Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » Störungen TFT
wildwasserbahn
Anmeldung: 21.11.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 21:35  Titel:  Störungen TFT
jetzt muss ich leider, trotz Nutzung der Suchfunktion, ein neues Thema eröffnen.
Ich habe massive Störungen im TFT, klar nur wenn der Motor läuft.
Das beschäftigt mich schon eine ganze Zeit.
Was habe ich probiert:
- das Massekabel, wie hier beschrieben, neu verkabelt und die Masse direkt vom Massepunkt des PC´s genommen = erfolglos
- USB-Kabel vom Touch getrennt = erfolglos
- sehr gut abgeschirmtes VGA Kabel verbaut = erfolglos
Gibt es den einen "Entstörfilter" für ein VGA Kabel oder habt ihr Ideen, was ich noch ändern bzw. probieren kann?
Habt vielen Dank!
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Wie äussern sich denn die Störungen? Ich vermute das das VGA Kabel keinen Einfluss hat. Ich vermute die Störungen werden über die 12V Leitung kommen - da du schreibst das die Störungen auftreten wenn der Motor läuft. Hängt das direkt an der Batterie oder an einem Netzteil M2 o.ä.?
Software: XP, Centrafuse
wildwasserbahn
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 22:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nur die Masse vom PC geholt, die 12 Volt habe ich an das Zündungsplus gehangen.
Beim Testen hatte ich probiert, Masse & 12 Volt direkt von der Batterie zu nehmen, brachte allerdings keine Veränderung.
Die Störungen sind Streifen im display, diese kann ich dann durch "Gas geben" noch verstärken Smile
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du zum Test mal einen anderen PC oder Notebook an den TFT anschliessen? Vielleicht fängt sich die Grafikkarte ja auch was ein. Nur so ein Gedankengang...
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 23:01  Titel:  (Kein Titel)
wird am strom liegen also probier mal strom vom pc zu nehmen oder nen power cap?
wildwasserbahn
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Also die Idee Grafikkarte hatte ich auch schon, habe meinen Laptop angeschlossen, mit dem VGA Kabel vom Car-Pc und hatte auch Störungen, leider.
Was ist denn ein Power Cap?
Ich habe noch einen 12 Volt/ 5 Volt Umwandler, damit betreibe ich meinen Hub, die 12 Volt habe ich vom PC, d.h. von der HDD Stromversorgung. Kann ich die 12 Volt nehmen oder meinst Du die direkten 12 volt die in mein M2 von der Batterie gehen?
Die 12 Volt von der Batterie hatte ich schon probiert, funktioniert leider auch nicht.
Gruß Jörg
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 08:27  Titel:  (Kein Titel)
Ein Powercap ist ein (relativ großer) Elektrolytkondensator, der zwischen Batterie und Verbraucher geschaltet wird und dann durch gleichmäßige Spannungsabgabe Spannungspitzen rausfiltert (mal ganz grob erklärt Wink)
Die 12V von deiner Batterie SIND KEINE 12V! es sind im Ruhezustand normalerweise zwischen 10,7 und 13V und wenn der Motor (vielmehr die Lichtmaschine) läuft zwischen 12,8 und 14,2V (je nach Fahrzeug) - also 12V vom M2.
Marcus
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 17:33  Titel:  (Kein Titel)
ein HiFI-shop hat mir eher zu einer Drossel geraten, die wiederum im gegensatz zum Kondensator in Reihe auf der 12V leitung geschaltet wird.
Hat jemand Erfahrung mit Drosseln oder Powercaps
Leider habe ich nicht nach dem Wert der Drossel und des Powercaps gefragt.
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
opelomega2.5v6
Anmeldung: 26.03.2006
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Also sämtliche Störungen im display sind auf Masseschleifen zurück zu führen:
1. VGA Masse bei manchen vlt. auch USB vom Touch
2. Versorgungs Masse (-Pol der Versorgung)
Die Lösung ist ganz simpel eine Filter Drossel
nehmt einfach eine Ringkern spule achtet darauf das der Draht Durchmesser den Srom verkraftet so ca. 1mm durchmesser
z.b. aus einem alten PC Netzteil oder was neues vom C oder So
einige windungen drauf und fertig
Die Drossel hängt ihr einfach in die Masse Leitung des Displays
danach ist die Masse relativ ukritisch sollte aber dennoch bestmöglich sein
Das sollte reichen
ANDI
Hardware: AMD Athlon64 3200+ <100Watt
Software: CPOS
[ Zeit: 0.7746s ][ Queries: 48 (0.3316s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
