Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 16:34  Titel:  ASRock K7VM2 tut nicht...
Hi zusammen,
hab heute o.g. board per post erhalten, zum testen schnell ram draufgesteckt (100% in takt, war vorgestern noch in benutzung), duron drauf (der hat schon arg gelitten, 3 kanten angebrochen, bisher aber immer gelaufen die letzten 5 jahre lang), tastatur,hdd,cd,monitor und strom dran, eingeschalten.
lüfter dreht, die platte initialisiert sich wenn strom dran kommt,mehr passiert aber nicht. hab erstmal noch anstatt der onboard vga ne agpkarte drauf gesteckt, cmos gelöscht, systembeeper dran, wieder an: immer noch nix, kein mucks. lüfter dreht aber weder bild noch gepiepse.
jetzt die frage: was läuft da schief?
Giovanni
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 16:58  Titel:  (Kein Titel)
und hat sich schon wieder erledigt, habs noch nie erlebt, dass ein board komplett den dienst verweigert, wenn ihm der ram nicht passt, selbst wenns zwei absolut identische bausteine sind...
naja, kann entweder geschlossen werden oder ein sammelthread für leute mit selbem board und problemen damit ^^
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 17:09  Titel:  (Kein Titel)
auch wenn das orpblem erledigt ist, es gibt noch mehr fälle, wo das bios zum teil keinen mucks von sich gibt und wozu deine fehlerbeschreibung gepasst hätte. hatte letztens selbst bei einem kunden den fall. am ende war es die grafikkarte. nachdem diese getauscht wurde, lief das ding wieder. verstehe aber bis heute nicht, wieso das bios nichts gesagt hat Sad
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 17:22  Titel:  (Kein Titel)
hat man bei einigen boards auch wenn die spannung nicht ganz passt...
hatte ich im auto... board hdd und alles läuft an... aber startet nicht und peep nicht... da wusst ich das die batt zur neige geht...
oder komponenten wie graka oder so nicht ganz stecken... dann peept es nicht weil irgendwie die pins die erkennen das es steckt passen...
Giovanni
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte auch zuerst auf ne andere komponente getippt, deswegen auch von onboard vga auf agp karte gewechselt.
ich frag mich nur, warum mainboard bzw bioshersteller ihre ware nicht so herstellen, dass bei nem fehler, egal welcher art, erstmal gepiept wird.dann wüsste man wenigstens schonmal das was nicht stimmt und kann weitersuchen und nicht wie in diesen fällen, wo der user einfach leicht gereitzt vor dem schwarzen bildschirm sitzt^^
[ Zeit: 1.8547s ][ Queries: 47 (0.3224s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
