BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 21:10  Titel:  Datenmitschnitt einer TMC-maus
kann mir jemand mit hyperterminal den datenstrom einer TMC-GPS-Maus aufnehmen??
bräuchte den zum testen einer option.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 21:43  Titel:  (Kein Titel)
hi billy,
ich hab hier schon mal einen mitschnitt und weitere infos zu tmc gefunden:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=14005&highlight=tmc
gruß,
fuchs
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Du interessierst dich wahrscheinlich auch für die Steuerbefehle ? (Empfangs-Frequenz setzen, u.a.)
Also da kann ich einen Mitschnitt erstellen mit dem du das herausbekommen kannst...
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 14:32  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
FMode
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Sehr gut !
Auch ein Arbeitspaket...
Ihr wollt euch die (teure) TMC Maus sparen...
Dazu müsst/solltet ihr auch die Steuerbefehle rausbekommen (event. erwartet die Navi-komponente eine Antwort auf Tuningversuche)...
Also braucht ihr trotzdem einen Mitschnitt....
Das Aufmischen der Daten an sich ist nicht allzu kompliziert (nach einem kurzen Blick)... da werden einfach nur RDS Gruppen (8 Zeichen) zwischen NMEA gestreut...
Wie mischt (oder plant) ihr den das ganze auf einen virtuellen COM Port ?
(da war doch mal was von RDS Interpretierung auf dem Andres Atmel... sollte das noch so sein.. Confused )
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
genau, anscheinend sind die RDS daten an beliebigen stellen in den gps datenstrom eingebaut.
Es fängt mit einem "?" an, dann kommen die RDS Daten und zum Abschluß wieder ein "?".
gruß,
fuchs
Hier der Mitschnitt der TMC Maus:
Code:
$GPVTG,,T,,M,,N,,K*4E
?¢J| 3??¢å@RA¤??¢%u2026AX0éW?$GPGGA,104135.149,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,
0.0,M,,,,0000*35
$GPRMC,104135.149,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,120303,,*19
$GPGGA,104136.149,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,,,,0000*36
$GPRMC,104136.149,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,120303,,*1A
?¢H| ??¢åE%u2020W¤??¢%u2026A Ò@??¢%^00 *?$GPGGA,104137?¢Jc 3?.149,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.?¢åE%u0153L¤?0,0.0,M,,,,0000*37
$GPRMC,104137.149,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,120303,,*1B
?¢Hc| ??¢åE<¤??¢%u2026A Ò@??¢IcOE??¢Jå 3??¢åM ¤??¢Oo ?$GPGGA,104138.149,0000.0000,N,00000?¢%Qezei?.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,,,,00
00*38
$GP?¢H ?GSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05
?¢å@ ¢?
$GPGSV,3,1,12,25,89,000,,22,74,000,,29,67,000,,01,45,000,*77
$GPGSV,3,2,12,20,30,000,,13,25,000,,06,17,000,,03,07,000,*7B
$GPGSV,3,3,12,24,05,000,,14,-4,000,,27,-4,000,,04,-6,000,*66
$GPRMC,104138.149,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,120303,,*14
$GPGGA,104139.149,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,,,,0000*39
$GPRMC,104139.149,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,120303,,*15
?¢5P dÍF?$GPGGA,104140.149,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,,,,0000*37
$GPRMC,104140.149,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,120303,,*1B
?¢åE|£¢??¢%Xel a?$GPGGA,104141.149,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,,,,0000*36
$GPRMC,104141.149,V,0000.0000,N?¢%Yls S?,00000.0000,E,,,120303,,*1A
?¢åE%u0160#¢??¢%u2026BHr ??¢åE1¢??¢Oo%u2020 ?$GPGGA,104?¢%[n 09?142.149,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,50.0,0.0,M,,,,0000*35
$GPRMC,104142.149,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,120303,,*19
?¢å@ ¢??¢%u2026BHr ??¢%]00 6??¢åAOE¢?$GPGGA,104143.149,0000.0000,N,00?¢Is|OE?000.0000,E,0,00,50.0,
0.0,M,,,,0000*34
?¢%^00 *?
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05
$GPGSV,3,3,12,24,05,000,,?¢%_ * ?14,-4,000,,27,-4,000,,04,-6,000,*66
$GPRMC,104143.149,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,120303,,*18
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Mit dem Mischen ist kein problem, das funzt bei mir, ich kann auch schon tmc-nachrichten manipulieren. Ich brauche noch die RDS-Blöcke aus Andre's Radio, dann kann es weiter gehen.
Wal
FMode
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
... könntest du dir vorstellen das das auch für HQCT User etc... interessant wäre ?
Wie willst du das "verpacken" als COM Objekt (in VB6, .NET ) ?
Hast du dir auch schonmal die Steuerkommandos angesehen (eventuelle müssen die beantwortet werden) ?
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 17:38  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Wal
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 20:49  Titel:  (Kein Titel)
@MR-Action,
dann mach mal und melde dich wenn's fertig ist.
Wal
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 21:24  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Wal
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 03:37  Titel:  (Kein Titel)
@MR-Action,
brauchst du nicht, ich bekomme die Daten vom Radio.
TMC funzt mit dem Radio, aber ich brauche zusätzlich z. Z. noch ein TCM-Empfänger.
Ich kann eine Antwort vom TMC-Empfänger nicht simulieren,und zwar die dritte Anfrage die mit FF 41 beginnt.
Ich sende alle 2 sec. diese Anfrage zum TMC-Empfänger :
FF 41 00 00 41
und bekomme das :
10 --> 3F 00 00 41 BD 92 59 44 00 3F ?A½%u2019YD?
10 --> 3F 00 00 41 94 85 DE 00 00 3F ?A%u201D%u2026Þ?
10 --> 3F 00 00 41 44 E3 43 48 00 3F ?ADãCH?
10 --> 3F 00 00 41 D2 10 06 12 00 3F ?AÒ?
10 --> 3F 00 00 41 BF 46 FD 46 00 3F ?A¿FýF?
10 --> 3F 00 00 41 0C D4 B7 1B 00 3F ?A Ô·?
10 --> 3F 00 00 41 FE 40 A1 4D 00 3F ?Aþ@¡M?
10 --> 3F 00 00 41 CF 0B 47 4F 00 3F ?AÏ GO?
10 --> 3F 00 00 41 4C D1 41 11 00 3F ?ALÑA?
10 --> 3F 00 00 41 BC 80 E4 41 00 3F ?A¼%u20ACäA?
10 --> 3F 00 00 41 94 BD 81 2E 00 3F ?A%u201D½?.?
10 --> 3F 00 00 41 C5 3A 7F 36 00 3F ?AÅ:6?
10 --> 3F 00 00 41 96 1B 12 0B 00 3F ?A%u2013 ?
10 --> 3F 00 00 41 1F 20 BD 43 00 3F ?A ½C?
10 --> 3F 00 00 41 85 3B DD 10 00 3F ?A%u2026;Ý?
10 --> 3F 00 00 41 51 AB 60 1E 00 3F ?AQ«`?
10 --> 3F 00 00 41 8E 53 A7 38 00 3F ?A%u017DS§8?
10 --> 3F 00 00 41 1F 3D 70 0B 00 3F ?A=p ?
10 --> 3F 00 00 41 03 48 59 31 00 3F ?AHY1?
10 --> 3F 00 00 41 83 D2 78 0F 00 3F ?A%u0192Òx?
10 --> 3F 00 00 41 43 95 CF 11 00 3F ?AC%u2022Ï?
10 --> 3F 00 00 41 15 19 F9 4C 00 3F ?AùL?
hat einer eine Idee ?
Wal
FMode
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 16:08  Titel:  (Kein Titel)
ich habe gerade keine TMC Naviprog da...
...da müsstest du mal die "Unterhaltung" genau schildern !
Aber ich gehe davon aus das du eine Antwort geben musst sonst meldet das Programm sowas wie "keine TMC Meldungen" und bricht Tuningversuche und die ganze Kommunikation ab ?
...dabei immer das Datenblatt des TEA5764 im Auge behalten Wink
PN für ICQ...
Wal
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallihallo,
das sind die Antworten nur leider immer andere auf die gleiche Anfrage, das ist doch mein Problem.
Ich komme nicht zum Tuning, da ich nicht die richtige Antwort geben kann.
Der Log ist das Resultat, wenn ich mit meinem Logger FF 41 00 00 41 alle 2 sec. zum TMC-Empfänger sende.
Und nochmal, die TMC-Daten sind kein Problem, die werden unverschlüsselt zum Naviprog gesendet, das Problem ist auf die dritte Anfrage vom Naviprog die richtige Antwort zu geben, um zu gewährleisten das das Naviprog das Radio als TMC-Empfänger erkennt.
Wal
Catscrash
Anmeldung: 23.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 11:36  Titel:  (Kein Titel)
wenn das bei euch hier klappt, funktioniert das dann auch hiermit:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13973&postdays=0&postorder=asc&start=0 ? oder dann nur mit andres radio?
Greetz
Catscrash
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 11:50  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
[ Zeit: 0.9406s ][ Queries: 47 (0.3458s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
