coolfire
Anmeldung: 31.12.2006
2002 Volkswagen Beetle
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 13:18  Titel:  M2ATX und ASRock K7S41GX mag weder Standby noch Autoshutdown
Hallo, ich bin neu in dem Bereich CarPC und habe schon mein erstes Problem.
Ich habe mir ein ASRock K7S41GX und das M2 ATX besorgt, läuft alles wunderbar bis auf den Standbybetrieb und das Ausschalten.
Den Standbybetrieb gibt es anscheinend nicht, zumindest wird er in der Auswahlbox beim Ausschalten nur "Ruhezustand", "Ausschalten" und "Neu Starten" angezeigt, nix von Standby.
Das zweite Prob das ich habe ist dass sich der Rechner beim Herunterfahren nicht ausschaltet, sondern bei dem Punkt "Sie können den Computer jetzt ausschalten" stehen bleibt. Mad
Außerdem funzt das Ausschalten mittels Netzteil nicht, wenn ich das Schaltplus wegnehme geht der Rechner einfach aus. Unter Energieoptionen/Erweitert gibt es die Dropdownbox zum Auswählen was beim Netzschalter-Drücken passieren soll auch gar nicht.
Das Mainboard hat einen Jumper auf dem man +5VSB ein- oder ausschalten kann, der ist ein, aber es steht in der Anleitung dass das Netzteil auf dieser Leitung 2A oder mehr leisten können muss. Kann das damit zusammenhängen, da ja das M2ATX nur 1.5A bringt, wenn ich mich nicht irre.
Ich weiß, is a bissal viel geworden, ich hoffe jemand kann mir helfen.
Hardware: ASRock K7S41GX, AMD Geode NX 1750, 768MB RAM, 60 GB HD 2,5&q
Software: Win XP Home, cPos
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 13:40  Titel:  (Kein Titel)
hast du die treiber fürs mainboard installiert? normalerweisebraucht Win XP den chipsatztreiber um ACPI handeln zu können.
ist im BIOS die entsprechende option aktiviert?
coolfire
BeitragVerfasst: So 31 Dez, 2006 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist, ich habe nirgends Mainboard-Treiber gefunden. Auf der CD sind keine dabei und auf der ASRock-Website finde ich auch keine.
h8machine
Anmeldung: 14.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier
ASROCK
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 10:20  Titel:  (Kein Titel)
du hast scheinbar bei der Installation von Windows das ACPI im BIOS deaktivert gahabt. Nun fehlen Windows diese Optionen - da hilft glaub ich sogar nur eine Neusinstallation nachdem du es aktiviert hast - WinXP ist da was empfindlich und bootet nach Aktivierung nicht mehr.
[ Zeit: 0.7056s ][ Queries: 47 (0.2693s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
