re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 14:23  Titel:  CarPC-Multimedia-Projekt “re-vo-lution”
Ich möchte hier nun mein CarPC-Projekt vorstellen.
Als erstes etwas zu dem Auto indem das ganze realisiert werden.
Es ist ein VW Bora welchen ich bereits seit Mai 2001 besitze und den ich im Laufe der Jahre umgebaut habe. Das Äußere befindet sich nun im fertigen Zustand. Innen bin ich noch drüber.
Hier ein Bild des ganzen:
Nun zum CarPC-Project.
Ich habe vor hier ein Multimediasystem aufzubauen, welches 2 TFTs im Armaturenbrett, einer in der hinteren Mittelkonsole, je einen in den hinteren Türen und einen im Kofferraum enthält. Mein Ziel ist es dabei nicht möglichst viel TFTs zu verbauen wie man es in vielen Showcars sieht und wo dann auf 20TFTs ein und das selbe ausgeben wird, sondern ich möchte auf allen Bildschirmen unterschiedliche Sachen ausgeben bis auf den 2 TFTs in den Türen, die werden das gleiche anzeigen. Ich habe vor das so umzustezen, damit ich vorn im Armaturenbrett einen 8Zoll TFT für die OBD-Daten habe, einen zweiten 10,4Zoll für die normale CarPC-Anziege(cpos), der 8 Zoll TFT in der hinteren Mittelkonsole wird ebenfalls die CarPC-Anzeige haben, aber getrennt von der vorderen. Der 19Zoll TFT im Kofferraum wird ebenfalls die normale CarPC-Anzeige haben auch getrennt von der vorderen. Die 3 Bildschrime mit der Car-PC-Anzeige werden dann getrennt von einander bedienbar sein. Hierzu werde ich 3 MMI-Bedieneinheiten vom Audi A6 verbauen. Die 2 TFTs in den Türen werden durch den vorderen TFT mit gesteuert. Weiterhin erhält der Car-PC zwei Soundkarten um dann im 16-Kanalbetrieb die Vollaktive Soundanlage zu betreiben. Hier wird das System mehrere Soundmoden haben. 1. Sound auf allen Lautsprechern im Innenraum und Kofferraum von dem TFT im Armaturenbrett. 2.Sound im Innenraum vom TFT im Armaturenbrett, Sound im Kofferraum vom TFT im Kofferraum, Sound vom TFT in der hinteren Mittelkonsole auf die Kopfhörerausgänge an diesem TFT.
Das ganz klingt wahrscheinlich erst mal etwas viel und übertrieben, aber ich denk man sollte mal zeigen was mit einem Car-PC möglich ist.
Stand 12.01.2006 ist:
Hardware:
vorhanden:
CarPC AMD 2500MHz, 512MB RAM, 60GB 3,5%u201CHDD,externes DVD-LW, 2xCreative Audigy 2 ZS, 1xGraka NVidia 256MB, 2xGraKa Matrox MMS 400, WLAN-Karte, Andre s Radiomodul, Andre s aktiver USB-HUB, 2x Netzteil von Cermy(je 250W)
3xMMI-Bedieneinheit vom Audi A6, 1x19Zoll TFT, 2x8Zoll TFT, 3x10,4Zoll TFT
es fehlt:
2,5Zoll HDD(80GB)
OBD-Interface
Neue Steuerplatinen für die MMI-Bedieneinheiten
Software:
Ich werde für dieses Project Cpos einsetzen. Evtl werde ich mir noch selbst ein kleines Hilfs-Programm(in VisualBasic) schreiben um alle Sachen umzusetzen.
So, nun bin ich gespannt was ihr von meinem Projekt haltet?
Golf_IV_TDI
Anmeldung: 16.10.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Kenn deinen Bora ja nun schon ausm Vagboard und bin schlicht weg überwältigt von dem was du da umgesetzt hast! Daher halte ich es auch nicht für übertrieben was du dir da vorgenommen hast! Viel glück dabei!
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Du fragst was wir davon halten?
Alleine der Umbau des Bora ist schon der Wahnsinn.
Wenn der CPC auch so wird???
Mehr Bilder vom Innenraum wären noch schon.
Willst du die TFT´s in den Türen dann etwas anschrägen, damit die Font-Gäste auch was erkennen, oder sollen die plan innen anliegen?
Ich bin schon mal neidisch... Laughing
Gruß Peer
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal noch paar Bilder nachgereicht.
So sieht die vordere Bedieneinheit aus, ist aber im Moment nur die Abdeckung, Controllerplatine fehlt noch.
So in etwa wird das mit den hinteren Türen.
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
na dann bin ich mal gespannt ..
klingt auf jeden fall geil..
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 15:39  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Ob das so klappt, darauf bin ich auch gespannt, auf jeden Fall hoffe ich drauf, daß ihr mir helft wenn ich mal ncith weiter komme.
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Das ist doch wohl selbstverständlich....
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Servus re-vo-lution,
wir werden dir alle helfen. Vorausgesetzt du erwähnst cpos und car-pc.info wenn dein Auto in die "Scene" kommt. Wovon ich im übrigen überzeugt bin. Smile
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Wenn das alles funktioniert wird es denk ich den ein oder anderen Artikel geben. Natürlich erwähne ich dann auch das Forum und cpos. Es wird auch eine Art Trailer geben welchen ich dann auf dem ein oder anderen Treffen auf den TFTs abspielne werde wo auch die Foren erwähnt werden in welche ich und mein Projekt unterwegs ist. Das einzige wo noch gar nichts erwähnt wird ist die nächste Ausgabe der VW Speed(ab 7.Februar erhältlich).
nellydog
Anmeldung: 28.07.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
servus,
sag mal, wie hastn du deine handbremse gekürzt!?
dom
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 17:33  Titel:  (Kein Titel)
nellydog hat folgendes geschrieben:
servus,
dom
Hab die Handbremse komplett zerlegt und dann da wo man die Hadnbremse angreift abgesägt. Das Innere(Der Knopf den man drücken muß) hab ich auch zersägt, gekürzt und den Knopf wieder dran geklebt(mit GFK).
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schöner umbau - aber bei den suicide-doors hätt ich bei meinen grobmotorischen kumpels ein bisschen Schiss, dass sie die abreisen - sieht sehr filigran aus, das Scharnier an der Tür.
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Hihi hammer auto Very Happy
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
viel erfolg, spass und das dich der mut beim carpc projekt nicht verlässt.
hat es ja aber beim umbau deines boras auch nicht, und aufs ergebniss kannst du stolz sein. dazu wurde ja aber in sämtlichen foren international schon genug geschrieben.
auf alle fälle werden dir hier alle mit rat und tat zur seite stehen, zeig wo der hammer hängt! Smile
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 22:08  Titel:  (Kein Titel)
@Jimmy: Das Scharnier ist stabiler als man denkt. Das hält schon...
@Griller: Vielen Dank.
@glow: Ich verspreche durch zu halten. Ach ja, ich bau ja ganz fest drauf damit Du mir auch bei kommenden Fragen zur Seite stehst. Möchte mich hier schonmal für Deine Hilfe bedanken für Deine Hilfe. Einfach genial was Du da an Skins zauberst.
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Hi Re-vo-lution,
das Dein Auto bis jetzt schon ein Hammer ist, brauche ich ja nicht noch mal erwähnen..., Very Happy
Ich bin mal echt gespannt, wie das alles später funktioniert...
Würde mir gerne Dein Auto mal in "echt" anschauen, aber ist ein Stück weg von mir... leider um die 500 km... Sad
Viel Erfolg beim weiteren Umbau... Wink
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 22:22  Titel:  (Kein Titel)
respekt, das is ja mal hammer das gerät (man kann es ja kaum noch als auto betiteln Very Happy). kann man das im straßenverkehr (auf deutschlands straßen) überhaupt noch verwenden?
auf jeden fall eine klasse sache!
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
@McLoud: Ja, 500km sind etwas weit, aber Ende Sommer ist von einem großen Golf-Forum immer ein Treffen in Frankfurth, das geht dann das ganze Wochenende und es sind dort jede Menge Fahrzeuge zu sehen. Vielleicht hast ja da Lust mal vorbei zu kommen.
@eddi_loft: Klar kann man damit noch fahren. Das Auto wird nicht wie so ein reines Showcar per Anhänger von Show zu Show gefahren. Ist mein Schönwetterfahrzeug mit dem ich im Sommer auch zur Abreit fahren werde.
mcloud
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Ja, wenn ich es zeitlich einrichten kann, dann bestimmt... Frankfurt ist von mir nicht weit... Wink
[ Zeit: 1.5547s ][ Queries: 47 (0.7030s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
