Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 10:13  Titel:  Was bewirkt die Funktion Relais/Sensor Verbindung freigeben
Hallo miteinander,
habe eine Frage zur neuen Version:
Was bewirkt unter config. / Reiter 6. Navigation die Funktion:
bei verbundenem GPS-Empfänger; Relais/Sensor Verbindung freigeben ?
Selbst im neuen Handbuch habe ich diese Funktion (noch) nicht gefunden
Greets Sunti
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Doch, dass ist im Handbuch beschrieben Wink
"Tipp: Da CES in der Lage ist, ein Geschwindigkeitssignal zu verarbeiten, und eines der drei möglichen Quellen der GPS-Empfänger
darstellt, sollten Sie beachten, dass zeitgleich nur ein Programm auf den GPS-Empfänger zugreifen kann. Sollten Sie also als
Geschwindigkeitssignal den GPS-Empfänger konfiguriert haben, können Sie zeitgleich nicht Ihre Navigationssoftware laufen
lassen. Um diesem Problem vorzubeugen, gibt es die Option, den GPS-Empfänger beim Starten der Navigation wieder freizugeben. Die
entsprechende Option finden Sie im Konfigurationsmenü für die GPS-Navigation."
Ein entsprechender Screenshot ist direkt darüber zu sehen (Seite 15).
Also wie gesagt: dadurch wird dein GPS-Empfänger für das Navigationsprogramm freigegeben.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Sunti
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Deswegen ja (noch)
mea culpa war wohl noch zu früh oder ich war noch so geblendet vom neuen "Fensterhandling" - obwohl ich glaube das die für die Fraktion der Navigon Benutzer mit "autoloader" (heißt das so) implementiert wurde Laughing
und jetzt noch einmal für die ganz Doofen wie mich; Xport brauche ich nach wie vor um das GPS-Signal auf die verschiedenen Anwendungen zu verteilen oder?
Greets Sunti
furious
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du dein GPS-Signal splitten willst, d.h. zeitgleich mit mehreren Anwendungen drauf zugreifen willst, dann benötigst du weiterhin einen Port-Splitter wie XPort.
[ Zeit: 0.7022s ][ Queries: 47 (0.2913s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
