Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Jan, 2007 16:04  Titel:  Touchscreen reparieren ...
hallo,
gestern habe ich bei der Montage mein Touch-Panel zerbrochen. Crying or Very sad
Ich habe mir ein neues Panel bestellt (Touchpanel mit Elektronik für nur 45,-)
Aber dennoch werde ich versuchen mein Panel zu reparieren.
Da die Touch-Folie intakt geblieben ist und nur das Glas gesprungen ist (ca. 5cm) erhoffe ich das eine Reparatur möglich ist.
Also ich habe folgendes vor:
- ich werde die Touch-Folie versuchen vom Glas zu trennen.
- dazu werde ich vorsichtig das Glas anheizen mit einem Haarfön
- wenn dann der Kleber weich geworden ist versuche ich die Touch-Folie vorsichtig abzuziehen, so das es sich nicht dehnt.
- dann werde ich mir eine Glasscheibe beim Glaser besorgen ca. 2mm dick (die originale ist ca.1,5mm)
- ich hoffe das der dann noch haftende Kleber an der Touch-Folie gut klebt
- (ansonsten muss ich mir ein geeigneten Kleber besorgen - weiss aber noch nicht woher und welchen)
so und wenn alles fertig ist, prüfe ich ob es funktioniert hat.
Wenn jemand damit schon Erfahrung gesammelt hat, und sollte ich etwas übersehen haben, so warnt mich bitte vorher.
Auf jeden Fall, werde ich euch berichten wie es gelaufen ist.
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 14:22  Titel:  (Kein Titel)
mach mal paar fotos.. das könnte einigen in zukunft evtl. helfen
APU007
Z.Z. verboten
Anmeldung: 02.08.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Der Post wurde vom User gelöscht ...
Biroya
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 17:40  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder
ja werde auch eine Fotoserie machen
@APU007
danke für die Warnung ... werde mein Bestes geben
Plexischeibe kann ich nicht so gut bearbeiten, abe ist vom Ansatz her eine gute Idee.
bis später
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja hatte auch das problem, dien kit bekommst du nicht so leicht ab.
Biroya
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
könnt ihr vergessen ...
man kann die Folie nicht vom Glas trenne ohne etws zu beschädigen !!!
Ende !
Silverhawk1986
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Mir wäre sehr geholfen, wenn du mir sagen könntest, wo du das touch-panel gekauft hast. Bräuchte ein 8,4" großes. Haben die das da auch?
Mir ist nämlich auch die Scheibe gerissen.
Gtowner
Anmeldung: 19.03.2006
1993 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 02:55  Titel:  (Kein Titel)
@silverhawk1986
schau mal hier
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12743&postdays=0&postorder=asc&start=0
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
hallo an alle,
;Biroya, mein Angebot für das TS steht noch,
;Silverhawk1986 ich kann dir helfen unter bestimmten Vorausetzungen,
;Gtowner danke für die Werbung
nl
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte nur noch einmal erwähnen, das es sich bei den von mir angebotenen Touchkits um qualitativ sehr gute Ware handelt. Es handelt sich hier nicht um Touchfolien, sondern um Original Herstellerware von fast allen TFT Anbietern handelt.
Alle Hersteller greifen nur aus einem Topf
Biroya
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 10:58  Titel:  (Kein Titel)
wer mag möchte bei Vegashop sich erkundigen, dort habe ich meins sehr günstig bekommen.
Allerdings habe ich den Touchpanel und die Steuerplatiene für 45,- bekommen.
Eigendlich brauchte ich nur das TS ohne Platine.
Deshalb habe ich die Platine zurückgeschickt, und habe zur Gutschrift 20,- Euro zurückerhalten.
So hat mich das TS nur 25,- gekostet. Es ist nicht nur eine Folie, es ist sogar klarer als das originale von meinem Lilliput.
@silverhawk1986 - ich weiss nicht ob es bei Vegashop 8,4" TS gibt, mess erstmal genau die Maßen die Du brauchst aus. das 8" TS bei mir ist 18,3cm x 14,1cm
@nl - danke für Dein Angebot - ich konte dem Angebot von Vegashop nicht wiederstehn Smile
@all - mit Vegashop habe ich diesen Preis ausgehandelt, so das es auch für euch gültig ist. wenn ihr nicht weiterkommt, dann kläre ich es gerne für euch !
nl
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 14:02  Titel:  (Kein Titel)
ich kann bei den Mengen die ich bestelle leider nicht mit dem Preis weiter runter gehen. Bei einer Bestellung von naja ich sage mal 10 bis 15 Touchkits könnten wir bei dem 8" Komplettkit einen Preis so um die 40 Euro inkl. Versand bis vor die Haustür erreichen. Mal sehen, vielleicht klappt es ja mal
Biroya
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
@nl frag doch mal Vegashop an !
du scheinst ja öfters zu bestellen ... vielleicht kann man noch was machen am Preis !
Es ist aber auch so schon sehr günstig.
Und ich finde die Wahre nicht schlecht.
nl
BeitragVerfasst: Sa 27 Jan, 2007 16:13  Titel:  (Kein Titel)
alle Touchkits die ich hier anbiete kommen direkt vom Hersteller, da wo auch alle anderen Shops und Hersteller von TFT mit TS einkaufen, egal wie sie sich alle nennen,
[ Zeit: 0.9262s ][ Queries: 48 (0.4002s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
