Armstrong
Anmeldung: 01.01.2007
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 14:03  Titel:  M2 anschließen nur mit "Dauerplus und Masse"
Kann ich meinen PC mit dem M2 auch betreiben ohne J3 (geschaltetes Plus vom Zündschloss oder Radio) anzuschließen?
Ich will den PC manuel anschalten wann ich es will also das M2 wie ein normales Netzteil zuhause betreiben... Ich will aber das es 45 Sek nach herunterfahren des PC alles ausschaltet.
Brauche ich dann das gechaltete Plus vom Zündschloss (J3) ???
Will echt nur wissen ob ich J3 unbedingt anschließen muss? Habe keine Lust nochn Kabel zu ziehen Wink
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 14:21  Titel:  (Kein Titel)
ja j3 muss unbedingt angeschlossen werden sonst passiert nichts. muss aber nicht am zündschloss sein sondern z.b. an dauerplus mit nem schalter dazwischen. dafür reicht ein dünnes kabel wie es z.b. auch an den chinch kabeln zum verstärker dran ist also das remote kabel.
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
oder du lässt es auf dauerplus - dafür einfach ne brücke vom Dauerplus auf den Schaltplus legen. funktioniert bei mit auf dem M1 super.
Armstrong
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Also dann will ich J3 ans Dauerplus wo auch schon J1 dran ist. Das ganze mit nem Schalter dazwischen.
Wie muss ich jetzt vorgehen?
-> Dünnes Kabel (ähnlich wie remote-kabel vom Audiokabel) an Dauerplus Kabel (bei mir 10qmm) dann zum Kabel J3 und dann an den schalter... vom schalter dann wieder wohin?
Ich blicke nicht ganz durch wie ich das anschließen soll... Sad
Jimmy
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Bastel dir ne leitung vom dauerplus deines KFZ an Beide pole des M2... in etwa so:
Code:
                            O-------O Dauerplus M2
Dauerplus KFZ   O-----------|
                            O-------O Schaltplus M2
Masse KFZ       O-------------------O Masse M2
Armstrong
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Jimmy hat folgendes geschrieben:
Code:
Das ist ja schon gut nur wo soll ich den schalter mit dem dünnen kabel zwischenhängen? Das dünne kabel kann ich unmöglich zwischen das 10qmm kabel setzen ?
Jimmy
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
was hast du immer mit deinem dünnen kabel und dem schalter?
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:17  Titel:  (Kein Titel)
dauerplus------- schalter|----- J3 Smile wenn der schalter geschlossen wird ist es so als wenn die Zündung eigneschaltet wird dWink
Beim Ausschaltern ist es so als würde die Zündung abgeschaltet werden Smile
Armstrong
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist ja nur nich klar WIE ich den Schalter an das 10qmm kabel hängen soll... Weiß nicht wo und wie zwischen der schalter.... habe meine Frage mal auf ner skizze dargestellt.. vielleicht ist das verständlicher Wink
Jimmy
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:28  Titel:  (Kein Titel)
So:
Armstrong
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Danke Jimmy!! Also Geschaltetes Plus einfach mit dauerplus verbinden.
Aber am Mainboard ist doch kein schalter zum einschalten sondern nur ein Taster..!?
Ich will ja auf jeden fall das im stand wenn das auto aus ist und der PC aus ist, nichts von der batterie gezogen wird! also ALLES aus
Jimmy
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
oder so:
Armstrong
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Übrigens: Wo ich von einem Schalter gerdet habe, den ich wo zwischenhängen will, meinte ich immer einen Kippschalter wie er auf der rückseite wie bei jedem normalen atx mainboard ist.
Armstrong
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy Jaa Jimmy genauuu soo!! Danke !!!
Freezer
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Tomek81 hat folgendes geschrieben:
falsch.
allerdings wird man dann nicht die ein-/auschalttiming-funktionen nutzen können
Speed
Anmeldung: 25.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
wieso geht mein netzteil in rauch auf wenn ich j3 genau so schalte wie es oben beschrieben ist? -.-
batterieplus an den schalter und vom schalter an j3 :(
ein kurzer funken und das bauteil das sich über j6 (fb1) befindet schmort durch.
jetzt ist halt die frage ob man das bauteil einfach tauschen kann bzw was das eig für ein teil an sich ist!?
kk hat sich erledigt. hab wohl nen kurzen ausgelöst *schäm* und dadurch ne leiterbahn am Netzteil bei dem fb1 durchgeschossen. nu läuft alles aber das der pc so schnell meine batt leerzieht im stillstand hätte ich ja nie gedacht^^
fabb
Anmeldung: 19.11.2006
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei mir den J3 frei gelassen. Hab nur Dauerplus und Masse dran. Wenn ich den Pc einschalte geht auch das M2 an. Warum sollte das auch nicht so simpel funktionieren?
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Dann darf nur kein Jumper gesetzt sein. Darauf haben Freezer und Nightmare, aber auch schon hingewiesen.
Gruß Philipp
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Sa 10 März, 2007 10:07  Titel:  (Kein Titel)
MAl so als Frage dazu, wie sieht es aus, wenn ich anstatt dem Geschaltenen Plus das Power-Good Signal mit nem Schalter vesehe. ICh will das machen weil mein M2 ATX irgendwie mit dem J3 Stcker nich kalr kommt.
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
BeitragVerfasst: Sa 10 März, 2007 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Das Powergood Signal stellt das Netzteil zur Verfügung nicht der PC. Wenn du das Netzteil einschalten willst, dann musst du !ON nehmen, dazu muss das M2 aber im PSU Mode sein.
Wieso kommt er mit J3 nicht klar? (Ist doch der Zündungsanschluß oder?)
Gruß Philipp
[ Zeit: 2.2598s ][ Queries: 48 (0.6090s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
