tom10
Anmeldung: 22.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 19:41  Titel:  Neuer CARPC mit M2 Netzteil zusammenstellen!
Ich möchte gern ein CarPC zusammenstellen, mit eurer Hilfe...
Ich werde diesen Beitrag immer auf dem laufenden halten und editieren wenn sich was neues ergibt.
Also ich möchte :
- Navigieren mit Autoroute 2007 (dazu hab ich schon eine Holux 213 USB GPS Maus + Repeater 5m Kabel)
- eine CarPC Software nutzen (dazu habe ich MediaCar)
- MP3 hören (dazu hab ich schon ein Klinke/Klinke Kabel 5m mit Goldanschlüssen für den AuX Anschluss fürs Autoradio)
- 8" Monitor mit Touchscreen als Anzeige + Bedienelement und VGA Anschluß (Hab schon mal ein 5m Oehlbach VGA Kabel, brauch aber noch nen Monitor, welchen ?)
- Videos schauen
- Stromversorgung über ein M2 Netzteil (Ist schon bezahlt und kommt sicherlich auch bald)
- (nebensächlich erstmal aber geplant) Radio hören
- (nebensächlich erstmal aber geplant) DVBT
Ich denke an ein:
- Asus M2NPV-MX Board
- AMD AM2 Sempron 3000+ Prozessor
- RAM Kingston 512 MB 667 KVR667D2N5/512 ECC = NO
- Samsung HD160JJ S-ATA II 160GB 7200, 8 MB Cache, NCQ
Das wars erstmal....
Ich hab bei 1..2..3.. dieses Angebot mal angeschaut und wollte euch mal fragen, ob ich das M2 Netzteil daran anschließen kann ?
Ist das Board für einen CarPC geeignet ? Shock
1...2...3... hier lang !
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 19:51  Titel:  (Kein Titel)
keine onboard grafik wird eng mit eine AGP
tom10
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 07:27  Titel:  (Kein Titel)
Also lieber ein Board mit Grafikkarte onboard ?!?
Vielleicht dann eher so was ? Hier lang zu dem Angebot !
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 07:45  Titel:  (Kein Titel)
Die Athlon Prozessoren auf Sockel 939 brauchen noch zu viel Strom. Das könnte ebenfalls eng werden. Zumal du die Rechenleistung nicht brauchst.
Ich würde dir ein Sempron System auf Sockel 754 oder auf Sockel AM2 empfehlen
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 11:00  Titel:  (Kein Titel)
ich würd mal n knappes vielleicht abgeben, aber das ist nicht grad nen stromsparendes system, wie nightmare schon sagt, find ich unpassend für n cpc
tom10
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal für eure Antworten. Da hätte ich mich ja schon verkauft...
Wie siehts denn hier mit aus : Bitte hier klicken !
Oder das hier : Hier klicken...
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich solltest du dich was die Rechenleistung angeht etwas nach unten und nicht extrem nach oben bewegen!!
tom10 hat folgendes geschrieben:
Würde gehen, wenn es der X2 3800+ EE mit 62 Watt wäre, aber das ist hier nicht der Fall. Dieser Prozessor braucht rund 90 Watt. Also auch wieder zu viel
Siehe oben.....
tom10
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Mist... Du kennst dich ja richtig gut aus....
Könntest Du vielleicht mal ein System suchen, welches passend wäre ?
Irgend wie suche ich mir immer das falsche raus...
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 23:41  Titel:  (Kein Titel)
nimm meins. das läuft! Wink
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 01:23  Titel:  (Kein Titel)
Genau.
Meins ist günstiger, aber mittlerweile sehr schlecht verfügbar. Goofys Komponenten kosten etwas mehr, sind dafür aber fast überall zu beziehen.
Dafür einfach unter www.geizhals.at/deutschland die Preise vergleichen
tom10
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 07:20  Titel:  (Kein Titel)
Wären es also diese Komponenten welche funktionieren würden mit dem M2 Netzteil ?
Xenarc 7" TSV
Asus M2NPV-VM
MDT 1GB RAM
M2 ATX
300GB Samsung S-ATA in Raidsonic ICY-BOY per eS-ATA
Creative SoundBlaster Audigy 2 NX
EyeToy Webcam
Powermate
Holux GR 213
OBD-DIAG 3000
Speed-Link SL-6543 ThunderStrike Gamepad
Für das Board, wäre es dieses ? http://geizhals.at/deutschland/a200404.htm ca. 72 Euro
Für den Prozessor etwa dieser? http://geizhals.at/deutschland/a197501.html ca. 45 Euro
Für den Ram vielleicht dieser? http://geizhals.at/deutschland/a143694.html ca. 32 Euro
Für die Festplatte vielleicht diese? http://geizhals.at/deutschland/a63307.html ca. 60 Euro
Würde mich freuen , wenn Ihr dazu mal eure Meinung posten könntet.
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 07:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja, wobei die TFTs was die Stromaufnahme angeht alle ungefähr gleich sind und 1 GB RAM eigentlich nicht benötigt wird (512 langen auch).
Link 1 geht nicht.
Zu Link 2 bin ich mir nicht sicher, ob der 3000+ AM2 Cool&Quiet unterstützt. Die Frage geb ich an Goofy weiter.
Zu Link 3: 512 sollten es dann schon sein. Damit meine ich einen 512er Riegel, nicht zwei 256er. Zwei 256er brauchen nämlich mehr Strom als ein 512er
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 09:16  Titel:  (Kein Titel)
ehrlich gesagt, habe ich keine ahnung, ob der 3000+ Cool&Quiet unterstützt. ist mir auch ziemlich egal, weil ich es nicht brauche. das system läuft ja so stabil.
das mit dem ram kann man so wohl auch nicht 100% stehen lassen. klar, wenn man nicht unbedingt den GB braucht, reichen 512. aber meiner wacht seit neustem extrem schnell aus dem ruhezustand auf. weiß nicht, was ich verstellt habe. muss mal bei gelegenheit messen, wie lang es jetzt dauert.
der xenarc hängt übrigens nicht am M2, der ist direkt an die 2.te batterie angeschlossen.
tom10
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Der erste Link sollte eine ASUS M2NPV Board sein..
Vielleicht geht dieser Link. http://www.noracom.de/detail/asus/44589-asus-m2npv-mx.aspx?detail=1
Also kann man davon augehen das diese Komponenten dann an einem M2 funktionieren..Oder ???
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
kann man
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 23:50  Titel:  (Kein Titel)
ähm, sie laufen SO bei mir im auto....was willst du mehr als beweis?!
tom10
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Nichts... Super, dann kann ich wenigstens schon mal anfangen mir die ganzen Sachen zu besorgen. Dancing Dude
P.S. Schreibt doch mal, was ihr für euer System noch haben wollt. Vielleicht kauf ich es euch ab.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 19:47  Titel:  (Kein Titel)
wieso sollte ich nun wieder mein system verkaufen?! das läuft super, und es gibt für mich im moment keine bessere wahl, was preis/leistung und geschwindigkeit angeht. sorry.
tom10
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 07:46  Titel:  (Kein Titel)
Hätte ja sein können...
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Verkaufen? Um mein System aus meinem Kofferraum zu entfernen, brauch ich schweres Gerät Wink
[ Zeit: 1.6692s ][ Queries: 47 (0.7259s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
