DJTomcat
Anmeldung: 11.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 01:55  Titel:  P4 am M1-ATX ?
Hi @all
nachdem gerade mein P3-900 board im Auto abgeraucht ist, bin ich auf der suche nach einer anderen MB/CPU Lösung und bin da über einen P4 Mobile gestoplert. Von der Watt zahl sollte alles reichen, aber:
Die P4 Boards benötigen ja noch extra diesen 4-pol 12V ATX stecker. Das M1-ATX hat diesen ja leider nicht. Kann man den "selbstbasteln" , also die 12V vom Molex stecker speisen ? Oder muss ich mir jetzt noch ein neues M2-ATX kaufen ?
Ansonsten würde ich hier mein M1 Verkaufen, da es noch Tadellos funktionert (getestet an einem P2-400)
Grüße
BJörn
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 19:40  Titel:  (Kein Titel)
aus der bedienungsanleitung meines mainboards (ist zwar AMD, aber stecker sind gleich) les ich raus, dass von den 4 pins 2x masse und 2x 12V sind, daher halte ich einen selbergebastelten stecker für möglich ^^ allerdings weiß ich nicht, welche amperewerte da fließen müssen, da sollte nochmal jemand was zu sagen, der sich auskennt.
mfg, gio
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nen P4 (MB850 ITX) mit einem M1, und muss sagen - geht wird aber eng, den PFC-Stecker kannst du dir getrost sparen - bei mir läuft er auch ohne...
Giovanni
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 02:00  Titel:  (Kein Titel)
Jimmy hat folgendes geschrieben:
nunja, mein AMD wollte ohne stecker auf dem board (elitegroup n2u400a) partout nicht starten, hat keinen mucks gemacht
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 13:24  Titel:  (Kein Titel)
naja, wenn man rechnet:
die 12V schiene des M1 bringt 1A
wenn du ne mobile cpu hast braucht die 35 Watt
das passt nicht ganz in meiner rechnung, aber ich würd auch sagen: probieren ... ich werds demnächst auch ausprobieren müssen (Celeron M)
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Die Stecker gibt es fertig zu kaufen. 2 oder 3 euro in der Bucht
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
welchen prozessor hast du genau?? Typnummer oder so??
einen Pentium M oder einen Pentium 4 mobile??
das macht nen großen unterschied, ein pentium M generiert seine versorgung aus den 5V ein pentum 4 mobile aus den 12V.
die pentium m funktionieren mit dem m1 ohne probleme, beim pentium 4 mobile wird es sehr knapp bzw. überlastung des m1.
[ Zeit: 0.6325s ][ Queries: 48 (0.2126s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
