blackblizzard
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 12:34  Titel:  Verhalten vom M2
ich verstehe die funktionen des m2 noch nicht ganz.
es geht um die jumper
einschaltverzögerung heißt, dass sich der pc erst nach z.b 5 sekunden nachdem die zündung ein ist, einschaltet, oder?
und was passiert wenn ich den zünschlüssel abziehe? gibt das m2 dann dem mainboard ein signal, dass es sin den standby gehen soll??
Software: cPos
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Der PC bekommt dann ein Signal, das dem Drücken des EIN/AUS-Tasters entspricht. Was der PC dann damit macht, muss man in Windows einstellen.
Standardmäßig fährt er normal runter. Man kann aber auch einstellen, daß er in den StandByModus fährt oder in den Ruhezustand.
Die Einschaltverzögerung beträgt übrigens immer 5 Sekunden, durch die Jumper lässt sich nur das Auschaltverhalten beeinflussen
Edit: Bitte stell jetzt nicht die Frage, ob StandBy und Ruhezustand nicht das Gleiche sind. Diese Frage verfolgt mich, seit ich in diesem Forum aktiv bin Wink
blackblizzard
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 12:57  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal
also mit windows kenn ich mich aus Wink
wenn ich denn zünschlüssel wieder abziehe, gibt das m2 wieder dem mainboard ein "ein/aus signal" und das netzteil schaltet nach der eingestellten zeit (z.b 2 stunden) GANZ aus, oder?
PS: laut anleitung: einschaltverzögerung 5s, 30s, 30min oder 3std
Software: cPos
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
Wäre mir nicht bekannt und auch ziemlich unlogisch. Wenn ich ins Auto einsteige will ich ja nicht, daß der PC erst ne halbe Stunde später hochfährt. Muss ein weiterer von vielen Druckfehlern in der Anleitung sein
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Ausschaltverzögerung: 5/45sec... d.h. nach 5 sec bekommt der rechner das signal zum runterfahren, nach 45sec wird er von boardnetz getrennt.
blackblizzard
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 13:49  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, danke
Software: cPos
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
kleiner denkfehler noch.
das verhalten vom M2 hängt davon ab, was du anschließt. in der regel nimmt man ja die zündung. und diese geht bei mir schon aus, bevor ich den schlüssel abziehe. ist aber nur der vollständigkeithalber wichtig....nicht dass dann einer kommt, und sagt: "aber da steht doch..." Very Happy
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann formulieren wir das mal um:
Sobald auf der Leitung, die vom Zündschloss an den Remoteeingang des M2 geht, kein Saft mehr ist, kriegt der Rechner vom M2 seinen Shutdownimpuls mit der per Jumper eingestellten Verzögerung
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 14:31  Titel:  (Kein Titel)
wav
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 14:38  Titel:  (Kein Titel)
was denn jetzt wieder? stimmt doch so, oder nicht? weil wie oben beschrieben entsteht der eindruck, dass der pc ausgeht, sobald man den zündschlüssel rauszieht. und das ist bei vielen autos nicht der fall..... Confused
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Mist, warum fragt jetzt keiner....... hiding wie soll ich sagen.... Yellow Oops
Bitte! Pray *ich auch will wissen Anxious
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 15:08  Titel:  (Kein Titel)
nagut, wiel du so lieb fragst:
@ Nightmare
aber brauche ich denn im ruhezustand nicht auch strom. da ist doch früh's meine batterie leer *duckundweg*
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
Klar stimmts, ich hab ja damit nur meine Aussage von oben erweitern wollen, nicht dich korrigieren.
@Mr.0815: Die Suche oder z.B. Wikipedia wird dir das beantworten.
Goofy, lauf!!!!! Aber so schnell du kannst!!!
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 15:57  Titel:  (Kein Titel)
@nightmare
was ist hibernate Smile
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 16:00  Titel:  (Kein Titel)
lauf billy, lauf!
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 16:02  Titel:  (Kein Titel)
bin dicht hinter dir Smile
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Jungs macht hinne. Ich hab die Knarre schon ausm Keller geholt!!!!
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 18:27  Titel:  (Kein Titel)
*ausderdunklenEckehervortret*
*Barretanleg*
*NightmareHeadshotverpass*
HEADSHOT
*GoofyHeadshotverpass*
DOUBLEKILL
*billyHeadshotverpass*
KILLINGSPREE
*0815Headshotverpass*
GODLIKE
Und was ist S3? *g*
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 18:37  Titel:  (Kein Titel)
hier zockt jemand eindeutig zuviel Quake 3 bzw Counterstrike.
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Jimmy hat folgendes geschrieben:
Ja, die Welt wird einfach immer geschmackloser Very Happy
[ Zeit: 0.6807s ][ Queries: 48 (0.2146s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
