zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 14:07  Titel:  Pc auch ohne Zündung starten?
Hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe also einen Carpc mit ITPS und Morex NT.
Der Anschluss ist mir klar - Dauerplus,Zündungsplus und Masse.
Der PC startet ja eigentlich nur dann, wenn ich die Zündung einschalte.
Nun würde ich aber gerne den PC auch ohne Zündung einschalten wollen.
Batterie ist kein Problem (Wohnmobil), da ich 2 Batterien habe.
Bitte eine Lösung.
Vielen vielen Dank
Grüße
Uwe
muetzli
Anmeldung: 23.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Ist sicher die die Schönste aber dafür eine einfache Lösung.
Einfach einen Schalter zwischen die Dauerplusleitung zum Netzteil und die Leitung mit dem Zündungsplus bauen und die Leitung mit dem Zündungsplus mit einer Diode nach hinten absichern, damit Du bei betätigtem Schalter keine 12V auf die Zündleitung legst.
Muetzli
muetzli
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung könnte wie folgt aussehen...
Muetzli
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 16:18  Titel:  (Kein Titel)
jop, so einen hab ich auch
[ Zeit: 1.0877s ][ Queries: 47 (0.3015s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
