DonPacino
Anmeldung: 01.09.2006
1994 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Kleines Update von gestern:
Freezer
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 16:31  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
6,5mm Multiplex find ich jetzt schon dick...und schwer
Was wiegt der Kasten denn? (ohne Elektronik).
habs jetzt nicht gewogen, aber rechnerisch liegt es bei unter 2 kg.
2mm alu wäre 10% schwerer und würde höchstwahrscheinlich stärker vibrieren.
Das nächste Problem was ich sehe ist, das sich das Holz verzieht bei den extremen Temperaturunterschieden die im Auto so auftreten.
der temperaturausdehnungskoeffizient von alu ist fast 3x so groß wie der von holz, somit würde sich alu 3x so stark verziehen.
ist aber eh völlig vernachlässigbar, bei meinem gehäuse (max. 42cm) wäre das bei alu bei 70 K unterschied max. 0,6 mm, bei holz 0,2 mm.
Ausserdem ist es ein schlechter Wärmeleiter, sprich du musst Zwangslüfter reinbauen weil sich sonst die Wärme staut.
ohne aufwändigste heatpipe- oder sonstige konstruktionen gehts bei alu ohne lüfter genauso wenig.
Demontieren kannst Du das Holzgehäuse auch nicht ohne Schaden anzurichten wenn da geklebt wurde.
wie schon gesagt, bis auf den (abnehmbaren) deckel wüsste ich nicht was ich da jemals zerlegen wollte.
Thema Störgeräusche: Mir ging es nicht um Einstrahlungen in den PC. Ich höre oft Radio auf Kurzwelle/Langwelle und was so ein PC an Störungen ausstrahlt hörst Du dort besonders gut.
radio habe und höre ich nicht, KW/LW erst recht nicht.
hab übrigens heute morgen den pc für die party heute abend aufgebaut, da ist er praktisch eingekreist von endstufen, netzteilen, röhrenmonitor etc., aber es gibt keinerlei probleme...
Aber letztendlich ist es doch jedem selbst überlassen wie er baut, aber diskutieren kann man ja drüber, dazu gibt`s ja dieses Forum... Ich glaube auch das die ganze CarPC Szene ein bisschen vom Individualismus lebt, da es sehr wenig fertige Sachen in dem Bereich gibt.
100% agree thumbup
DonPacino
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 05:04  Titel:  (Kein Titel)
Nochma Update:
Festplattenkonstruktion und erstes Teil (Deckel) mit Stoff (Microvelours) bezogen.
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie erinnert mich die Festplattenkonstruktion an meine Smile
Einfach genial so ein paar Gummis.
Ähm thementreffend möcht ich noch beitragen, dass ich auch eine 3,5HDD und ein Holzgehäuse habe. Der PC hat noch nie Probleme gemacht wegen Hitze etc. Bei mir ziehen 2 Lüfter die Luft durch die Öffnung hinten am Gehäuse über die Bauteile nach vorne. Klappt wunderbar!
DonPacino
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Update:
1. Schaumstoff-Dämmung zwischen Case und Trägerplatte
2. Gedämmte Befestigung.. nicht schön aber selten und es erfüllt seinen Zweck.
DonPacino
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Update: Alles fertig mit Microvelour bezogen!
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Wie wärs mit MDF? BTW ist das, was bei PKW-Anhängern verwendet wird kein einfaches Sperrholz bzw. Multiplex sondern "Siebdruckplatten", die Speziellbeschichtet und impregniert sind.
http://www.musterkiste.de/de/holz/pro/2012_Siebdruckplatte.html
[ Zeit: 0.5210s ][ Queries: 48 (0.2864s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
