Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 12:00  Titel:  Epc 10 mit Strom von Endstufe (Verstärker) versorgen?
Habe ein Pluskabel von der Batterie im Kofferraum, wo allerdings die Endstufe dran hängt...
Wie kann ich das jetzt realisieren das der EPC auch von dieser Stromquelle mit Strom versorgt wird?
Stromverteiler?
Die Stärke des Kabels ist "16" .
Würde mich über dringende Hilfe sehr freuen!
LG
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab da so einen sicherungshalter drangebaut wie du ihn vermutlich auch vorne in der motorhaube hast an der einen seite das 16 er kabel und an der anderen 16er kabel + kabel in der dicke vom notebook nt die masse kommt dann vom rücklicht mit nem extra kabel und das läuft super das anschalten funktioniert dann über n relais was über remote gesteuert wird
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 17:35  Titel:  (Kein Titel)
So einen Sicherungshalter hast du an der Endstufe angeschlossen?
Tut mir Leid ich kann dir nicht ganz folgen...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 22:11  Titel:  (Kein Titel)
soo hab dir das ganze mal aufgemalt hatte irgendwie keine lust nach draußen in den regen zu gehen und es zu fotografieren falls dus immer noch net verstehst sag bescheid dann mach ich n foto
also das rote sind pluskabel
der schwarze kasten is das netzteil vom e pc und das schwarze ding was vom netzteil weggeht is dei masse, welche am rücklicht angeklemmt ist
[ Zeit: 1.5329s ][ Queries: 47 (0.9871s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
