zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:13  Titel:  Biosupdate gescheitert....
Hallo.
Wollte gerade mein Bios mal updaten (EPIA M10000) was in die "Hose" ging.
Hatte mir eine Boot-CD erstellt und damit gebootet.
Auf der Dos-Ebene habe ich dann das Flash-Tool gestartet. Er hat auch fein die Block geschrieben, bis auf 4 Stück, so ziemlich am Schluss. War aber kein Fehler (rot), sondern nur das die Blöcke geschützt sind. Soweit ich mich errinnern kann.
Danach sollte ich F1 zum Reboot drücken, was ich auch getan habe. Nur, nun habe ich kein Bild mehr. Desweitern scheint auch die Tastatur nicht mehr zu funktionieren, da kein Licht (Num-Caps-Scroll) mehr angeht.
Hmm...
Hilfe!!!!!!!
Was kann ich tun?
Evtl. einen neuen Bios-Chip kaufen? Kann man den überhaupt wechseln?
Danke und schönes WE
Grüße
Uwe
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:29  Titel:  (Kein Titel)
hast Batterie abgeklemmt?
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Der PC steht hier aufm Tisch, und wird mit einem ext. Netzteil betrieben.
Uwe
cermy
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
ich meine BIOS batterie um Cmos zu löschen...
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Laut Handbuch soll man einen Jumper umsetzen, um Cmos zu löschen. Diese habe ich schon probiert.
Batterie allerdings noch nicht raus gehabt.
Bringt das was?
Uwe
cermy
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:48  Titel:  (Kein Titel)
ist normal das gleiche...
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Sonst noch ne Möglichkeit?
cermy
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 16:54  Titel:  (Kein Titel)
http://www.biosflash.com/inc/wk/order.php
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
bios kann man löschen indem man den entsprechenden jumper umsetzt und den startknopf drückt. danach wieder aus und den jumper zurück
oder man entnimmt die batterie, die pole für 10sec kurzschließen... aber vorher die netzversorgung ab und nicht den jumper umsetzen! beim bios update oder neu aufspielen kommt es aufs board an... es gibt boards da muss man erst einen jumper umsetzen und dann die entsprechende diskette einlegen um ein neues bios aufzuspielen... da gibts aber mehrere möglichkeiten... je nach board halt...
denkt dran... beim rumfingern im rechner den netzstecker ab und am besten 5-10sec den schalter betätigen um restspannung abzubauen und nicht im laufenden rechner fingern (ausnahmen bestätigen die regel)
Hardware: Guck mal in der Garage steht mein Wagen...
Software: da seht ihr alle Details ;-)
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 23:20  Titel: Complicity nur mal zur Info
wenn das Bios Update gescheitert ist, bevor es vollständig fertig war, braucht er keinen CMOS Reset mehr zu machen. Rolling Eyes
Der setzt ja nur die Standarteinstellungen eines funktionierenden Bios.
Wenns Bios in die Hose gegangen ist, kannste wohl nur noch über den Link von Cermy weiter machen
zaknafien
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Nabend.
1. Das Bios ist komplett durchgelaufen - ohne Fehler
2. Batterie die ganze Nacht draussen - ohne Erfolg.
3. Jumper umgesetzt - ohne Erfolg.
Habe allerdings in einem anderen Board mittlerweile gelesen, das es bei meinem Board mit der Rev.Nr. "b" wohl Probleme mit dem neusten Bios gibt.
Und zwar soll der Arbeitsspeicher nach dem Update zu hoch angetaktet werden,und deswegen keine Möglichkeit mehr zu booten. Wer wohl ganz viel Glück hat und noch einmal ins Bios kommt, muss sofort die Taktfrequenz runtersetzen. Leider bei mir nicht der Fall, deswegen wohl "verloren".
Vielen Dank - "VIA" :-(
Grüße
Uwe
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Veruche doch mal einen anderen speicher riegel.
naruto
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Andere Frage was soll durch das Bios update besser werden ?
Bei meinm MII10000 habe ich leider schon ewig lein treiber und bios update mehr gesehen Sad
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 00:53  Titel:  (Kein Titel)
mit dem updates ist das so eine sache... bin mal bei meinem praktikumsbetrieb eine etage höher gegangen weil ich probleme mit der graka hatte. dort sitzt gainward und mit denen bin ich per du... na egal.
auf jedenfall haben die mir gesagt das die neuesten updates nicht immer die besten sind weil sie noch diverse fehler enthalten können.in dem fall ging es um eine nvidia karte. er hat mir dann einen treiber empfohlen der weniger aktuell aber dafür fehlerfrei war... das zu updates...
aber wenigstens hat er mich mit diversen kabelzeugs karten und einer fernbedienung zugeschmissen...
also, auch vorsicht mit superneuen updates... genau wie bei software ist der kunde der endtester...
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 11:39  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das bios geschossen hast gibt es auch keine garantie mehr...
wie oben beschrieben, kannst du falsche einstellungen mit dem entnehmen der batterie und anschließenden entladen des systems durch das drücken des startknopfes erreichen.
fatal ist aber wenn du den jumper schon umgesetzt hast und das oben erwähnte durch führst. dann löscht du nicht die einstellungen sondern das ganze bios...
naja... egal wie du das bios geschossen hast, die garantie ist weg.
es gibt allerdings die möglichkeit ein neues bios einzubauen wenn der chip wechselbar ist. dazu brauchst du aber exakt das gleiche board.
aber das ist auch nicht ganz so einfach...
[ Zeit: 0.6507s ][ Queries: 48 (0.2160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
