Ronin07
Anmeldung: 31.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 16:39  Titel:  Ronins Car-PC in der Toyota Celica
So, jetzt werde ich auch mal mein Projekt vorstellen:
Basis ist eine Toyota Celica GT, Bj. 1994.
Angefangen mit dem Car-PC-Bau habe ich schon vor gut einem Jahr, aber dann kamen berufliche Stress-Situationen dazu, so dass der Car-PC in den Hintergrund geriet.
Der Rechner ist soweit fertig, muss nur noch an die letzten Bedürfnisse angepasst werden.
Der Rechner selbst ist in ein Messgerätegehäuse (etwa 25x30x10 cm) eingebaut und besteht aus:
- M1-ATX,
- Via Epia M10000,
- 1 GB DDR_RAM,
- Navilock USB-GPS-Mouse,
- 2,5" Festplatte,
- Velleman K8055,
- und diverser Kleinkram.
Halt sozusagen die Standard-Ausführung, die hier immer noch jeder 2. am Laufen hat.
Übrigens: der große orange Schalter ist ein Kill-Schalter.
Die Centronics-Buchse nutze ich zum Anschluss der "Außengeräte" an die K8055.
Besonders eindrucksvoll ist der Stromverbrauch des Systems.
Unter Volllast (Windows bootet gerade):
Der Stromverbrauch im Standby (S3) ist geradezu lächerlich:
So, ums allen leichter zu machen, habe ich hier einmal meinen völlig logischen, total übersichtlichen und außerordentlich einfachen Verkabelungsplan eingefügt:
Ich nutze auf dem System zurzeit Windows XP Tablet Edition. Auch wenn ich noch nicht überzeugt bin, dass die Schrifteingabe im Ernstfall funktioniert, werde ich das wohl drauf ankommen lassen. Im absoluten Notfall hat man ja auch noch die normale OSK zur Verfügung.
Und nun zum Kernstück meiner Arbeit: Die Mittelkonsole.
Originalzustand:
Wenn ich das Radio raus nehme und auf die Ablagefächer drunter verzichte, passt der TFT gerade so rein.
So sah das Ganze aus, als ich den Großteil der Kabel eingezogen hatte:
Mittelkonsoleneinsatz von hinten:
Von der Seite. Man achte auf die nette Biegung des Teils, das wird mir wohl noch Kopfschmerzen bereiten, das so passend hinzukriegen:
Mein Musterrahmen. Auf dem TFT: passt!
Auf der Konsole: passt auch!
Platz gemacht:
Leider scheint mein Drehmel so langsam aufzugeben, das Gerät wurde nach dem bisschen Schneidarbeit ziemlich heiß und kraftlos. Naja, mal sehen, wie lange der noch durchhält.
Anprobe:
Der TFT soll leicht nach oben gekippt werden, weil ich ihn sonst als Rückspiegel einsetzen könnte. Das Licht, das durch das Heckfenster fällt, würde sonst sehr ärgerliche Nebenwirkungen haben.
Soweit für heute.
Hardware: Via M-10000, M1-ATX, NL-202U, K8055
Software: WinXP TabEd, CPos, NCK 5
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 17:07  Titel:  (Kein Titel)
das Gehäuse find ich richtig gelungen, schön kompackt!
Ich denke mal den Rest wirst du bestimmt auch so gut hinbekommen.
Bin schon gespannt wie der TFT eingebaut aussieht.
Sceezy
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Schöner Aufbau deines Gehäuses!
Woher bekommt man deine Stromanschluss Stecker?
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Servus Ronin,
meine tiefe Erfurcht vor so einer guten Dokumentation. Ich wünschte, bei mir wäre etwas ähnliches zu verzeichnen. Das Gehäuse würde ich als äusserst gelungen bezeichnen. Alles in allem Spitzen Arbeit. 10 Punkte. Smile
Ronin07
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
Das sind Lautsprecherstecker für Hutablagen. Hab ich IMO von Conrad.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 18:44  Titel:  (Kein Titel)
sehr schön dokumentiert! das gehäuse lässt sich auch sehn!
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 18:57  Titel:  (Kein Titel)
@toxdafox:
oder such mal nach Bananenstecker bzw. -Buchse
@ronin:
Sehr schöne Arbeit! Wegen dem Dremel mach dir mal keine Sorgen - hatte meiner auch als ich mein Gehäuse gebaut hab - hab ihn dann ne stunde in den Kühlschrank gelegt (draussen waren's 28° Wink ) - lief dann wieder wie ne eins.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
sehr saubere Arbeit! Respekt.
Ein Punkt sei mir gestattet als Anregung für Dich Ronin07:
Auf der Oberseite deines Gehäuses sieht man die Gewindestifte der Abstandshalter. Ich würde Abstandshalter verwenden die beidseitig M3 Gewinde haben und auf der Oberseite Linsenkopf oder Senkkopfschrauben verwenden. Da an den Metallteilen will ich nicht hängenbleiben, einmal nicht aufgepasst und mit zuviel Schwung - das tut nicht gut am Arm.
Alternativ könntest Du die Teile auch rumdrehen. Gewindestift nach Innen und dort die Platine mit Muttern anschrauben.
Software: XP, Centrafuse
Ronin07
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
So, eine Woche spachteln, schleifen, fillern, schleifen, tempern, lackieren, usw. geht zu Ende.
Zwischenstationen:
Das ist noch nicht das Endergebnis. Der Lack ist teilweise noch sehr dünn, weil ich doch recht sparsam gesprüht hatte. Und seidenmatter Klarlack soll auch noch drüber.
Durch die geschlossene Scheibe: Mann, sieht das trostlos aus, da drinnen!
@spaceduck: Danke für die Anregung, ich denk mal drüber nach ;P
all-finder
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 20:05  Titel:  (Kein Titel)
tipp zum lackieren. versprüh wasser im bereich vom lackieren.. bzw. die unterfläche mit der gießkanne behandeln.. somit bindest du staubpartikel und die oberfläche wird releativ perfekt.
Ronin07
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 15:46  Titel: Oh Ja ! Konsole fertig!
So, weil Fotografieren im Dunkeln nicht gerade viel Sinn macht, hab ich heute mal eben einige Bilder geschossen:
Die fertige Konsole auf der Kuscheldecke (kratzt garantiert nicht).
Die noch nicht ganz ausgereifte Befestigung des Bildschirms.
Weg kann er nicht. Oben stößt er an die Lüftungskanäle, unten an die Lüftungsverstellung. Ich muss ihm nur noch beibringen, dass er rechts-links fest bleibt.
Und fertig eingebaut:
Die hellere Farbe bringt eine ganz andere Atmosphäre in die vorher dunkle und enge Pilotenkanzel.
Die lackierten Plastikteile kommen auf den Bildern nicht so gut rüber. Der Blitz der Kamera verfälscht die Farbe etwas. Stellt euch ein milchiges Mattsilber vor.
all-finder
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 17:28  Titel:  (Kein Titel)
sieht gut aus! wenn jetzt noch die heizung "moderner" aussehen würde.. wäre das auto von innen dann richtig deluxe (nicht falsch verstehen)... wobei das immer so ein problem is.. Smile
Awake
Anmeldung: 07.12.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Einfach die perfekte Einbauposition!! Optimal auf den Fahrer ausgerichtet.. wirkt saugut. Bald is der T20 von nem Kollegen dran Smile Aber da soll schon nen 8" rein.
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Jan, 2007 15:25  Titel:  (Kein Titel)
sieht sehr gut aus !
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
[ Zeit: 1.5664s ][ Queries: 47 (0.9452s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
