Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Kein VGA mehr am Lilliput
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 09:41  Titel:  Kein VGA mehr am Lilliput
Moin,
ich bin derzeit dabei mein Display (den Lilliput 7" TS von Cartft) mit einer Blende in der Mittelkonsole zu verbauen. Dabei wollte ich mich endlich des 9-poligen Steckers entledigen, der imemr wieder Störungen und Bildflimmern verursacht, da er einfach nicht 100% passgenau ist. (Auch nicht schon beim 2. Satz Anschlusskabel)
Also bin ich hergegangen und habe die Kabel abgeschnitten am Display und ebenfalls an einem Satz Kabel.
Zum Testen bevor ich diese dann ggf. verlöte wollte ich es mal eben Testen und habe die Kabel den Farben entsprechen zusammengedrillt.
Ich habe aber seitdem kein Bild mehr, obwohl Signal anliegt. Sind das evtl. derart hohe Störungen durch die "offenen" Kabel, die sich natürlich nicht gegenseitig berühren, oder hat mein Display jetzt plötzlich 'nen Schuss ?
Jemand Ideen dazu ?
Gerd
Tigger
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du die Schirmung auch verdrillt?
Robert
Gaudscho
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Tigger hat folgendes geschrieben:
Robert
Jep,
ohne die geht's wie ich mir dachte nicht. In den insesamt 10 Adern ist ja VGA wie auch der Anschluss für die Touchbedienung enthalten. Weis wer, welche Anschlüsse wofür sind ? Dann könnt ich's evtl weiter eingrenzen...
Gerd
EDIT: Jetzt habe ich mal den alten Stecker wieder "angezwirbelt". Und siehe da, es geht wieder. Hmmm. etweder passiert über den Stecker was misteriöses, oder das alte Kabel hat etwas...
Muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich das prüfen kann....
Gerd
Snipazz
Anmeldung: 15.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 16:14  Titel:  (Kein Titel)
an dem 9-pol. Sub-D Stecker/Buchse wird der "Aussenrand" für Masse genommen!
Versuch doch mal um das Kabel einen Ferrit-Kern zu legen,vielleicht werden damit die Störungen kompensiert.
Gruss...
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht sind die farben auch nicht genormt genommen... versuch mal durchzupiepen, welche Farbe auf welchen Pin geht etc.
es kann ja acuh ein Verdrahtungsfehler sein. ...
Der Schirm ist zwingend erforderlich, sonst hättest gleich den Stecker lassen können Wink
Gaudscho
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2004 23:53  Titel:  (Kein Titel)
tugsi hat folgendes geschrieben:
Sodele,
heute habe ich mal die zwei Anschlussleitungen unter die Lupe genommen. Und tatsächlich ist die Verdrahtung nicht gleichartig /-farbig.
Somit funktionierts wenn man weis welchen Anschluss man braucht und ich bin den 9-poligen Wackelstecker los.
Gerd
saxotuner
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 21:22  Titel:  (Kein Titel)
hab das bei mir auch gemacht die farben passen devinitiv nicht zusammen (hab ich auch anfangs gedacht) also grün kommt nicht auf grün!1!!!!!!! habs nen kollegen machen lassen! der hat mitnem messgerät und nem vga stecker anschlussplan geschaut wo welches kabel wohin kommt, kann dir die farben aber leider nimmer sagen da ich den tft schon fest verbaut habe! frag mal nen elektronicer die kenn sich mit sowas aus!
gruss florian
Gaudscho
BeitragVerfasst: Mi 28 Jul, 2004 22:39  Titel:  (Kein Titel)
saxotuner hat folgendes geschrieben:
gruss florian
ähm...,
wie Du evtl. meinem letzten Post nicht ganz entnehmen konntest, habe ich die Steckerbelegung selbst durchgemessen und die richtige Zusammestellung herausgefunden. Da brauchts keinen Elektroniker, sondern schlicht ein Messgerät.
Und BTW, bei mir kommt grün auf grün. Allerdings sind 2 der 9 Anschlüsse jeweils verdreht.
Gerd
Tigger
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2004 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht kann man Gaudschos Erkenntnisse und andere dieser Art auf der Homepage als Art Wissensbasis ablegen...mal ein Tip an die Admins.
Das sparrt anderen den Ärger und unnötig viele Posts über dieselbe Problematik.
Robert
TS-Fahrer
Anmeldung: 05.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 16:11  Titel:  (Kein Titel)
weis jemand von euch zufällig welche drähte vertauscht sind? Ich hatte meien Lilli bis lang nur als Video Bildschirm drin und jetzt brauch ich ihn für den PC. Leider hab ich damals das VGA Kabel rausgelötet und wenn ich jetzt den Stecker wieder direkt auf die Platine Löte geht da nichts Sad
Die Steckverbindung (s-Video,oder so) hab ich nicht mehr nur den VGA Stecker. Die Farben der Adern sind: masse, gelb, grün, braun, l ila, blau dontknow
[ Zeit: 1.0612s ][ Queries: 48 (0.2715s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
