Golf_IV_TDI
Anmeldung: 16.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 16:44  Titel:  2,5" HDD wird nicht erkannt
Also ich habe eine 120GB 2,5" HDD mit dem Adapter von Cartft.com gekauft und angeschlossen, doch Bios erkennt die Festplatte nicht... ich habe schon alle möglichen Jumper stellungen durch, doch er erkennt sie nicht... was mache ich falsch?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 16:48  Titel:  (Kein Titel)
ich werde mal meine Glaskugel anschalten...
Nee jetzt im Ernst, ein paar Infos mehr wären nicht schlecht: Was hast Du für ein Board, welche HD ist es, ATA, SATA , Sind alle Kabel richtig angeschlossen. Dreht die Festplatte, Stromversorgung ok? Funzt die an einem anderen Rechner, Funzt eine andere Platte in dem Rechner?
Fragen über Fragen...
Software: XP, Centrafuse
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 16:55  Titel:  (Kein Titel)
HDD
Adapter
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Bist du 100% sicher das du den Adapter richtig herum angeschlossen hast? Die kann man IMHO auch 180° verdrehen.
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
ja, Pfeil an Pfeil? Das rote kabel an die seite wo die 1 mit dem Pfeil steht?
an einem anderen Rechner wird sie auch nicht erkannt
mad-rix
Anmeldung: 30.11.2006
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 17:16  Titel:  (Kein Titel)
hatte zuerst auch alles vertauscht
den adapter so rum auf die festplatte das die kabel links sind
und dein ide kabel so rum dass das rote kabel recht ist :>
Hardware: Intel D525MW, 64GB SSD, 7" 16:9 Touch-TFT
Software: cPos
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 17:17  Titel:  (Kein Titel)
den adapter auf festplatte kann man ja nichtmal falsch rum draufsetzten, da da ja ein pin frei ist... nur adapter - Kabel kann man drehen...
was mich auch wundert ist, normalerweise nimmt man ja für eine Festplatte das IDE Kabel wo in der mitte ein Pin blockiert ist da dieser ja bei einer 3,5" HDD auch nicht belegt ist, nur bei dem Adapter kommen alle Pins raus also kann man das Kabel nicht benutzen
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
du müsstest zumindest hören das sie anläuft ^^
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 16:09  Titel:  (Kein Titel)
sie ist eingeschickt
[ Zeit: 0.6929s ][ Queries: 47 (0.2698s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
