Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 00:19  Titel:  Altes Mainboard als Car-PC?
Ich habe nun auch mein M2-ATX und vielleicht morgen mein Hami, ich weiß noch nicht welches Board ich nehmen soll ATX, ITX, Nano, Mini usw..., Confused
Ich habe (im Keller) Cool noch ein alten PC
Asus P2B-F Board
mit 450-P3 Prozessor
512mb Speicher
und 40Gb 3,5" Platte
Ich habe mal zum Testen
-XP Home
-Cpos
-NCK5
-USB/GPS Maus
-WLAN installiert und sehe da, das läuft sogar so gut daß ich am überlegen bin den mal Einzubauen Razz
Jetzt meine Frage, geht das Überhaupt mit dem M2-ATX? wäre nämlich von Vorteil wenn ich noch etwas Testen kann und erst dann das passende Board mir Kaufe.
Auto wird jeden Tag genutzt, also das darf auch paar Watt mehr brauchen%u2026..
Rolling Eyes
cloud
Anmeldung: 09.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 01:27  Titel:  (Kein Titel)
Willste den Rechner vorerst auch einbauen oder einfach nur mal testen? Laufen wird das ganze mit dem M2 ATX bestimmt. Wie schauts denn platzmässig in deinem Auto aus? ITX is halt eine Kostenfrage ist halt schön klein. Würde mir keinenfalls ein VIA Epia holen. Würd an deiner stelle eigentlich hingehen und mir einfach einen schnelleren P3 holen so ab 900MHz. Je nach Revision sollte dein Board ein S370 Adapter unterstützen. Falls dann was kaputt geht ist zumindest nicht viel verloren. Falls du natürlich was kleines brauchst hol dir ein Mini ITX mit Pentium-M oder Celeron-M. Gibt halt wirklich sehr viele möglichkeiten. Athlon XP wäre auch eine Möglichkeit allerdings solltest du bei dem die Vcore verringern und evtl. den FSB runter.
Hab folgendes schon erfolgreich getestet:
Biostar M7NCG 400 (Micro ATX)
Athlon XP-M @ 1200Mhz 1.3V Vcore
Sempron 2400 @ 1000 1.3V Vcore
80GB Seagate Momentus 2.5" Platte 5400 RPM
Matrox G400
Wlan Karte
512MB DDR
funktionierte beides mit einem M1 ATX.
Folgendes wurde mit einem M2 ATX betrieben
Shuttle SN41G2 mit Athlon XP-M 2200 @ 1600MHz Vcore 1.25V
PCI PCMCIA Adapter mit Wlan Karte
512MB DDR
Asus P4P800SE + CT479 mit Pentium M Banias 1.3 GHz @ 1.7
512MB DDR
SB Live PCI
Matrox G400
hat allerdings nur 1 Woche im Auto überlebt bis der CPU Adapter defekt war.
Hab mir nun folgende Komponenten bestellt:
Kontron 986LCD/FLEX ATX
Celeron M 430
1 GB DDR 2
sowie eine PCI Soundkarte vermutlich Creative Audigy oder X-FI
Kostenpunkt sind leider ca. 400-450%u20AC nur Board, CPU und Speicher. Mini ITX kostet genau das gleiche. Ein Notebook könntest du natürlich auch einbauen.
Michael
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 10:45  Titel:  (Kein Titel)
@ cloud,
Du hast ja schon einiges getestet!
cloud hat folgendes geschrieben:
Ich werde wie mein Username schon sagt per 0815 Norm Einbauen Very Happy .D und das Gehäuse wurde bereits kleiner.... H=13,5 B=32 T=22,5cm Cool
Werde in der Bucht mal Augen offen halten Wink
meinst du mit Vcore und FSB das runtertakten?
Danke für die Info´s!
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Alternativ lohnt sich vielleicht auch ein günstiges System auf Sempron-Basis. Kuck mal in mein Projekt, vielleicht ist das was für dich.
Der Sempron taktet automatisch runter, is also ideal für ins Auto
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Ach so, wann passiert das denn?
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Sobald du Cool&Quiet aktivierst (das gibts erst ab Sempron 3000+)
taktet er auf rund 800 MHz runter, wenn keine Rechenleistung benötigt wird. Braucht er Power, gehts bei mir sofort auf 2000 MHz hoch. Ich hab den 3400+ verbaut.
Derzeit dreht bei mir nicht mal der CPU-Lüfter, da die CPU im Moment meist nicht über 10 Grad hinaus geht
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt ja sehr gut! Wo ist der Hacken? Chatting
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Bisher hab ich keinen entdeckt. Nur ist die Verfügbarkeit der Modelle für Sockel 754 stark gesunken. Für etwas mehr Kohle gibts die aber reihenweise für Sockel AM2, dort gibt es sogar Varianten, die maximal 35 Watt benötigen. Meiner braucht maximal 65.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Ist das egal, ob das ein Sempron oder Sempron64 ist, damit er Cool&Quiet unterstützt?
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 12:02  Titel:  (Kein Titel)
normal schon. Wichtig ist, nur die Modelle ab 1800MHz bzw. ab 3000+ unterstützen Cool&Quiet.
Und das Board muss es natürlich auch können, aber bei modernen Boards ist das normal drin.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 15:25  Titel:  (Kein Titel)
falls du das mit dem S370 adapter durchziehn möchtest, ich hätte noch nen Pentium 3 mit 800MHz daheim, der liegt hier ungenützt rum. meld dich, falls du den haben möchtest Wink
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
@ Giovanni
Super, werde mal gucken ob das Board das verträgt.
Was soll das gute Stück denn noch wert sein?
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das geht mit dem Board, muß Bios Aktualisieren.... wenn das mal gut geht Sad
Vieleicht Zickt dann der CD Brenner nicht mehr, und die LED der D-Link Katre leuchtet mal wieder.... Smile
Meine 40 GB Platte will auch nur mit kleinerer im Master laufen, aleine will das Board nichts davon wisasen...., probiere das mal was passiert Smile
Giovanni
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
also, in der bucht gehn die Cpus für zwischen 15 und 20€ raus, mach mir doch einfach mal ein angebot ^^
den passenden kühler hab ich auch noch dazu, ist sogar der originale intelkühler
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni und ich wurden sich einig Smile Danke nochmals!
Nach 4 Stunden habe ich auch mein Bios auf dem neustem Stand :8 uff...., jetzt mal gucken ob er meine 40GB Platte haben will...
Giovanni
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 20:49  Titel:  (Kein Titel)
ist doch kein thema Wink das ding geht dann morgen zur post
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 15:03  Titel:  (Kein Titel)
@ Giovanni der CPU ist angekommen! ich dachte aber er wäre mit diesem 370Adapter Confused
Jetzt brauch ich noch den Adapter Sad
Giovanni
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 15:28  Titel:  (Kein Titel)
von adapter hatte ich nix geschrieben, ich hab nur die cpu, war wohl ein missverständnis. tut mir leid!
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Nee, kein Problem, iss ja nicht deine Schuld wenn ich nicht weiß was ich da Kaufe hiding
so einen Adapter werde ich doch hoffentlich für paar Euros auch noch finden.
[ Zeit: 1.2517s ][ Queries: 47 (0.6768s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
