reichi
Anmeldung: 14.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 13:58  Titel:  m1 atx und notebook
ich hab schon die suche benutzt bin aber dadurch nicht schlauer geworden!
ich habe dieses Notebook bei mir zuhause rumliegen und will das nun auch in meinem auto verbauen! gibt es da die möglichkeit das m1 anzuschließen ... stromversorgung und shutdown?
oder falls nicht welche vernünftigen lösungen würde es dafür geben ?
Einen DC/DC Conwerter hab ich gefunden der mir die 19V liefert die das notebook auf dem standart stromanschluss benötigt... nur kann ich mit der angabe 15A Watt Max. Leistung nix anfangen. laut netzteil benötigt das notebook max 60W
was sind 15A Watt sind das max 15 Watt ... bin da hardwaretechnisch leider nicht so versiert.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:36  Titel:  (Kein Titel)
15W sind immer max. nur hier ist es 15A mit 19V also ca.200W was sollte locker reichen ist warhscheinlich ein Fehler pasiert für 140 Euros bekommt man keine 15W NT
M1 kannst mit diesem 19W NT zusammen betreiben in diesen Fall brauct man ein Relais welche angesteuert wird mit M1 und diese schaltet dann 19V NT...
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Preislich gesehen, würde ich es eher mit einem KFZ-Notebooknetzteil und der alten ITPS versuchen. Alternativ ein Netzteil von Carnetix, daß hat glaube auch nen Shutdowncontroller.
cermy
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:46  Titel:  (Kein Titel)
http://www.cartft.de/catalog/il/445 ist mit shutdowncontroller
reichi
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 18:08  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich das notebook zerlege würds dann nicht nur das m1 alleine auch tun?
cermy hat folgendes geschrieben:
liefert aber nur 12 volt!!!
cermy
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
dann guck mal hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10918&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=180w
[ Zeit: 0.5405s ][ Queries: 47 (0.2289s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
