Armstrong
Anmeldung: 01.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 18:50  Titel: Oooh ! Hami TFT 8001 Strom anschließen im Auto !!
Habe heute mein Hami 8" Touchscreen TFT bekommen...
Gleich meine Frage dazu... Es ist nur ein kabel mit steckdosenende fürs haus mit dabei... wie schließe ich das ding jetzt im auto an?
ein anderes kabel hab ich jetzt so nich gefunden!
Steckdosenstecker abtrennen und im auto wo dran hängen??
---> Wo schließe ich das Hami an? Habe ein M2 Netzteil... wo und wie soll ich es da dran anschließen? Oder wo ganz anders?? direkt irgendwo 12V vom auto dran?? Verträgt es das??
Fragen über Fragen...
Bitte helft einem Car PC neuling!!!
mad-rix
Anmeldung: 30.11.2006
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
hi, habe die gleichen komponenten wie du
ich habe es so gemacht:
den stromstecker abgemacht und die beiden kabelenden mit einem der beiden 4pin molexstecker vom M2 verbunden
das kabel mit der unterbrochenen linie ist plus und kommt in den gelben (12V) vom molex, habe ich aber zusätzlich noch mit ner 2A sicherung abgesichert, ist aber jedem selbst überlassen ;>
das andere kabel kommt in einen der schwarzen vom molex
Hardware: Intel D525MW, 64GB SSD, 7" 16:9 Touch-TFT
Software: cPos
Armstrong
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 20:50  Titel:  (Kein Titel)
mad-rix hat folgendes geschrieben:
hey danke für die info!! ALso das Kabel vom Hami mit der unterbrochenen linie (sehe ich dann hoffentlich welches) in den morex stecker vom netzteil (zum gelben kabel) und das andere in eins der schwarzen ja?
Und die beiden Kabel kann ich auch so verlängern (löten), das es von vorne bis in kofferaum reicht ja?
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Guck mal in mein Projekt, hab auch nen HAMI, hab mir den Hohlstecker passend bestellt zB : Reichelt BestellNr. "HSW 13-9" Allerdings weiß ich die Größe nicht auswendig, nur als BEISPIEL !!!
An dem Stecker vom HAMI kannst ja messen wo + und - ist. Üblicherweise ist bei den Hohlstecker aussen Masse und innen+, war hier auch glaube ich nicht anders !
Hab den auch an geregelten 12V.
Armstrong
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Also Steckdosenstecker abtrennen und dann kann ich das kabel mit nem entsprechendem Kabel bis in Kofferaum verlängern, ja?
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 09:01  Titel:  (Kein Titel)
Armstrong hat folgendes geschrieben:
Ja
[ Zeit: 0.8251s ][ Queries: 48 (0.4105s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
