst du durch aus so verwenden! Spaceduck wollte dir halt nur bei Platzsparen helfen. Ist doch nett, oda? Smile Wenn du aber tatsächlich genügen Platz hast, dann is doch super! Baus ruhig so. Wir sind hier nur gewöhnt, dass jeder schreit: "Kleiner, kleiner, kleiner..." usw.
DonPacino
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich sag ja auch danke für die Hilfe... is doch nur gut gemeint Very Happy
Will den auf den linken Rücksitz bauen und hab dementsprechend Platz. Das einzige was ein wenig einschränkt ist die Halterung vom Schroth-Gurt, aber das is mit einberechnte in die Größe der Platte (und vor allem die spätere Höhe des Gehäuses!).
Die Schroth-Gurte sind auch Grund warum ich den ehemaligen Sitz nutze, da dorf eh keiner mehr sitzt. Außerdem muss ich net wieda den ganzen Kofferraum umbauen und die Kabelwege sind auch kürzer.
Tschö.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 11:53  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
...mittels eines angeschraubten Brätchen
schweinebrätchen oder wie? Laughing
hier mal ein bild von meiner anordnung:
cg-systems
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi Freezer!
Also, dieses Bild hilft mir total weiter!
Ich habe bin auch am grübeln wegen Gehäuse. habe mal ein normal PC-Gehäuse zerschnitten und gemerkt, das es nicht mehr so steif ist. Jaja, ist eh logisch.
Aber den Teil für die PCI Karten so zu montieren ist echt ne gute Idee!
@DonPacino
also, ich baue auch gerne so ein, das man ales sieht. Nur fahre ich nicht in der Großstadt spazieren oder lasse mein Auto dort rumstehen.
Ich hätte immer die angst, je mehr ma durch die Fenster sehen kann umso größer die Gefahr, das mir mal ne Fensterscheibe im auto fehlt. und noch mehr.
Ich finde, auch solche scheinbar unwichtigen Dinge sollte man bedenken. Ist auch der Grund, warum ihc meinem Auto noch Folien spendieren werde. Mein Einbau soll ja nicht in der öffentlichkeit protzen.... eher, ich habs halt. Das kennt ihr sicher.
Chris
DonPacino
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Hehe... guck mein Auto an ^^ Nene.. hast schon recht, aba ich werds recht dezent verbauen dass mans net gleich sieht... schwarz in schwarz... und halt ne Kiste, da weiß man eh nicht gleich was es is und wer kommt auf PC?
Außerdem wohn ich aufm Land mit Carport, eigenem Grundstück und allem...
Tschö.
DonPacino
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
@Freezer: hab deine Idee mal aufgegriffen...
So siehts aus im mom:
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
also jetzte: ich wollt mal fragen warum so viele hier das Gehäuse aus Holz bauen? Habt Ihr keine Probleme mit der Schirmung? Störgeräusche etc.?
Also ich find ausserdem Metall noch angenehmer zu verarbeiten als so dicke Holzplatten.
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
dick? mein holz ist 6,5 mm multiplex... und das finde ich bei weitem angenehmer zu verarbeiten als metall.
ich habe z.b. das metallteil für pci-karten/ports bündig angebaut, dazu musste ich vom holz ~1mm wegfräsen, da wirds mit metall auch schon um einiges schwieriger.
zudem bekomme ich die holzplatten für fast nix im baumarkt passend zugeschnitten und kann sie einfach zusammenkleben/schrauben,
metall ist teurer, muss ich selber schneiden und zum zusammenfügen winkel verwenden, bohren, gewindeschneiden etc...
würde ich mir jetzt ein schönes gehäuse für den schreibtisch bauen würde ich da auch alu nehmen,
aber der kasten verschwindet im kofferraum zwischen subwoofer, endstufen und zusatzbatterie, da muss der aufwand nicht sein.
störgeräusche im auto sind doch eh zu 99% massebrummschleifen, da hilft auch das beste geschirmte gehäuse nix.
ich wüsste nicht was da jetzt großartige einstrahlungen verursachen sollte, eine mikrowelle habe ich jedenfalls nicht im kofferraum Wink
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 00:21  Titel:  (Kein Titel)
6,5mm Multiplex find ich jetzt schon dick...und schwer
Was wiegt der Kasten denn? (ohne Elektronik). Das nächste Problem was ich sehe ist, das sich das Holz verzieht bei den extremen Temperaturunterschieden die im Auto so auftreten. Winter mal -20 und Sommer mal locker über 40 im Innenraum. Ausserdem ist es ein schlechter Wärmeleiter, sprich du musst Zwangslüfter reinbauen weil sich sonst die Wärme staut.
Demontieren kannst Du das Holzgehäuse auch nicht ohne Schaden anzurichten wenn da geklebt wurde.
Thema Störgeräusche: Mir ging es nicht um Einstrahlungen in den PC. Ich höre oft Radio auf Kurzwelle/Langwelle und was so ein PC an Störungen ausstrahlt hörst Du dort besonders gut.
Aber letztendlich ist es doch jedem selbst überlassen wie er baut, aber diskutieren kann man ja drüber, dazu gibt`s ja dieses Forum... Ich glaube auch das die ganze CarPC Szene ein bisschen vom Individualismus lebt, da es sehr wenig fertige Sachen in dem Bereich gibt.
DonPacino
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Fertige Sachen sind ja auch langweilig...
Und demontieren muss man ja das Case gar nicht... mach nen abnehmbaren Deckel, das reicht... das ganzen soll natürlich noch komplett ausm Auto entnehmbar sein ohne Werkzeug zum Konfigurieren.
Tschö.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
ich benutze auch holz sogar noch dickeres als freezer... es ist einfach schön leise... ausserdem vibriert es weniger als metallplatten... und hast du schonmal nen sub gesehen der sich verzogen hat? das ist doch so minimal... und zu not kann man sich auch mal draufsetzen ^^
DonPacino
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Holz verzieht sich doch nur bei extremer Nässe richtig... jedenfalls dieses Sperrholz Zeug... aba in meinem Auto regnets ja nicht ^^
Tschö.
newevent
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab im Auto nur Sperrholz verbaut bzw. Multiplex Platten. Das zeug wird auch bei Pkw Anhängern verbaut. Glaub kaum, dass sich das verzieht oder bei Wasser aufblüht. ;)
Generell würde ich nur zu Multiplex Platten im Auto greifen, alles andere war mir zu unsicher. Confused
[ Zeit: 1.3169s ][ Queries: 48 (0.5293s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
