lelex
Anmeldung: 17.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 21:24  Titel:  desti + cpos: ich krieg das mit der fenstergröße nicht hin!
hi leute,
ich hab echt versucht, all dem zu folgen, was da so rund um destinator passiert ist... und wirklich ein dickes lob an die die sich damit beschäftigen!!! aber ich blicks einfach nicht ...
also mein problem: ich hab cpos version 500.28 und destinator installiert, läuft auch auf meinem laptop spitze, nur schaff ich es nicht, dass das desti fenster nach oben den abstand hält! ich habs versucht, so wie ziege-one es gemacht hat:
auszug aus der cpos.ini
ini Aufbau
ExtProg0Path=C:DestinatorDestinator.exe
ExtProg0Options=8
ExtProg0Image=0
ExtProg0X=0
ExtProg0Y=540
ExtProg0Trans=254
ExtProg0progoffx=0 "neu offsetx"
ExtProg0progoffy=65 "neu offsety"
ExtProg0progx=800 "neu Breite"
ExtProg0progy=535 "neu Höhe"
mfg Ziege-One
die größe von desti kann ich damit verändern, nur das mit dem "ExtProg0progoffy=65 "neu offsety" " funktioniert nicht!
wenn ich desti ohne cpos starte, lässt es sich zwar in der größe verändern, aber NICHT verschieben... vielleicht hängt das damit zusammen... hat jemand ne idee warum!?!?
grüße,
clemens
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Also mach doch die Einstellungen direkt über die Settings in cPOS bei mir geht das wunder bar.
Nur als tip lege die Leiste nach unten und nicht nach oben da desti sonst leider ein teil der menüs abschneidet.
lelex
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
danke für die schnelle antwort, das mit dem autoskaler funktioniert *jippii*, aber nur für die navigationsseite... klickt ich in desti dann auf "Menü" ist das fenster wieder zu groß und oben alles abgeschnitten!
leiste nach unten ist auch ne gute lösung, da kann ich mich sicher dran gewöhnen.. aber ist es denn ganz unmöglich auch das menü-fenster über den offset-y nach unten zu schieben?
grüße,
clemens
naruto
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 23:37  Titel:  (Kein Titel)
nein liegt an desti darum leiste nach unten
cu
[ Zeit: 0.8038s ][ Queries: 47 (0.3367s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
