Atlas
Anmeldung: 31.12.2006
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 17:26  Titel: Frage A4 B5 - Platz für TFT in Mittelkonsole ?
Was ich bisher gesehen habe gibt es sehr viele verschiedene Varianten einen CarPC (mit TFT) mehr oder weniger sinnvoll zu integrieren aber war keine dabei die mir gefallen hatte Sad
Nach Möglichkeit sollte in die Mittelkonsole zwischen Aschenbecher und den oberen Bedienelementen mit Becherhalter (Auf Bild rot umrandet):
- 7 Zoll TFT
- DVD Laufwerk
- Klimasteuergerät
Bild wies original aussieht:
Leider passt das alles unmöglich nebeneinander oder untereinander da rein. Einzige Möglichkeit wäre ein 3-Dimensionaler Aufbau wo sich das DVD Laufwerk und die Klimasteuerung hinter dem TFT befindet. Zum Thema TFT ausklappen habe ich mir schon Gedanken gemacht, sind aber nochnicht ausgereift...
Hatte die Mittelkonsole noch nie zerlegt und möcht nachfragen wer das schon hatte und mir mit Auskünften oder Schätzungen was den Platz angeht helfen kann bervor ich alles rausreiß und feststelle das es nicht geht Smile
Ist es möglich das Klimabediengerät ca. 5 cm. nach innen zu versetzen und drüber oder auch drunter ein handelsübliches PC DVD Laufwerk einzusetzen das auch um die ca. 5 cm. nach hinten versetzt ist (In dem freibleibenden Platz vorne soll dann das Display) ??
Oder gibts gar verwertbare Bilder von dieser Mittelkonsole im zerlegtem Zustand oder gar ne Zeichnung *g* ??
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Habe zwar keinen A4, aber einen A6 und hatte das geliche Problemm schau dir mal meinen Treaht an da kannst du dann sehen wie Ich das gelöst hatte
Fireball
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Der Thread kommt mir ziemlich bekannt vor, den habe ich heute schon mal irgendwoanders gesehen Laughing
Zu deiner Frage: Wenn du das so haben willst, wieso baust du dann nicht auf Doppel-Din um? (Müsste es doch für den B5 quch schon gegeben haben, oder?) Das Klimabedienteil wandert nach unten und darüber (roter Bereich in deiner Zeichnung) hast du Platz für einen Rechner im DIN-Format, sowie einen In-dash (Touch-)Screen, bzw. bei Bedarf auch umgekehrt, um eine Verlegung des Warnblinkerknopfes zu vermeiden.
elloco30
Anmeldung: 07.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe das gleiche vor und habe noch unzähligen schlaflosen Nächten den Entschluss getroffen, dass mein TFT genau da rein kommt. Ist ein 8,4 Zoll TS und die klimatronik kommt dahin wo jetzt der Aschenbecher sich befindet... DVD kommt in den kofferraum... (brauchst du nur am anfang, dann ist doch eh alles auf platte)
Theoretisch alles kein Problem, bin aber wie gesagt noch nicht sehr weit mit der realisierung... Smile
Ich bleib am ball ....
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Servus liebe B5 Fahrer,
es wäre sehr hilfreiche, wenn ihr vielleicht ein Paar Teilenummern preisgebt, für den Umbau auf Doppeldin. Hier wird bestimmt der ein, oder andere interessierte noch reinschauen.
CU
SirGroovy
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Schön noch einen audi-fahrer begrüßen zu können !
kanns ja mal hier reinschaun.
Atlas
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal Danke an alle für die Antworten !
fireball hat folgendes geschrieben:
Fireball
Deine Einbaulösung zum PC finde ich sehr interessant. Mal sehen ob das beim A4 da auch reinpasst, denke aber schon. Wie hast du das mit den Kabeln gelößt? USB über aktiven HUB verlängern, ok. Aber das Monitorkabel üder die Länge... Macht das keine Probleme?
Marooke hat folgendes geschrieben:
Naja, man muss halt sehen wo die besten Informanten sitzen Smile
Das möchte ich ja eben nicht, dass das Klimabedienteil nach unten rutscht, da es dafür zu breit ist und zersägt werden müsste. Beim nach hinten schieben (wenn es denn nun geht) kann ich es lassen wie es ist und habe es leichter bei einem Rückbau.
Beim einbau in den kompletten mittleren Bereich erhoffe ich mir bessere möglichkeiten es zu verblenden. Hatte an Aluminium gedacht, entweder lackiert oder eloxiert. Dann passt aber halt nichts anderes mehr rein... außer dahinter.
Wenn dann schon Platz ist finde ich es praktisch das DVD Laufwerk noch mit vorne zu haben für spontane benutzung Smile
Zu einer Ausklapp- bzw. Ausfahrmechanik habe ich mir wie gesagt schon Gedanken gemacht und werde bei Gelegenheit ein Modell dazu basteln ob net irgendwas übersehen wurde. Wenn das klappt und der Platz reicht wirds probiert.
Aber obs nun reinpasst oder nicht konnte leider keiner wirklich sagen wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... ?
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 22:43  Titel:  (Kein Titel)
habe dir mal auf die schnelle zwei bilder von meinem A4 Facelift hingelegt... sind nicht die Besten.
Einen Slimline DVD-Laufwerk habe ich oben links im Handschuhfach integriert --- nimmt überhaubt kein platz weg ... den brauch man so gut wie nie !!!
Der Ganze PC- ist hinter dem TFT -- hast echt genügend Platz dahinter.
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
Atlas
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Hui, sehr gute Arbeit!
Wie hast Du die neue Blende für das Klimabedienteil hinbekommen, besonders die sehr gute einpassung der Ränder zur Mittelkonsole. Ist das die Originalblende nur beschnitten und neu lackiert ?
Frage am Rande, gibts die Blende auch einzeln zum nachbestellen ?
Gibts dazu von Dir nen Thread wo die Arbeit beschrieben ist ?
Biroya
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 01:39  Titel:  (Kein Titel)
nein ... diese Arbeit ist noch nicht beschrieben worden. Crying or Very sad
Die originale Klimablende ist ausgeschnitten worden.
Also als ich mir vor ca. 2 Jahren überlegt hatte ein car-PC zuzulegen, hatte ich mir ca. 1Monat alles genaustens überlegt und geplant.
Als ich dann endlich zum erwünschten TFT kam, war für mich auch alles klar gewesen. yellow idea
Jetzt musten meine Ideen nur umgesetzt werden. Da ich mit GFK und Lackieren keine Erfahrung hatte, und ich es möglichst gut haben wollte bin ich nicht drumrum gekommen eine Firma für mich die Blende erstellen zu lasen.
Also habe ich alles demontiert und meine Idee praktisch auf dem Tresen gelegt. Die Lackierung wurde aus einem Pulverlack, der eine Struktur bekommen hat, sehr ähnlich wie aus dem Ammaturenbrett.
Solche Arbeit hatten die Jungs noch nicht gemacht, eher alles möglich für Sound-Systeme.
Ich muss sagen es ist alles zu meiner Zufriedenheit gemacht worden, und den Preis 150,- habe ich vorher alls Festpreis ausgehandelt.
Ich hätte es zu dem Preis nicht selber machen können.
Und heute ist alles umlackiert auf matt-schwarz ... gefälllt mir besser.
Mal schauen, vielleich mache ich mal aktuelle Bilder.
Also, wer solches selbst machen möchte, sollte schon etwas Ahnung haben, denn es wird sonst unnötig teuer ... und am Ende sieht es verpfuscht aus.
[ Zeit: 1.3154s ][ Queries: 47 (0.7731s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
