furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 17:35  Titel:  CES Lizard V3.4 BETA Release
Es ist soweit: Lizard V3.4 BETA ist ab sofort verfügbar.
Bitte beachtet die Release-Informationen unter http://www.eCarPC.de/index.php?goto=v34release
Fehler und Fragen bitte in diesem Forum oder im CES-Forum posten!
Viel Spaß!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 18:41  Titel:  (Kein Titel)
die OSK funktioniert bei mir nicht. Das DigiPAD schon. Im Taskmanager wird auch kein Prozess angezeigt wenn ich die OSK benutzen will
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Furious,
habe gerade mal versucht wegen Anzeige der chin. Dateinamen im MediaPlayer. Klappt bei mir nicht. Wenn es bei dir klappt, was kann das noch sein? Ich erhalte folgende Fehlermeldung
Software: XP, Centrafuse
furious
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 20:00  Titel:  (Kein Titel)
@Andreas:
Ja, mein Fehler.. ich habe vergessen, im Setup-Paket einen Skin-Ordner mit einzubinden... so ein *****. Ich lasse gleich einen Patch hoch und das neue Setup-Paket.
EDIT:
Patch ist hochgeladen. Ich habe die Korrektur im Gesamtpaket vorgenommen. Diejenigen, die schon heruntergeladen haben, benötigen nur den Patch. Einfach die enthaltenen Dateien über die alten Dateien kopieren und überschreiben lassen.
@spaceduck:
Ich war der Meinung, dass es nun gehen würde?! :/ ich schaue mir das nochmal an.. kannst du mir die Dateie nochmal schicken? Danke!
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Hey, sehr gelungene Optik.
Gibt es eine Möglichkeit sie config aus 3.3 zu übernehmen? Speziell dachte ich an die Pfade für Mediaordner, die Shortcuts, die Handyeinstellungen und die GPS einstellungen.
Ist es jetzt auch so vorgesehen, dass sich CES das GPS-Signal nach beenden des Navis zurückholt?
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
bekomme einen "Run-time error 13 Type mismatch" wenn ich auf minimieren gehe.
Ti-ejtsch
furious
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
@Kombimaster:
Ja klar holt es sich das Signal zurück Smile du kannst probieren, die config.ini zu kopieren, aber auf eigene Gefahr - habe es nämlich nicht geprüft, ob sich da was groß geändert hat.
@Ti:
Ui... klingt nicht gut... jedesmal? Bevor es minimiert ist oder schon davor? Ich kann es nämlich nicht nachvollziehen.
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 16:53  Titel:  (Kein Titel)
@ Kombimaster
schau mal hier
da steht doch schon einiges zum übernehmen der alten config ;)
EDIT: jetzt kommt furious auch schon auf die sprünge von Nightmare....ahrg
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Runtime error erfolgt zeitgleich sobald CES minimiert wird. Anschließend starte ich CES erneut mit dem Start Manager und der Runtime error erscheint:
1. sofort
2. wenn ich wieder minimiere
3. die Tastatur betätige
Ti-
furious
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Also:
1. Setup in ein frisches Verzeichnis?
2. Deine Ländereinstellung?
3. Hast du irgendwelche Konfigurationsdateien reinkopiert?
4. Mit oder ohne Lizenzdatei?
5. Im Zweifelsfall nochmal runterladen und installieren.
Ich habe nun mehrmals installiert auf mehreren Systemen und kann es nicht nachvollziehen. Ich nutze die Minimieren-Funktion zehnmal täglich Smile
@goofy:
"jetzt kommt furious auch schon auf die sprünge von Nightmare....ahrg " <- was meinst du damit?
@All:
Folgendes könnt ihr von eurem V3.3 übernehmen:
-Shortcutkonfiguration "config_asc.ini"
-Relais/Sensor-Konfiguration "rsdevice.ini"
-Konfigurationsdatei "config.ini"
Wenn ihr das getan habt, dann wechselt in das Konfigurationsmenü und klickt auf "SPeichern". Daraufhin erweitert CES die Konfiguationsdateien um fehlende Einträge.
Sollte es Probleme geben, dann diese Dateien wieder rauslöschen.
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 18:39  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
@goofy:
Nightmare postet öfters im gleichen Moment wie er und kommt ihm mit seinem Post dann zuvor während er schreibt. Das ist hier wohl auch passiert Twisted Evil
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 19:05  Titel:  (Kein Titel)
richtig. aber das wird jetzt OT Wink
qdba
Anmeldung: 16.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Guten Tag,
Kann es sein, das mit den 3.4 Lizenzen etwas nicht stimmt. Wenn ich die Lizenz für meinen Car PC in das Verzeichnis des CES 3.4 spiele erscheint die Fehlermeldung 'Lizenzdatei ist nicht für dieses System generiert...'.
Dabei ist mir auch aufgefallen dass die Lizenz V3.3 für meinen CarPC anderst aussieht, wie diejenige die ich installiert habe. Wenn ich die aktuelle Lizenz V3.3 herunterlade und ins V3.3 Verzeichnis spiele funktioniert V3.3. Müssen in der V 3.4 beide Lizenzdateien vorhanden sein? Denke nicht.
Die Lizenz für meinen HomePC muss ich demnächst neu beantragen. Musste meinen HomePC wegen WLAN Treiber Problemen neu installieren. Melde mich aber dann nochmal
Ansonsten großes Lob..... Smile
Wirklich gute Arbeit.
Dieter Baur
furious
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Ein entsprechender Newsletter ist soeben an alle lizenzierten Benutzer rausgegangen:
V3.4 hat einen anderen Algorithmus wie V3.3. Somit werden auch andere CODES erzeugt. Eine Generierung anhand des V3.3 CODES ist somit nicht möglich. Ihr müsst alle eine neue Lizenzdatei beantragen - das ist natürlich kostenlos.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
durch neueingabe der Tastaturbelegung hat sich obiger Fehler nicht wiederholt. Jedoch bekomme ich nun eine Runtime-error 76, daß CES meinen Musikpfad nicht findet. Dieser Fehler erscheint aber nur, wenn ich einzelne mp3 anwähle. Mp3 aus Alben werde in selben Verzeichnis abgespielt.
Meine Struktur
Eigene Musik
Alben ----------------------> mp3 (diese werden abgespielt)
versch. mp3 (beim Auswählen Runtime-error)
Ti-ejtsch
furious
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 20:05  Titel:  (Kein Titel)
@TJ:
Heißt das, dass du CES immer per Shortcut minimiert hattest?!
Ich verstehe deinen zweiten Fehler nicht.. kannst du bitte einen Screenshot oder Video machen?
Genaue Fehlerbeschreibung bitte auch.
Kombimaster
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 23:00  Titel:  (Kein Titel)
config_asc.ini finde ich zwar in 3.3 aber in 3.4 nicht.
In welchen Ordner gehört die, oder heisst sie diesmal anders?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 14:55  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Fehler wurde beseitigt. War scheinbar ein Konflikt zwischen Winamp und Media-Player. Nachdem ich alle mp3s dem Media-Player zugeordnet habe (öffne mit ..), werden auch diese ins CES abgespielt. Weiß der Geier warum.
Shortcuts habe ich nur für das Zusammenspiel mit ShowGPS konfiguriert. Ich benötigte einen Shortcut für "Pause + Mute". Irgendwie waren in der config von CES aber später nur noch seltsame Zeichen für diesen Shortcut hinterlegt, was wohl diesen oben genannten Fehler mit dem minimieren verursachte.
Na ja, jetzt läuft aber alles.
Ti-
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
hab mir auch die neue 3.4 gezogen und bin etwas am Testen.. im großen und ganzen muss ich sagen ein gelungener Wurf.
Leider bekomm ich auch von Zeit zu Zeit diese unbeliebe "Run-time error 13 Type mismatch" Meldung. Denk mal das liegt an meiner config.
Am Home PC läufts bisher ohne Probleme.
Ich hätte da aber noch ne andere Frage..
ich vermisse das OSK-large (4-Zeilig). Kann man das irgendwie aus der 3.3 in die 3.4 rüberschieben so dass es danach auch geladen wird?
Bekomms allein nicht so ganz hin.
Mikado
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
furious
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 08:51  Titel:  (Kein Titel)
@Kombimaster:
Alle fixen Konfigurationsdateien sind nunt unter ./data/config/* zu finden. Die Datei hat dieselbe Namenskonvention.
@TJ:
Das ist irgendwie unlogisch...: die Dateizuordnung ist eine Windows-Handling-Sache. Die jeweiligen Dateitypen werden mit Programmen assoziiert, was keinen Einfluss darauf nimmt, ob man es dann doch mit einem anderen Programm ausführt. CES benötigt auch keine Windows-Angaben, um auf eine Datei zugreifen zu können - wieso auch?! Ich denke dass es etwas anderes war, was sich unbemerkt durch irgendeinen Eingriff behoben hat.
Das mit den seltsamen Zeichen klingt sehr logisch: die hinterlegten Werte werden mit der aktuellen Tastatureingabe verglichen. Ich werde mal schauen, ob ich hier eine Fehlerabfrage einbauen kann.
@mikado:
Im Standardskin gibt es ein oskmini.ini und ein osklarge.ini. CES entscheidet Menüabhängig, ob es die große OSK oder kleine OSK anzeigt. Wenn du die jeweiligen Grafikdateien veränderst, erhälst du auch das, was du willst. Der Aufbau des OSK-Skins ist gleich zur V3.3, jedoch die INI-Dateien haben mehr Möglichkeiten.
[ Zeit: 1.1104s ][ Queries: 47 (0.3612s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
