cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 10:11  Titel:  Sitze ausbauen trotz Airbag?
Hi!
Ich frage mich, ob ich bedenkenlos die Stecker unter meinen vorderen Sitzen für den Airbag ausstecken und somit die Sitze ausbauen kann.
Ist ein Mazda 323F Baujahr 2000.
Sollte man die Batterie abklemmen oder ispielt das alles keine Rolle?
Chris
muetzli
Anmeldung: 23.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Batterie abklemmen und danach noch kurz warten, nicht gleich loslegen. Danach kannst Du den Sitz ausbauen. Wichtig ist das die Stecker getrennt werden!
Nicht auf die Idee kommen (z.B. bei einem Sitztausch) etwas abzutrennen, damit würdest Du die Kurzschlussbrücke des Airbags lösen (diese befindet sich in der Steckverbindung, ist der Sitz nicht per Stecker mit dem Steuergerät verbunden, so ist der Airbag kurzgeschlossen).
Wichtig!
Den Sitz trotzdem etwas weiter weg stellen und ihm genug Platz lassen (nicht direkt an die Wand stellen) um bei einer Fehlauslösung keine anderen Gegenstände anzuschießen.
Muetzli
cg-systems
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 10:46  Titel:  (Kein Titel)
hm, danke.
also wen ich Pech habe geht der außerhalb vom auto los. das wird dann wohl nix mit Garantei oder so sein?
abgesehen davon das mein auto e hschon zu alt dafür ist...
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Also zum Einen sollte man eigentlich die Finger von den Airbag Systemen lassen, wenn man keinen Plan von hat.
Und zum Anderen ist es nicht bei jdem mit "mal ne halbe Stunde warten" getan. Einige haben ziemlich fette Elkos. Andere eigene Notfallbatterien. Das mit dem nach kurzer Zeit gehen die nicht mehr ist ein Mythos.
Wenn du dran rumfummelst kann es sein, daß die Airbag Lampe dann an ist und du in die Werkstatt musst.
muetzli
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Das Warten hat nicht den Hintergrund das das Airbagsystem Spannungslos wird, sondern keine Fremdspannung mehr im System ist.
Ein Airbag zündet normal nicht ausserhalb vom Fahrzeug ohne entsprechende Zündspannung, aber zur Sicherheit stellt man ihn trotzdem ausserhalb des Arbeitsbereiches ab.
Die Airbaglampe wird sicher kommen wenn Du bei ausgebautem Sitz versuchst das Auto zu starten bzw. die Zündung einschaltest. Die Prüfung der Zündpillen erfolgt nicht bei ausgeschalteter Zündung, also sollte beim Ausbau auch kein Fehler kommen (wenn doch, einfach zurücksetzen lassen).
Muetzli
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Genau so ist es.
Gobo_3BG
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Und beim Einbau erst die Zündung anmachen, dann raus und Batterie anklemmen...
Sollten die Luftsäcke nämlich dann hoch gehen sitzte wenigstens nicht drauf Wink
Grüßle
Gobo
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 23:56  Titel:  (Kein Titel)
wenn dann lösen die nur mit laufenden motor und wenn sich jemand auf dem sitzt befindet
Gobo_3BG
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Der Teufel ist ein Eichhörnchen Evil or Very Mad
*nüßleknack*
[ Zeit: 0.7760s ][ Queries: 47 (0.3279s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
