tom10
Anmeldung: 22.12.2006
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 08:12  Titel:  M2 an Laptop anschließen ?
Tja nun gleich mal die Frage: Kann ich irgend wie das M2 Netzteil an einen Laptop anschließen ? Shock
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Geht es Dir um die shutdown Funktion oder der Stromversorgung des notebooks?
Stromversorgung für den schleppi über das M2 geht definitiv nicht. Shutdown sollte gehen indem Du den entsprechenden Anschluss vom M2 mit dem On/Off Taster deines Notebooks parallelschaltest. Allerdings ist das dann totaler Overkill! Da reicht auch ein Relais welches Du mit der Zündung schaltest. Allerdings kannst Du dann keine Verzögerung einstellen zum shutdown. Das kann man aber mit ein paar Bauteilen auch erreichen...
Software: XP, Centrafuse
tom10
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Mir ging es um beides. Stromversorgung und Shut Down. Schade....
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Da geht auch das ITPS, oder eine Monoflop
tom10
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Und wo bekomme ich so ein ITPS noch her ? Oder gibts da noch was besseres?
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 21:26  Titel:  (Kein Titel)
nur noch über das Forum gebraucht, das wäre eben die billigste lösung nur um automatisch zu booten.
Ansonsten einfach eine Monoflop schaltung aus den elektronikfachhandel
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 21:35  Titel:  (Kein Titel)
schau Dich mal etwas bei e-PC um (c10). Der MacG hat dort eine Schaltung weiter entwickelt die auch bei jedem Notebook funktioniert.
Christoph
Software: cPOS
tom10
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 07:35  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du mal bitte eine URL zu e-PC ....
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Suche mal nach "redesignen", da dürftest Du die Schaltung finden.
tom10
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 07:38  Titel:  (Kein Titel)
Danke. Das mache ich gleich mal...
[ Zeit: 1.1257s ][ Queries: 47 (0.4313s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
