zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 17:23  Titel:  Mist!!! Mir ist da was eben abgeraucht.
Hallo.
Ich habe noch keinen Plan von einem Carpc - zumindest was die Elektronik anbelangt.
Nun ist mir gerade eben eine Platine im Carpc abgeraucht. Auf der Platine steht folgendes.
Morex - Procase
D2D ver 2.0.1
Dies ist wohl ein Spannungswandler? Oder?
Was da geraucht hat, war so ein kleines schwarzes Teil mit 8 Füßchen.
Kann man sowas reparieren?
Bzw. was kostet so eine Platine, oder hat jemand zufällig eine rumliegen?
Schon mal vielen Dank
Grüße
Uwe
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Ferndiagnose? Stell mal bitte ein Foto hier ein, dann kann man vielleicht weiterhelfen!
Software: XP, Centrafuse
zaknafien
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Na klar.
Hier ein Bild :
Uwe
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 18:19  Titel:  (Kein Titel)
ist die betroffene stelle der große schwarze fleck unterhalb des elkos mit dem roten streifen drauf? wenn ja, lässt sich das schwarze leicht wegwischen oder ist das fest?
sieht nicht gut aus. was steht denn auf dem IC drauf?
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil also... Hattest Du einen Kurzschluss?
Ich gehe davon aus das es nicht nur den IC gekillt hat, der hat zu 99% noch was anderes mitgezogen. Ohne Schaltplan und genaue Bezeichnung des IC`s dürfte eine Reparatur schwierig werden.
Ich würde damit keine Zeit verschwenden... Tausch das Netzteil am besten komplett aus. So wie mir die Befestigungsbohrungen plaziert sind müsste ein M1 oder M2 als Austausch passen.
zaknafien
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ist das Teil unter dem elkos mit dem roten streifen.
Leider kann man wohl darauf nichts mehr lesen. Sad
Wo bekommt man den "günstig" so ein Teil her?
Vielen Dank
Uwe
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
also bei den brandspuren auf der platine kannst hoffen das keine der inneren schichten defekt ist.
eine reparatur ohne fundiertes elektronikwissen halte ich für fast unmöglich.
wie spaceduck schon sagt steig auf ein M1 oder M2 um.
oder hast du noch garantie drauf??
zaknafien
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 19:57  Titel:  (Kein Titel)
M1 - M2 ???
Klärt mich doch bitte mal auf.
Woher, und was kostet?
Dankeschön.
Uwe
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
such mal in den shops nach CarTFT-forumspreise.
Das M2 würde ich dir empfehlen. das ist ein 160Watt netzteil, mit Ein/ausschaltlogik. kostenpunkt ~70Euro oder so.
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
hier noch der link für dich das Du nicht lange suche brauchst:
http://www.cartft.com/catalog/il/574 <-78,40Euro
oder bei Reichelt...
Reichelt
edit by Billy
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
@ spaceduck
ich will ja nicht spiesig sein, aber in den forumspreisen bekommst das teil bei cartft für 69Euro.
http://www.cartft.com/catalog/item/?wm_item_id=579
zaknafien
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 20:36  Titel:  (Kein Titel)
80 Euronen. Sad
Das hat sich ja rentiert.
Noch eine Frage. Sollte ich mir das M2 zulegen, brauche ich dann die kleine schmale Platine (siehe Bild im vordergrund) noch?
Keine Ahnung wozu diese gut ist.
Vielen Dank
Uwe
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 20:45  Titel:  (Kein Titel)
nein die brauchst du dann nicht. das ist das Sog. ITPS der eigentlich schon eine Automatische Ein/ausschaltung machen sollte.
D@rkP$ychO
Anmeldung: 27.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 04:35  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du das ITPS nicht mehr brauchst, kann ich es dann haben? Benötige noch eins für meinen Laptop. Sag' mir was Du dafür haben willst.
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Im Prinzip könntest Du das Teil schon haben. Allerdings habe ich keinen Plan was sowas kostet.
Vielleicht gibt hier jemand mir einen Vorschlag?
Grüße
Uwe
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich will ja nix sagen, aber warum ist dir den das netzteil durchgebrannt? Es ist nämlich durchaus möglich das dein Mainboard auch nicht mehr funktioniert.
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Also der Pc funktioniert noch. Glück gehabt.
Ich hatte beim "rumbasteln" ausversehen den "Power On" Stecker abgezogen der sich auf dem Mainboard befindet. Vor "lauter lass mich auch mit" Smile habe ich den Stecker (rotes und schwarzer Kabel) wohl falsch herum auf das Mainboard gesteckt. RDas müsste der Fehler gewesen sein. Was anderes habe ich nicht gemacht.
Ich habe nun ein normales ATX Netzteil direkt auf das Mainboard gesteckt und der PC fährt hoch.
Grüße
Uwe
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Ja dann hast du glück gehabt.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
So was passiert dann nicht. Meinst doch bestimmt die Verbindung, die vom itps zum NT geht.
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo newevent.
Leider verstehe ich Deinen Satz nicht ganz so.
Sollt jemand hier mitlesen der noch ein Netzteil hat, bitte bitte melden.
Viele Grüße
Uwe
[ Zeit: 1.2035s ][ Queries: 47 (0.3549s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
