s4sch4.de
Anmeldung: 03.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 23:22  Titel:  Problem mit Laptop nach HDDausbau! Bitte helft mir :(
Hab leider kein passendes Unterthema gefunden - wo man sich zu scheinbar defekten Geräten helfen lassen kann.
Also bitte nciht böse sein und notfalls verschieben, falls ich es einfach übersehen hab Wink
Also: nun zum Problem:
habe mir ein laptop für mein Auto gekauft - Lief alles wunderbar an einem 7" In-Dash TFT. In letzter Zeit stürzte der Laptop immer häufiger am Anfang (also nachdem ich ihn eingeschaltet hatte) und im Betrieb ab.
Ich kurzerhand die Festplatte ausgebaut - Mit meinem Anderen Rechner mal gecheckt und defekte Sektoren gesperrt oder wie das heisst ^^
Festplatte wieder rein - Alles verschraubt - Ich will das Laptop starten - es tut sich nichts. Bei näherem "hinhören" merke ich, dass es leise klackert. jetzt habe ich alles ausseinandergeschraubt und den Fehler mal eingegrenzt. Es klappert an der Rot markierten Stelle, weiss allerdings nicht genau, ob jetzt der Fehler oben drauf oder unter dem Motherboard ist! Konnte ich nciht weiter eingrenzen.
Hier das Bild mit dem Ausschnitt, wo ich den Fehler vermute Sad
kennt evtl. jemand den Fehler? Die Lüfter drehen sich nicht, es passiert garnichts! nur so ein ganz leises klackern... im 1/2 Sekunden-Takt tritt das auf, sobald man versucht ihn über den Ein/Ausschalter zu starten.
Es handelt sich übrigens um ein Microstar "MD 41113" ist anscheinend von Medion... Garantie ist schon langwe eg, Gerät ist ca. 3-4 Jahre alt! Display gebrochen aber es funktionierte wie gesagt halt am Anfang einwandfrei bis auf die Festplatte!
Mir ist auch keine Schraube reingefallen, das Gerät war ohne Akku und Netzstrom aufgeschraubt... Ich kann's mir einfach nicht erklären!
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
VIELEN VIELEN DANK !!!
MfG Sascha!
Verschoben: Sa 30 Dez, 2006 23:27 Uhr von Outatime
Von CarPc Projekte nach Mainboard & CPU
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
ich kann mir vorstellen, das beim wieder reinsetzen der HD einige Beinchen umgeknickt sind und daher zum kurzschluß fürhren. Dadurch würde das Netzteil versuchen die Spannungen aufzubauen, aber es kann nicht und schalte ab. Und das wiederholt sich im 1/2 Sekunden Takt immerwieder.
Versuche mal den Laptop ohne HD einzuschalten, müsste dann das Bios sich melden
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
s4sch4.de
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Nein, funktioniert leider auch nicht. Ich mach sowas schon länger, sprich HardWare ein- und ausbauen. Bin mir sicher, dass ich keinen Fehler gemacht hab. er zeigt auf dem Display garnix mehr an und es läuft wie gesagt auch kein lüfter mehr an! komisch...
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Antworten!? Keine Techniker da? Wink
Biroya
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 22:31  Titel:  (Kein Titel)
schade .. eventuell eine staatische Endladung.
Dein eingegrenzter Bereich sagt leider nichts aus .... es sei denn man kennt das Board.
Ich als Techniker müsste also das Board vor mir haben um näheres zu erkennen woran es liegen könnte.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn was klackt, dann ist es ja ein mechanisches teil, ein relais oder der lautsprecher... hab noch nie ein transistor klacken hören können...
bei mechanischen teil wird es die harddisk ( headcrash ) oder ein lüfter sein. sonst kann es wirklich nur noch das relais, oder der lautsprecher sein...
also kannst du uns mal ein foto der anderen seite geben ?
Biroya
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 10:37  Titel:  (Kein Titel)
@Boeby
das klacken kann auch ein Hochfrequentes klacken sein. Dieses kann man z.B. bei Schaltnetzteilen hören, wenn diese versuchen zu regeln, aber duch ein kurzschluss gebremst wird.
Aber Du hast schon recht, die andere seite der Platiene währe auch interessant !
@s4sch4.de
mach doch mal auch Bilder der Gesamtansicht beider Seiten und speziell dem Netzteilbereich, und da wo der Akku drann hängt.
ciao
s4sch4.de
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Uiuiui... ich glaub ich verscherbel das teil einfach bei ebay, ich hab ma in nem EDV-laden nachgefragt, wo ich nen Praktikum gemacht hab. Der eminte das würde nich lohnen, wenns wirklich am MoBo liegt...
naja, weg der driss.. kaufe mir nen ordentlichen CarPC... Wink
Trotzdem danke für die Mühe!
Sascha
[ Zeit: 1.1210s ][ Queries: 49 (0.5422s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
