Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 00:23  Titel:  Technische Spielerein im Auto!
Ich überlege mir seit einigen Tagen was ich machen kann das "mein" Auto anderst ist als die anderen.
Es geht hier nicht um Dinge die man braucht, sondern um welche die einfach spaßig sind!
Eine Relaiskarte wo man Kathoden steuern kann wäre zb. eines davon.
Es sollte sich vielleicht irgendwo irgendwas herraus schieben, oder drehen oder vielleicht einfach nur bewegen.
(Irgendwas mit Motoren basteln..?)
Lasst mal euren Gedanken freuen Lauf..würde mich interessieren ob euch auch so "langweilig" ist wie mir!
LG
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 00:31  Titel:  (Kein Titel)
mir würde da spontan ein Radar-/ und Laserwarner einfallen Wink
Ev über Relaiskarte am Carpc angeschlossen¨Very Happy
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich wusste bis jetzt nicht das es "Hardware" gibt die solche Sachen erkennt...?!
Es würde eine rotes Lämpchen genügen um zu symbolisieren" jetzt kommt eine Radarfalle".
HAst du dazu nähere Infos?(Verweise)
Da ich mich auch erst seit kurzen mit Bluetooth befasst habe, steh ich da auch irgendwie vor einen Fragezeichen.
Vielleicht kannst du mir da etwas weiter helfen
bsp.:
ICh habe eine BT GPS Maus.
Reicht denn die höhe der Datenübertragung um den PC ständig mitzuteilen wie die aktuellen Koordinaten sind?!
ICh frage das deshalb weil ich mir eben ein mp3 Lied auf mein Handy via BT gesendet habe, und die "Downloadrate" max 44 kbps waren.
___
Abgesehen von GPS was könnte man denn mit BT sonst noch alles so anstellen?(weil wir gerade beim Thema sind)
LG
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
http://www.valentine1.com
Einer der wenigen wirklich funtionierenden Warner...
Via Relais eine Anbindung an CPC denkbar...
(Bell und Valentine sind wohl die einzigen wirklkcih GUT funktionierenden Warner...)
Also das mit den Koordinaten ist wohl kein Problem, bei der niedrigen Datenmenge... Wink Ausserdem sind die GPS Daten ja ned realtime sondern bsp. alle 0.5s oder 1s.....
Bez. Der Üertragungsrate von Bluetooth: Es ist abhängig von deinem Gerät, bez. beider Geräte. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Versionen findest du noch mehr dazu... Aber es sollte kein Problem darstellen. Zb hier http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=14200 oder bei der full-duplex Sprachübertragung via Bluetooth-Headset.... da wrd der blaue Zahn weit mehr gefordert als bei der Übertragung von ein paar Koordinaten :-D
grüsse,
polo6n_ch
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Probiers doch ma mit nem Beamer im Auto. Da gibt es irgend ne Folie, die klebst du auf die Heckscheibe und lässt den Beamer dranstrahlen. Von außen siehst du dann das Bild(durch die spezielle Folie) richig herum
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 02:11  Titel:  (Kein Titel)
Fellenteee hat folgendes geschrieben:
Das Bild vom Beamer müsste doch eigentlich auch durch Soft-/Firmware zu spiegeln sein oder ?
Aber Folie zum darstellen braucht man natürlich trotzdem Wink
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 04:20  Titel:  (Kein Titel)
Jeder halbwegs brauchbare Beamer kann das Bild spiegeln.
Allerdings wären die Vibrationen vom Auto über kurze Zeit schon der Exitus für jede Standard-Beamer Lampe.
Da bräuchte man dann schon einen Beamer der mit Xenon-Licht arbeitet.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 04:28  Titel:  (Kein Titel)
ich bin ja für beamer aufs dach und dann vor irgendwelche wohnblocks gestellt...
Freezer
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
BennY- hat folgendes geschrieben:
was unterscheidet denn die üblichen metalldampflampen was die vibrationsempfindlichkeit angeht von xenon?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Andere Frage wegen den vibrationen! Wer benutzt schon einen beamer während der fahrt? Und außerdem, spielerei oder nicht, aber wie groß sind denn die meisten heckscheiben? Und wie sieht es denn mit den Abstand des beamers zur heckscheibe aus? Würde mal sagen, wennst ned grad eine strech limo hast wird das mit dem abstand ein bissal eng.
Aber die Idee mit dem Beamer auf den dach bzw im kofferaum deckel montiert und das bild auf eine hauswand oder so projeziert sieht schon hammermäßig aus!
Also das mit auf die Hauswand projezieren hab ich schon mal bei einer Hochzeit gemacht! War einen geilesache!
Fellenteee
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Das Bild kann man doch über den GraKa-Treiber schon spiegeln.
Folie ist eine Idee, die andere wäre doch dieses Glas dass undurchsichtig wird sobald man Spannung anlegt, weiß grad nich wie das heißt, aber lustig is es
Da ich VW -LAstig bin sag ich ma VW T5(evtl. langversion) oder VW Crafter.Beamer im Frontbereich, man will ihn ja auch bequem bedienen.
Den Crafter find ich zum selber ausbaun sowieso übelst geil. Du brauchst nichts rauszureißen, weil nichts drin is, und du hast übelst viel platz.
Soltek
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja der Crafter wär schon was zum basteln. Wir haben ein paar als firmenautos, aber da gefällt mir schon der neue Mercedes Sprinter besser Smile
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 12:52  Titel:  Re: Technische Spielerein im Auto!
Thorsson hat folgendes geschrieben:
LG
Laughing na dann mal los:
(das ist beim Auto wirklich leicht zu beantworten Very Happy )
also ich habe einen elektrischen Heckscheibenrollo mit Airbrush "GTI"...
demnächst hoffe ich auf elektrische (hintere) Seitenscheibenrollos/gardinen
(Stichwort Baumarkt-Assi-Folien-Tuning ist out Laughing )
wie wärs mit (weitere Ideen):
- 8 Wege Sitze mit Memory incl. el. Sitzflächenlängsverstellung, Kopfstützen, Belüftung
- el. "Türzuzieher" (wie beim Maybach)
- BMW Soft-Close (el. Kofferraum in BEIDE Richtungen)
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Da sind nette Ideen dabei, danke!
Wo hast du denn die Elektr. Rollos her?
Hast du dazu vielleich einen Verweis?
LG
FMode
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 21:35  Titel:  (Kein Titel)
http://www.zalzar.de/
...ich habe mir einen vom E32 (7er BMW) zurechtgestutzt...
mehr Ideen:
- elektrisch verstellbares Fahrwerk (Höhe+Härte)
- Schirmtrockner+Halter in der Tür(Rolls Royce)
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 22:53  Titel:  (Kein Titel)
wow teuer son rollo...
man sollte vllt mal bei was realisierbarerem bleiben... wie z.b. ck222 seine angel eyes die er in fast jeder nur erdenklichen farbe leuchten lassen kann
oder irgnedwelchen sachen die über usb gesteuert werden wie z.b. diese usb raketen die mit druckluft funktionieren wenn man bei denen den kopf abnimmt und diesen z.b. durch ne webcam ersetzt hätte man ne webcam die man horizontal sowie vertikal schwenken könnte und das ganze dann sogar übern programm am pc falls ihr net wisst was ich meine
link
hab nur keinen bock 25 euros für das ding und dann nochmal 20-30 für ne webcam auszugeben nur um dann beides auseinander zu nehmen sonst hätt ich das schon lange gemacht vllt hat ja jemand von euch mehr geld *g*
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
wie wäre es damit ?
http://www.rp-online.de/public/bildershowinline/aktuelles/digitale/video/14853?skip=11
paedde
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Sowas ist doch auch ganz nett:
http://www.3dsupply.de/3d/shop/produktdetail.php?PID=00001691
[ Zeit: 1.4334s ][ Queries: 48 (0.4218s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
