Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » Talk talk talk » scart auf rgb
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 01:59  Titel:  scart auf rgb
hallo!
mal wieder was aus ner anderen ecke...
hab nen dvd player und nen sat receiver die beide ein rgb signal über den scart stecker abgeben.
sinn ist es die rgb fraben über meinen dolby receiver zu schalten und diese dann an den beamer weiter zu geben. (sprich dann jedoch via vga)
JETZT: bringt das rgb signal überhaupt was - qualitativ gesehen.. zum einen sind 10 m vga kabel dazwischen (mittlere billigklasse) - die rgb-adapter sollten auch nicht so viel kosten.. bringt das qualitativ überhaupt was - oder soll dich doch lieber das per s-video machen?
sprich scart -> s-video und fertg... ?
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Mir wurde mal gesagt, das die Bildqualität von S-Video schlechter sein soll, als Scart. Zum Rest kann ich leider keine Antwort : /
Sceezy
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 10:12  Titel:  (Kein Titel)
im Gegenteil:
das eigendlich genutzte Signal vom Scart-Stecker ist das FBAS Signal (Farb-Bild-Sysncron-Signal)
anders beim S-Videosignal - da wird das Farb-Signal getrent geliefert (das Farbsignal hat eine eigene Leitung) dadurch ist eine bessere Qualität des Signals möglich.
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 10:21  Titel:  (Kein Titel)
scart kann genauso RGB liefern.
qualität: RGB > S-Video > FBAS
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 12:04  Titel:  (Kein Titel)
freezer kann ich zustimmen... tatsache ist nur - was ich eigentlich wissen wollt - obs das überhaupt bringt... die oehlbach adapter kabel kosten ja schon 50 euro... nur bei den dingern die ich kaufen will Smile Very Happy ... Confused
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Ob sich das lohnt, die teuren Adapter zu kaufen, hängt meiner Meinung nach von der Qualität des Beamers ab. Bei 80% der momentan auf dem Markt sind, wird eine bessere Signalanbindung unterm Strich kein merklich besseres Bild bringen. Wenn in Tests immer steht, das ein 200.-€ Kabel viel besser ist als ein 10.-€ Kabel, sind das meist eh nur messbare Unterschiede. Und Dir geht es sicher um sichtbare Unterschiede...
Bernd
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
ja, das stimmt... werd sie mir mal bestellen..
noch eine frage: kenn jemand nen "analogen vga umschalter" ... der, jetzt kommts Wink, der drei quellen auf eine senke (bzw. auch gerne 2) umschalten kann, und im ermesslichen preissegment ist...?
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 19:42  Titel:  (Kein Titel)
ja, gibts für 7,95 bei reichelt, allerdings für 4 geräte.
Reichelt.de
da drinn ist nur ein einfacher umschalter, deswegen kann man die ausgänge auch als eingänge nutzen.
die 2. senke könnte man mit einem Y kabel erreichen oder du baust einfach noch eine weitere hd sub-d buchse ein.
ich würde aber vermuten, dass die bildqualität besser ist, wenn du die umschaltung über den receiver machst.
die bildqualität ist mit rgb/component auf jeden fall besser als mit s-video.
nicht, weil die kabel teurer sind, sondern weil die technik einfach besser ist.
außerdem kannst du mit component progressive scan machen, was mit s-video nicht geht (jedenfalls geht das bei meinem dvd-player nicht)
gruß,
fuchs
Edit by MacG: Link formatiert
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 23:49  Titel:  (Kein Titel)
danke für die info... werd dann wohl doch von scart->rbg gehen.. und dann nach vga... einen 2:1 umschalter hab ich noch... dann geht das schon mal.. Smile
[ Zeit: 0.7811s ][ Queries: 48 (0.3327s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
