Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 11:10  Titel:  2te Batterie im Kofferraum? Was bringts?
Servus!
Also, mein System stützt ab und zu mal ab, und immer wenn es Spannungsschwankungen gibt. Starten des Motors, öffnen vom CD-Rom usw. So, jetzt dachte ich mir ich schließe einen Elko an, aber des besste Elko ist doch eine richtige Autbatterie. Ich kann doch hinten eine vollwertige 45A parralell an die Autobatterie hängen oder? Also + von forne und Masse an die Karrosserie. Dann dürften solche Probleme gelöst sein. Elko möchte ich desshalb nicht weil sie teuer sind und ich denke eine Batterie liefert länger Strom als nur kurzzeitig. Gut, der Elko gibt sie evtl schneller ab...
Was meint ihr?
Gruß Robbie
War mir klar das ein CarPC wochenlange Bastelei benötigt bis er endlich reibungslos funzt...
dakoal
Anmeldung: 16.04.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, also ich habs bei meinem 100er Audi hinten im Kofferraum unter der Holzplatte so wie HIER beschrieben.
Fotos mach ich heute noch!!!
Also bei mir gibts keinen Absturz, kein Problem beim starten usw.
das ganze ist noch dazu galvanisch vom Bordsystem getrennt und das lästige Masseschleifenbrummen behebt man DAMIT (falls Link nicht geht Conrad Electronik ArtNr:379234 - 13)
Wenn du keinen Inverter hast lässt du einfach die 2.te Batterie übers ITPS ans PW70.
Funktioniert einwandfrei.
lg
dakoal
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich halte nix von solchen Entstörfiltern.
Vorallem bei MUSIK filtern die auch viel von Frequenzen weg und bilden einen zusätzlichen Widerstand...
dakoal
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich leider nicht feststellen, da ich die original- Puke - Audilautsprecher drinhab.
Bei denen wird sicher mehr "rausgefiltert" als bei jedem anderen Gerät .....
lg
dakoal
NightWatcher
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 19:28  Titel:  (Kein Titel)
OK, das stimmt Wink
Aber nicht bei meiner Konstellation. Da kann ich sowas garnicht gebrauchen *G*
Robbie
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Was kann ich denn tun damit mein PC die konstante Spannung bekommt?
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jul, 2004 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallöle
Du mußt ALLES erden dann gehts mit den Störgeräuschen.
Zum Tema Strom - ich habe mir einen Gelakku 12v 7,5Ah paralel an die Batterie gehängt und noch ne Diode dazwischen gehängt.
Nun kann ich den Rechner starten wenn ich will, anlassen des Motors ist auch kein Problem. Ich habe den TFT mit am Rechner-Netzteil und wenn ich den Motor starte flackert da gar nix mehr, das heißt immer konstante Spannung.
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 07:04  Titel:  (Kein Titel)
Und wie schauts aus mit einer 75er Batterie? Weil die jetzige ist eine 45er und wurde schon 2 mal komplett entladen über die Nacht weil ich vergessen hab den Wandler aus zu machen. Kann ja gut sein das sie jetzt einen Schlag hat. Oder verkraftet eine 75er meine LiMa nicht?
Gruß Robbie
dakoal
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 09:42  Titel:  (Kein Titel)
Welchen Motor hat dein Audi, wenns ein 6 od 8 Zylinder Benziner bzw. ein Diesel ist dann ist die Lichtmaschine mehr als stark genug (weil die haben original schon eine stärkere Batterie), da ist eher die Absicherung bzw. Kabelquerschnitt das Problem.
Hat Dein Audi die original Batterie unter der Rückbank oder vorne im Motorraum, weil dann musst du den querschnitt des Kables zu deiner Stützbatterie (je nachdem wo die dann ist) grösser wählen.
lg
dakoal
[edit] schaut mal auf Robbies Postingzeit ..... Very Happy [/edit]
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 10:11  Titel:  (Kein Titel)
ne, is nur ein 1.8T und sollte doch eher die kleine lima drin sein.
wieso meine postingzeit? ich bin halt schon so früh wach gewesen *g*
dakoal
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 16:22  Titel:  (Kein Titel)
!!ACHTUNG OffTopic Alarm!!
[ot]
Nein, ich hab mal im Forum mit jemanden hin und her gepostet, und da ist es 4 Uhr geworden (in der Früh), und dann hat man uns unterstellt wir wären "Bäcker" ....
aber ich steh auch gerne früh auf Very Happy
[/ot]
Ist schon ein neuerer ...
Im 1.8T müsste aber auch schon mind. eine 90 Ampere Lima drin sein, das sollte reichen.
lg
dakoal
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2004 16:48  Titel:  (Kein Titel)
OFFTOPIC
Ich muss so früh raus weil ich Selbständig bim. Ja, selber und ständig... *g*
Also, hat sich erledigt, ein bekannter von mir ist Werkstattmeister und meinte mit einer 66er können wir nichts falsch machen und mehr lieber nicht. Morgen gibts die neue *g*
Gruß Robbie
[ Zeit: 0.9006s ][ Queries: 47 (0.4562s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
