CoupeGK
Anmeldung: 29.11.2006
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 00:59  Titel:  schwarzer Bildschirm nach Hochfahren... TS geht noch!!!
Hallo Zusammen,
ich hab seit heut morgen ein Problem, und zwar wenn ich Zündung anmache und PC Startet geht der Bildschirm noch, das XP Logo und der Ladebalken erscheinen noch, danach sollte ja der blaue Willkommen Bildschirm kommen und dann Desktop...aber das Willkommen und der Desktop ist nicht mehr sichtbar...nach dem XP LOGO ist das Bild nur noch schwarz! Im Bios hab ich ein ganz normales Bild also denk ich mal nicht das der TFT kaputt ist. Wenn ich in die Bildschirmeinstellungen geh, mit dem Knöpfen am Bildschirm, und dort auf Zurücksetzen geh, seh ich für ne halbe Sekunde die Windowstaskleiste aber dann ist wieder alles schwarz!
Das TS Funktioniert, hab CPOS im Autostart und weiss ungefähr wo welche Bedienteile sind...also hab schon nächstes Lied gemacht und lauter leise.... aber alles ohne BILD!
Wer kann mir da helfen, wie muss ich vorgehen was muss ich machen???
Danke schon mal im vorraus!
Grüße!
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Drücke mal beim Hochfahren die F8 Taste. Dann entweder vga-modus oder abesicherter modus starten. Dann stellt du dann mal deine Grafik zürück auf 60 Hz
Fireball
CoupeGK
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 22:01  Titel:  (Kein Titel)
OK, danke das klingt gut, aber wenn ich im VGA Modus oder im Abgesicherten Modus bin geht der Bildschirm auch, aber ich kann nirgends die Frequenz auf 60 Hz stellen! Wie soll oder kann ich vorgehen?
Thomas
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
klemm mal deinen monitor vom home pc an und wenn windoof dann hochgefahren is machste nen rechtsklick aufm desktop > eigenschaften > einstellungen und dann stellste den um auf auf 800x600 dann müsste es eigentlich wieder gehn war zumindest bei meinem lilli so hatte den car pc am home moni laufen und hab danach vergessen wieder umzustellen der 7" tft is dann mit der auflösung net klargekommen waren dieselben symptome wie bei dir das einzigste was meiner noch hatte war dass da nach dem windows bootscreen stand overrange oder so ähnlich
hoffe es hilft dir
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 22:28  Titel:  (Kein Titel)
das problem hatte ich ähnlich...
bei mir kam nur startbildschirm und dann war monitor immer schwarz..auch bei abgesichert...
musste ins startmenü von windows und dann vgamodus aktivieren...
steht glaub ich irgendwo unten...
und dann halt mal monitor und grafikkarte löschen aus gerätemanager...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 22:32  Titel:  (Kein Titel)
hmm schient wohl mehrere lösungen für das problem zu geben oder es sind auch einfach mehrere probleme Wink
CoupeGK
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
hoffe es hilft dir
Auflösung ist bei mir schon auf 800x600 das hab ich im abgesicherten Modus nachgeschaut.
@Johnny: Im abgesicherten gehts aber bei mir, also wird das nicht das gleiche Problem sein.
Der TFT ging ja bis vorgestern morgens. Stieg normal ins auto und machte an und es kam nur noch der schwarze Bildschirm nachdem er hochgefahren war.
Soll ich Monitor löschen aus Gerätemanager? Aber dann geht doch garnichts mehr oder?
Grüße und vielen Dank für die reichlichen Antworten!
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Geh mal in der gleichen Menüseite in der du die Auflösung änderst unten rechts auf Erweitert und dann auf Monitor. Hier muss 60Hz eingestellt sein.
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke auch das es der Herz wert ist.
CoupeGK
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 23:13  Titel:  (Kein Titel)
hab ich schon geschaut auf erweitert, kenn mich mit windows eigentlich gut aus, aber da war nichts mit Hertz einstellen....da hab ich dann auch blöd geschaut weil ich dachte da kann mans einstellen!
CoupeGK
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Hab wieder das gleiche Problem! Genau 1 Monat her? Zufall?
Damals hab ich meinen 19" mit ins Auto genommen, und den dran gehängt und unter einstellungen geschaut ob 60 Hz gewählt ist. Es war ausgewählt, ich habs einfach nochmal bestätigt und dann meinen kleinen 7" versucht und dann gings wieder!
An was kann das liegen? Hab kein Bock jeden Monat Monitor zu tauschen und alles neu einstellen und den scheiss halt was zu tun ist.
Und bitte um HILFEEEEE!!!!
CoupeGK
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 05:44  Titel:  (Kein Titel)
Hab wieder das gleiche Problem, nur diesmal seh ich garnichts mehr! Nur schwarzes flimmern! Der Monitor dürfte aber nicht defekt sein, weil das Menü vom Monitor noch geht. Das Touchscreen geht auch noch, nur halt kein Bild!
SOllte ich mir mal ne kleine AGP Grafikkarte zulegen? Was wäre da eine gute, nicht zu teuer und ausreichend?
Grüße
[ Zeit: 0.5954s ][ Queries: 48 (0.2078s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
