kitaetz
Anmeldung: 18.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 14:21  Titel:  Bildstörung durch Windows?!
Hab jetzt meine ersten CarPC-Komponenten bekommen.
- M2 ATX
- Mainboard K7S41 GX
- CPU Geode 1750
- HDD 2,5"-IDE Samsung 100GB
Zum Testen hab ich das M2-Netzteil an 12V meines alten AT-Netzteil angeschloßen.
Das Problem ist jetzt folgendes:
Bis zum Windows-Boot-Bild gibt es keine Störung, wenn der Rechner anfängt Windows zu laden wird der Bildschirm dunkler und es kommen ganz dünne, dunkle Streifen. Je nachdem was der Bildschirm anzeigt flimmert es hell.
Wenn ich Windows "Neu starte" kommt die Bildstörung auch beim Bios.
Wenn ich aber den Rechner "Runterfahre" und dann wieder anmache kommt die Störung erst wieder beim Boot-Bild.
Danke für die Hilfe!
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 15:00  Titel:  (Kein Titel)
defekt am VGA kabel?? kannst das mal austauschen.
evtl. hat auch der tft nen treffer (kalte lötstelle) soblad er warm wird tritt der fehler auf??
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Welchen bildschirm hast du dran?
kitaetz
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 17:07  Titel:  (Kein Titel)
danke, erstmal für die schnelle antwort!
Ich hab ein alten 17" von IBM dran.
Also am anderen Rechner läuft der Bildschirm einwandfrei.
Gibt es eigentlich Bildschirme die von XP nicht unterstützt werden?
*edit*
der andere Rechner hat WinME drauf
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
es liegt sicherlich nicht an XP --- erkläre mal die Bildstörung besser, oder mache mal ein paar Fotos.
Ich kenne es, das es Streifen im Bild macht, aber nur bei bestimmten Auflösungen.
Abhilfe dazu ist eine Drossel in der 12V Leitung zum Monitor ! (in Reihe)
Ciao
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
kitaetz
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Hier ein Bild.
Ich glaub man kann gut erkennen was ich meine.
Das sind keine geraden Streifen, mehr gezerrt.
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Tippe auch auf die auflösung, sollte die Störung auch in der geringsten auflösing sein, ist meiner meinung der TFT defekt.
kitaetz
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Es ist kein tft, es ist ein ganz normaler röhren-bildschirm.
Es ist auch egal, was für auflösung oder Hz ich einstelle, ledeglich der Abstand zwischen den linien verändert sich.
Ich vermutte eher, dass der VGA-Ausgang vom Board defekt ist. Kann das sein?
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Betreibst du ihn im Auto mit den Störungen?
Dann ist es die Lichtmaschine.
Kann auch das Kabel sein, aber warum der Ausgang wenn es mit einen anderen Monitor funktioniert.
kitaetz
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 02:51  Titel:  (Kein Titel)
Ne, der Monitor funktioniert am anderen Computer einwandfrei. Ich konnte das Board noch nicht mit einem anderen Bildschirm versuchen (hab keins da).
Habe gehofft, dass ihr vielleicht helfen könnt.
Naja, es führt wohl kein weg dran vorbei, als einen anderen Bildschirm zu suchen und mit dem mal zu versuchen.
Trotzdem danke, viel erfolg bei euren Projekten Smile
[ Zeit: 0.7769s ][ Queries: 47 (0.3737s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
