Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Eingabe & Steuerung » PC bedienen
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 20:54  Titel:  PC bedienen
Hallo Leut´s
Mir schwebt der Umbau einer einfachen USB Tastatur vor.
Ich will den Controller und noch ein Paar Tasten übernehmen, so das es reicht den Rechner im "groben zu bedienen"
Hier mal meine Vorstellung
hat jemand noch ne Idee wie man mit dem Drehimpulsregler die Pfeiltasten ansteuern könnte, das ist ja hier das größte problem, da er
0 und 1 im wechsel schaltet also links 0 und rechts 1, ein raster weiter ist links 1 und rechts 0 .
Das wird ohne Controller nicht gehen denke ich.
de Klomalz
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 01:08  Titel:  (Kein Titel)
wo gibt es denn diese Tastenkombination ? Anschliessen kannst du das an den IOW24, siehe meine Postings hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1047. Der Thread müsste eigentlich 'Powermate Selbstbau' heissen, PM ist ein käuflicher Drehgeber
Klomalz
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallö
Wenn ich das richtig verstehe könnte ich das Teil auf dem Foto an den
IOW24 anschließen und dann die Tasten zuweisen, oder gilt das nur für den Drehgeber.
PS: ALT-F4 ist eine Tastenkombi im Windows, die ersetzt quasi das X drücken mit der Maus.
Das heist ALT-F4 drücken und das jeweilige Prog wird geschlossen.
JojoS
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 09:48  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte das Tastenmodul, sieht nach Mercedes aus, oder ? Alt F4 habe ich schon mal gehört...
IOW24 ist einfach ein parallel Port Interface über USB, hat 16 prog. Ein/Ausgänge oder Sonderfkt. wie I2C-Bus, LCD Ansteuerung und IR-Eingang.
Klomalz
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 10:22  Titel:  (Kein Titel)
HM... werd mir mal so ein IOW24 besorgen und mich dann mal rein kniehen in diese Materie. Wenn ich das in Deinem Projekt richtig rausgelesen habe kann ich dann die einzelnen Bedienelemente via Software zuweisen - oder ?
Ich denke aber das, wenn ich es über den IOW24 realisiere mir dann der Anschluss eines LCD durch die Lappen geht, und den will ich auf keinen fall weglassen.
Na ja mal sehen irgendwie muß es gehen.
Und ja, das Teil ist das Bediehnteil von einem "Mercedes Audio 10"
[ Zeit: 0.8852s ][ Queries: 47 (0.4333s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
