Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 17:32  Titel:  Touchscreen wird nach einem Hardware-Neustart nicht erkannt
Leider bin ich über die Suchfunktion nicht fündig geworden.
möchte hier ein Problem für ein Freund darstellen:
Touchscreen über USB funktioniert nicht richtig, oder wird nach einem Hardware-Neustart nicht richtig erkannt.
Es handelt sich um den 8"TFT von VEGASHOP.
Wenn der Rechner Runtergefahren wird und das Netzteil abschaltet (M2-ATX), geht nach dem Neustart der Touchscreen nicht mehr, er muss erst den USB-Stecker vom Touchscreen einmal raus und wieder reinstecken.
Im Standby mode giebt es kein Problem, da der USB Port mit 5V weiter versorgt wird.
Kennt jemand das Problem ? oder weiss jemand was zu tun währe ?
Folgende Sachen können ausgeschlossn werden, die wurden überprüft:
- Hub ist nicht dazwischen, direkt am USB vom Mainboard (ASROCK)
- Treiberupdate ist ist vom 12.2006
- andere Geräte (GPS Maus, WLan, Bluetooth) funktionieren ohne diesen fehler
also, bis den ...
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
isirider
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Biroya
Danke, das du dich um dieser Angelegenheit kümmerst.
Habe paar versuche noch gemacht aber das Problem ist immer noch da.
Die andere Lösungs Vorschläge habe ich zur Kenntnis genommen und werde bald wie möglich sie ausführen.
Schöne grüsse
Isirider hiding
[ Zeit: 0.6556s ][ Queries: 48 (0.2413s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
