Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » In-Dash richtig anschließen
B@sti
Anmeldung: 26.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 19:47  Titel:  In-Dash richtig anschließen
Hi Leute,
helft mir mal bitte bei der Verkabelung, bin mir da nicht ganz sicher.
VCC: Anode cable fo car electric switch (Gelb)
BATT: Connect to car power anode (Rot)
GND: Connect to car power cathode (Schwarz)
NE: Hang in the air (no use) (Schwarz)
AUTO ANT: antenna (Orange)
BATT würde ich sagen kommt an die Batterie +
GND ist Erdung
AUTO ANT: Würde ich sagen an den Autoantenneanschluss an dem auch das Radio hängt damit es an springt wenn ich die Zündung an mache.
Aber was ist dann VCC?
Grüße und Danke,
Basti
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 22:07  Titel:  (Kein Titel)
VCC ist Anschluss nach der Zündung.
Antennenanschluss am TFT habe ich noch nie gehört. Macht keinen Sinn. Würde ich garnix anschliessen. Was ist das für ein Gerät.
Software: XP, Centrafuse
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
sag mal welches teil du hast, vielleicht kann ich dir dann weiterhelfen!
B@sti
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Da ich es gebraucht gekauft habe kann ich es nicht genau sagen, denn auf der front steht nur "7 inch in-dash car monitor". Es verwendet auf jeden Fall die Lilliput-Treiber. Es hat einen eingebauten Radioreceiver, ich hab hinten noch ein Antennenbuchse.
Mit "Anschluss nach der Zündung" meinst Du Zündungsplus?
12345_dan
Anmeldung: 10.12.2006
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Ja, denke das er das meint. Vielleicht ist orange eine Steuerplusleitung wenn das Display eingeschaltet ist. So wie beim Autoradio der Antennenausgang geschaltet ist falls man eine ausfahrbare Antenne hat. Hab an diesem Anschluss meines Autoradios zur Zeit das Remotekabel meines Verstärkers angschlossen. Verstärker geht damit nur an falls das Radio auch an ist.
Hardware: FSC Amilo 1439G
Software: cPOS, NCK5 , WinXP
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 23:53  Titel:  (Kein Titel)
@B@sti
Hat Dein TFT ne TV oder Radio Antennenbuchse?. Wenn Du nen Radiotuner drin hast muss es ja zu 99% ein K500 sein. Es gibt da von Thermaltake so einen verkappten K500. Der hat aber n TV Tuner drin. Kostet so ca. 300 Flöten. http://www.xoxide.com/tt-7in-lcd-display.html
Das Teil ist definitiv vom selben Hersteller wie der K500, nur anders gelabelt...
B@sti
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Sieht dem Thermaltake verdächtig ähnlich...
aber nun sollte ich die Kabel angeschlossen bekommen. Hatte nur einen Denkfehler... VCC gehört an Zündungsplus, BATT und GND an Batterie + und Erdung. Um das einschalten des Verstärkers kümmert sich ja das Radio Wink also können alle anderen Strippen frei bleiben.
MfG,
Basti
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du das DIng hast, welches da oben am Bild (unter dem Link zusehen) ist das der Monitor welchen man auch beim vegashop bekommt!
Die haben eine Sicherung drinne, um diese zu umgehen, muss du beide - an das - deines Fahrzeuges schließen!
Die beiden + hängste auch zusammen an das dauer+ deines KFZ!
Schon fährt der Monitor rein und raus...
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
ja nur wenn er beide (VCC und Batt) an den dauerplus "hängt" anschliest brauch der TFT immer einen kleinen reststrom.
Batt an den +der Batterie
VCC an den Zündungsgesteuerten +
und schon sollte der tft beim starten des autos ausfahren und beim abziehen des schüssels einfahren.
optional kannst den auch an das m2 hängen (remote) dann fährt er aus wenn der rechner ein ist und halt ein wenn der rechner aus ist.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Das ist schon richtig, doch es komtm vor das mein Auto nicht angestartet ist und ich Fernsehen möchte zb. beim Bahnübergang!
Wenn du es so anschließt wie ich oben geschrieben habe, kannst du dein Gerät bedienen wann du willst!
Die kleine Uhr da vorne braucht ja wirklich nicht viel Strom!
[ Zeit: 0.6406s ][ Queries: 48 (0.2247s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
