Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 19:18  Titel:  der golf ist tot - lang lebe der golf!
hi zusammen,
nachdem ich hier seit einigen wochen mitlese, bin ich jetzt auch soweit, dass ich langsam mit der planung beginnen kann.
grundsätzlich möchte ich soviele komponenten wie möglich benutzen, die ich schon daheim hab. da ich mich seit ca 8 jahren aktiv mit pcs und deren innenleben auseinandersetze, hat sich da das eine oder andere angesammelt ^^.
jetzt zum plan:
ich hatte mir die sache so vorgestellt, dass der car pc im kofferraum landet, da wo zur zeit verbandskasten und warndreieck sind (also zwischen hinterem linken radkasten und den rückleuchten).
dazu soll der kofferraum ausgebaut werden. die reserverad mulde soll in jedem fall ihrem zweck erhalten bleiben, daher kommt für mich nur eine lösung mit zwischenboden in frage.
also: kofferraumboden raus, ca 5 bis 6 cm aufbocken (platz fürs warndreieck und evtl für die endstufen, zugänglich über klappe im neuen kofferraumboden) und links und rechts seitenwände aufbaun. dabei stellt sich schon das erste problem: beim 3er golf ist neben dem reserverad nicht viel platz, ich möchte allerdings so wenig stauraum wie möglich verlieren.
beim saubermachen ist mir allerdings schonmal aufgefallen,d ass unter den rücksitzen ziemlich viel platz ist, könnte man da gefahrlos endstufen verbauen? ich mach mir da gedanken wegen hitzeentwicklung, nicht, dass da was abraucht unds einem mitfahrer evtl heiß unterm hintern wird ^^
hardwaremäßig ist folgendes geplant:
für den kofferraum
duron 1100 (schon vorhanden, inkl kühler)
µATX board (such ich noch, am besten mit 3x sd ram und onbard grafik, onboard sound wär nicht schlecht)
3x 64 MB Ram liegen hier noch rum
40gig 2,5" platte (bestellt, sollte demnächst eintrudeln, adapter schon vorhanden)
5.1 soundkarte (such ich noch, hat aber noch zeit)
evtl W-Lan
4-kanal endstufe (such ich mir bei zeiten), also vorerst 4 vorhandene boxen benutzen, später dann aufteilung + subwoofer
M2 ATX (kauf ich bei zeiten)
für den innenraum habe ich mir vorgestellt, anstatt des radis eine blende zu baun, in der ein notebook dvd lw sowie einige schalter für zusatzfunktionen und USB buchsen platz finden sollen.
der tft soll seinen platz oberhalb der lüftungsdüsen auf dem armaturenbrett finden. dazu möchte ich einen halbmondförmigen ausschnitt im armaturenbrett machen und mir dann mit GFK ein gehäuse für den tft laminieren.
gesteuert werden soll das ganze über einen trackball, den ich irgendwo in der mittelkonsole platzieren werde, da muss ich mich noch was überlegen, und eine mini tastatur, die eine halterung in der mittelkonsole oder unterhalb des handschuhfachs bekommen soll.
soweit bis jetzt mal, in der nächsten zeit werde ich dann die hardware zusammenkaufen, da ich noch schüler bin und mir dementsprechend wenig budget zu verfügung steht wird die sache wohl etwas zeit beanspruchen ^^ naja, ich halt euch auf dem laufenden wenn sich wieder was rührt
mfg, gio
s4sch4.de
Anmeldung: 03.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
hi!
fahre selbst nen G3 und habe das mit dem verbandskasten & warndreieck etwas platzsparender gelöst Wink du hast ja ne klappbare rücksitzbank... da passt alles wunderbar drunter, wenn du den verbandskasten in seine einzelteile zerlegst - also den inhalt rausholst und mit der Plastiktüte, wo das ganze zeugs drin ist unter der rücksitzbank verstaust Wink
Ist als Anregung gedacht! Weiterhin viel Erfolg Wink
Giovanni
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 23:04  Titel:  (Kein Titel)
das klingt gut ^^
ich hatte für den verbandskasten dran gedacht, dem auf der rechten seite (wo ja auch eine seitenwand hin soll) ein extra fach mit klappe zu spendieren, da ist ja auch ne menge platz.
unter die rückbänke plan ich ja die endstufen zu setzen, nur weiß ich nicht, in wie weit man die da reinpacken kann ohne dass es zum hitzestau kommt... immerhin ist da ja ne menge stoff und füllmaterial rum, wenn dann noch jemand oben drauf sitzt... ob dann eine passiv oder nur mit kleinem aktivlüfter gekühlte endstufe nicht abschaltet?
und was sagen eigentlich die spielverderber in grün zum zerpflückten v rbandskasten? ^^
DeASI
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Verbandskasten passt in meinem G3 auch unter den Beifahrersitz Wink.
Giovanni
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:30  Titel:  (Kein Titel)
so, nach einiger zeit is endlich was passiert, ich hab den kofferraumausbau gemacht.
im moment is noch das pure holz drin, wird dann nochmal zerlegt und mit stoff bezogen sobald ich was anständiges gefunden hab.
hier mal zwei bilder dazu:
ich hab für das ganze 16mm spanplatte genommen, zuerst eine auf den fahrzeugboden passend geschnitten, dann darauf die seitenteile montiert, abstandshalter aus 58x78mm dachlatte auf die bodenplatte, den zweiten boden drauf. somit ist platz entstanden für das warndreieck, das ersatzrad ist ebenfalls erreichbar, verbandszeug ist von der linken seite hinter die kleine klappe auf die rechte gewandert, links ist damit platz für den pc und zwischen boden und grundplatte kann ich noch jederzeit ein weiteres fach für sicherungen, verteiler, endstufe usw schaffen. nach innen (also an der rückwand) muss ich noch nen abschluss machen, dafür werd ich wie die kleinen dreiecke richtung kofferraumdeckel die alte rückwand eines schrankes benutzen, das ist schön flexibel.
mittlerweile hab ich auch ein mainboard gefunden, basis ist jetzt ein ASRock K7VM2, µATX. Ram kauf ich noch, 128mb reichen nicht. die notebookfestplatte war ein fehlkauf da defekt, jetzt muss erstmal eine alte 8gig 3,5" platte herhalten. spiel zur zeit auch bissl mit nLite rum, hab da zur zeit aber noch probleme. den trackball werd ich in den aschenbecher einspachteln, da fällt er nicht auf und ist vom schalthebel aus gut erreichbar ^^ (hab keine armlehne)
nebenher versuch ich auch ne gute möglichkeit bedienelemente zur steuerung einzubinden, da werd ich noch bissl rumexperimentieren.
vor allen dingen brauch ich jetzt dann aber erstmal wieder geld xDD
kritik erwünscht Wink
mfg, gio
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Servus Giovanni,
spitzen Arbeit! Du solltest dir überlegen, die Scharniere anders herum auf die Bretter zu schrauben und sie zu versenken. Dann sieht man nach dem beziehen keine "Hügel" von den Scharnierknicken.
Giovanni
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 17:51  Titel:  (Kein Titel)
ja, das hatte ich ursprünglich auch vor... allerdings hab ich auflage von meinen eltern, das so zu baun, dass mans später mal wieder entfernen kann -.-
deswegen werd ich die gar nicht unterm stoff verstecken sonden den stoff an den oberflächen mit sprühkleber befestigen und nur an den unterseiten festtackern. dann brauch ich nur die 4 winkel entfernen und schon kann ich die bodenplatte rausnehmen und den rest losschrauben.
so is das halt, wenn man sich (weil schüler und kein geld für eigenes auto) nen wagen teilen muss ^^ auch wenns nur noch offiziell so is, hab den golf okkupiert Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Dann nimm doch topf schaniere, (die von den schränken) die gibt es auch beidseitig zum direkten anschrauben.
Giovanni
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 19:24  Titel:  (Kein Titel)
hab grad mal danach gegoogelt, die könnt ich für die beiden klappen nehmen, gute idee ^^
mal schaun ob die auch wieder n vermögen kosten...
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Giovanni,
Sieht schon mal super aus! bin gespannt wie es weiter geht Smile Bitte fleißig mit Bilder dokumentieren!!
Giovanni
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 21:24  Titel:  (Kein Titel)
jo werd ich machen Wink
gibt nur ein problem: wenn ich mal angefangen hab, bin ich schwer zu bremsen, daher sinds bei mir meistens vorher-nacher bilder...
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
Ja klar du hast ja jetzt schon welche, aber ich hab 2 euro im obi für eins gezahlt, wenn du sie dann im ausgebauten zustand von der rückseite drauf schraubst mußt du nicht mal was ausmessen.
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 10 Jul, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
so...
nachdem die letzten monate voll waren mit abi und dem ganzen bohai drumrum, komm ich endlich mal wieder dazu, bissl was zu tun bzw zu planen.
mittlerweile hab ich nen TFT, den 6,4" von Kalle.
die mainboardfrage ist endgültig geklärt, das µATX is mir ostern durchgebrannt, aber mit n bissl fummeln passt auch ein fullsize ATX Smile
ram is gekauft, cpu bleibt der duron drin.
nachdem ich keinen touchscreen hab, musste ich mir auch für die steuerung was überlegen: lösung brachte ein blick in die gammelkiste mit der pc-hardware, da fand sich ein usb gamepad mit viiieeelen knöpfen Very Happy das wird zweckentfremdet, die taster dann via software in tastaturkommandos umgestetzt und gut is.
zusätzlich soll noch ein drehgeber rein, den ich mit nem atmega8 auslesen und an den usbport weitergeben werde.
zur maussteuerung werde ich entweder ein touchpad oder einen trackball verwenden, das is noch net so ganz raus.
auch ein slotin laufwerk fehlt mir noch, wird aber gesucht Wink
netzteilfrage steht noch offen, evtl wirds das pw120, das im verkaufethread rumgondelt, vllt aber auch ein selbstbau... das entscheidet mein geldbeutel in den nächsten tagen
platz finden soll alles in der mittelkonsole, die ich mit GFK entsprechend umbaun und erweitern werde.
die lüftungssteuerung, die sich im moment noch da befindet wo der tft hin soll wird in den DIN schacht des radios wandern, der schalter für die heckscheibenheizung kommt irgendwo vor den schalthebel oder in den mittelkanal, ebenso die OBD buchse. zigianzünder kommt raus oder wird durch eine 12volt buchse ersetzt, die kommt dann aber ins handschuhfach.
aschenbecher kommt raus und wird zerlegt, den schlitten verwende ich dann für den mausersatz.
so.
und weil sich das kein mensch vorstelln kann, hab ich mal ne kleine skizze gezeichnet, die ich anhäng Smile
freu mich auf eure kommentare und verbesserungsvorschläge
mfg, der gio
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 10:20  Titel:  (Kein Titel)
schöne idee... haste mal ausgemessen ob die regler auch in den din-schacht passen... weil bei meinem auto ist es so dass es aussen passend aussieht aber innen doch ne menge überstand... Very Happy
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 10:21  Titel:  (Kein Titel)
also die lüftung wirst du vermutlich nicht in den din schacht quetschen können bau die mal aus und dann siehste was das für ein klotz ist und dann sind da noch die züge zum bedienen der lüftung die müsstest du auch noch verlängern oder so...
aber sonst ganz ok der ausbau vom k raum gefällt mir ganz gut für nen kompletten ausbau war ich ja zu faul... :)
Edit: Ok alexander du warst schneller Wink
Giovanni
BeitragVerfasst: Mi 11 Jul, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
joa ich weiß, dass das ding ziemlich groß is ^^
deswegen auch die überlegung, ob man nicht vom 4er golf was passend machen könnte... die hat dinschachtgröße (sitzt ja direkt unter dem doppeldin für radio und ablage), nur is die frage ob die züge dann noch so laufen, wie sies im moment tun... ma schaun Wink
dass ich die züge verlängern muss, is mir von vornherein klar gewesen, das scheut mich auch net Very Happy
@sebastian: joa, der ausbau is recht in ordnung, muss halt endlich mal teppich drüber -.-
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 10 Dez, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
und wieder sind 4monate rum^^
mittlerweile hab ich n M2 hier liegen, ne navilock 302u, ne keysonic und ein touchpad aus nem notebook, dass ich an einen ps2stecker gefriemelt hab.
kabel liegen bisher strom und masse bis in die mittlerweile in den ausbau gesetzten verteiler und von hinten wieder in die mittelkonsole strom und masse für den tft.
das mit der heizungsregelung kann ich btw knicken, wie mans dreht und wendet, es passt nicht... und wenns dann mal passt, spielen die züge nicht mehr mit.
also musste die untere ablage dran glauben, da hängt die regelung im moment drin und wartet auf weihnachten, da hab ich urlaub und kümmer mich um ne schönere lösung (mir schwebt da was vor mit 4 servotestern vom großen C Very Happy )
das touchpad wandert heute abend noch in den aschenbecher, der is beim golf ja herausziehbar und damit is das pad verräumt *gg* in meinem auto wird eh nicht geraucht. dvd lass ich fürs erste sein.
der tft findet seinen platz jetzt im ehemaligen radioschacht, hab die strebe nach unten (siehe bild oben) einfach gekappt und der platz in dem ehemals die regelung saß wird mitverwendet.
zu dem zweck hab ich heute noch ne (zugegeben ziemlich hässliche) holzblende gebastelt... bild häng ich an, das kann dann in die "galerie des grauens" ^^ auch da folgt im weihnachtsurlaub hoffe ich n schönes gfkteil
meine to-do-list sagt mir, dass ich jetzt noch folgende dinge vor mir hab:
1. zündplus vom radiostecker in den kofferraum legen
2. lautsprecherkabel von hinten ins armaturenbrett legen
3. mainboard und was so dranhängt montieren
4. hardware vorne auf trägerplatte montieren
5. touchpad in den aschenbecher integrieren
6. alles zusammenstöpseln
7. system aufsetzen
8. wenn ich noch dazu komm meine kofferraumbeleuchtung (12 volt halogenspot) anklemmen
1 und 2 wird in jedem fall morgen gemacht, 4 und 5 heute abend noch und der rest hoff ich auch morgen oder übermorgen, ich wills eigt net so spannend machen Very Happy
ziel ist: freitag ein so weit funktionierendes system haben, brauch da im idealfall navi^^
tft: [img=http://img528.imageshack.us/img528/1692/1000966td5.th.jpg]
bild vom kabellegen am wochenende:
[img=http://img138.imageshack.us/img138/4338/1000962bp6.th.jpg]
DeASI
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
sieht doch ganz gut aus :-)
wilslte den tft also dahinbaun wo radio und lüftungsregler normalerweise sind? dann musste dir aber das a brett zerschnieden oder?^^
btw: rolling stones edition rulez Wink
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
jep, genau da ist der tft, hat heute schon probe gehangen, muss nur noch ne möglichkeit finden, die blende unten an den beiden unteren löchern von der befestigung der lüftungsregelung zu befestigen.
heute hab ich die restliche hardware für hinter dem tft montiert, dazu kam der inverter und die steuerplatine vom tft auf eine platte und quasi als sandwich oben drüber das bedienfeld vom tft (brauch ich nur für einstellungen), das 5V netzteil von cermy und der usb hub der an diesem hängt. zusätzlich noch ne kleine platine, auf dem ein relais das netzteil mit spannung versorgt, solang der tft läuft (und der ist an, solange der rechner läuft).
hier noch 2 bilder:
Image Image
vom eingebauten zustand mit tft davor hab ich grad kein foto, musste schnell gehn und war schon dunkel ^^
dann hab ich noch die kabel für die lautsprecher vorne (2x2.5mm²) gezogen, heute abend wird das touchpad hergerichtet.
ich hoff dass ich morgen nen geistesblitz bei der befestigung vom mainboard hab... das is im moment mein größtes problem.
naja, mal schaun Wink
Giovanni
BeitragVerfasst: Mi 26 März, 2008 18:50  Titel:  (Kein Titel)
so jungs... nachdem ich am wochenende vor weihnachten 07 fertig geworden bin mit hardware installieren und grad die tft blende in der mache war, ist mein golf heute nicht mehr durch den tüv gekommen....
finanziell lohnt ein wiederaufbaun nicht, deswegen wird der golf komplett/in teilen verkauft Sad
mal sehn wann ich wieder ein auto hab, an dem ich mich austoben kann...
[ Zeit: 1.0001s ][ Queries: 47 (0.2810s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
