spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 18:58  Titel:  Antennensplitter für TMC-Empfänger
bei cartft.com gibt es ja so einen Antennsplitter um 2 Geräte an einer Antenne betrieben zu können. Kennt jemand zufällig die Innenschaltung von dem Teil? Für den Preis gehe ich davon aus, das die 2 Innenleiter nicht nur parallel hängen.
Hintergrund: Habe heute die Drahtantenne meinen TMC Empfänger einfach parallel an den Innenleiter des Koaxkabels mit angeschlossen, Kommt aber nix - keine Sender werden gefunden. Bin leider kein HF Spezialist, kann mir irgendwer hier sagen ob das daran liegt?
Danke...
Software: XP, Centrafuse
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mir auch ein Y-Adapter selber gebaut weil mir die fertigen zu teuer waren. Bei mir funktioniert das aber einwandfrei. Hab auch nur die Innenleiter zusammengelötet. Allerdings habe ich nicht die Original-Wurfantenne benutzt, sondern ein neues Antennenkabel benutzt.
Irgendwo im Forum ist auch eine HowTo wie man das macht.
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es gerade nochmal probiert. Bei mir klappt das definitiv nicht. Ich habe ein Becker Grand Prix radio. Wenn ich dort die Drahtantenne parallel hänge zeigt das teil nur noch 4 empfangbare Sender and von ca. 10. Sobald ich den entferne geht wieder alles.
Irgendwas stört sich da.
tentacle
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch eine Becker Radio. Bei mir wird der Empfang nur dann schlechter wenn der Carpc an ist. Dann kann ich auch nur noch die starken Sender empfangen. Hab auch schon einen HF-Filter verbaut, hat aber nix gebracht. Ich werd wohl demnächst mal Weisblech zum Abschirmen benutzen.
Kann es sein das du vielleicht eine Spannung auf dem Antennenkabel vom Fahrzeug hast? Hab mal irgendwo gelesen das man dann einen Widerstand dazwischen hängen soll weil man sonst die GPS-Maus kaputt macht.
Find es aber gerade nicht mehr.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 20:16  Titel:  Y-Adapter
In Dirks Wiki ist es irgendwo hinterlegt.
Hier der Orginal-Link:
http://www.gpsonline.de/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1141916568
Die Anleitung ist für Autos ohne Phantom-Spannung. Da klappt das prima.
Ansonsten die Hinweise beachten... - Keine Gewähr -
ShowGPS
[ Zeit: 1.1286s ][ Queries: 47 (0.6116s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
