Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 12:18  Titel:  (Kein Titel)
also neue bilder ohne blizt :)
ich hoffe ich könnte helfen können
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 12:47  Titel:  (Kein Titel)
das geht eigentlich...
war das mit ir leds?
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 16:17  Titel:  (Kein Titel)
@CON: ja genau der ist das HIER bei Ebay
Da ich ja nicht die ganze zeit capture sonder eigendlich nur die overlay Funktion benutzte hält sich die CPU-Last in grenzen.
tja bei mir ist das genau andersrum, es wird die ganze Zeit auf die gecaptured, denn rausgucken kann ich durch die Scheibe bzw. Rückspiegel ;)
zu dem Teil interessiert mich dann noch, ob der Treiber auch einwandfrei mit 720x576 funktioniert, insbesondere nach dem Hybernate bzw. Standby
spaceduck hat folgendes geschrieben:
Das Objektiv ist ja jetzt nicht der Brüller. Um ehrlich zu sein, voll die Billigoptik - eigentlich der letzte Müll. Schau das mal an, alles ist verzerrt, in X und Y Richtung und das in dieser Entfernung.
was hat denn die Entfernung damit zu tun wenn ein Weitwinkelobjektiv tonnenförmige Verzeichnung aufweist?
Nö, nicht alle Cams. Es kommt immer auf das optische System an welches vor dem Sensor sitzt. Sind die Linsen nicht akurat geschliffen bekommst Du Kissen/Tonnen Verzerrungen wie im Bild oben. Letzendlich ist alles abhängig von der Optik. Du kannst noch so einen guten Sensor haben, wenn Du schrottige Linsen hast war`s dat. Ich nehme an das in der Cam (bei dem Preis) nichtmal Glaslinsen drin sind, dürfte wohl Plastik sein. wüüürg....
Gute Cam`s sind leider teuer. Hab jetzt aber leider keinen Link zur Hand...
Die Verzeichnung hat nichts mit nicht akurat geschliffenen Linsen zu tun sondern liegt an der Berechnung der Optik - wenn der Hersteller wie bei fast allen billigen Kameramodulen keinen Wert auf Verzeichnungskorrektur gelegt hat dann hat man eben diesen Effekt.
Du kannst natürlich auch entsprechend zertifizierte Kameramodule und ebensolche Optiken vollvergütet und mit voll korrigiertem Strahlengang kaufen - für entsprechend hohe dreistellige Beträge.
Übrigens haben die meisten Überwachungskameras bzw. Module Glaslinsen die sogar teilvergütet sind.
Beispielsweise die 12mm Objektive wie sie auch bei der Sony EyeToy Kamera und den ganzen Platinenkameras verwendet werden haben teilvergütete Optiken die komplett aus Glaslinsen aufgebaut sind, ab ca. 70° Bildwinkel hat man aber eben die tonnenförmige Verzeichnung weil die nicht korrigiert ist.
Bei 90° und mehr Bildwinkel kommt dann je nach Modul und der entsprechenden Sensorgrösse noch eine teils deutlich sichtbare Vignettierung dazu.
Aber insgesamt dürfte das wohl für den angedachten Einsatzzweck alles unrelevant sein und in der Preislage um 30,- wird man auch nichts anderes bekommen.
Njemac
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Johnny hat folgendes geschrieben:
nein das ist die normale mit 120grad
http://cgi.ebay.de/Rueckfahrkamera-120-Grad-fuer-jeden-Monitor_W0QQitemZ220067611412
Edit by MacG: Link gekürzt
djerazor
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 14:53  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand diese Kamera im Einsatz? Evtl. Bilder von Tag und Nacht?
Software: Centrafuse
[ Zeit: 0.5477s ][ Queries: 48 (0.2552s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
