Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 17:59  Titel:  Meine Endstufe macht mich fertig
Moin, erstma zwei Bilder meiner Endstufe zum besseren vertsehen:
Front:Image
bei 1 und 2 Hatte ich nen LAutsprecher dran, bei 7 MAsse, bei 6 den Plus pol(da flog schon immer die sicherung.) und bei 5 hatte ich nen Schalter. Die LED Nr.8 Soll Leuchten wenn das ding an is.
Hinten:Image
bei9 und 10 war der I-Pod dran, am rest nichts.
PRoblem: Nr 6an Pluspol und dann nur 7 an MAsse=> es fängt an verschmort zu riechen. nichts anderes dran. LED 8 leuchtet nicht.
Wenn ich jetzt die NR5 an +Pol klemme und 7 an MAsse dann leuctet die LED
Wenn ich zusätzlich nr an Plus hänge leuctet die LED und es fängt an wieder verschmort zu riechen.
Ton kam nie
Was ist das Problem?
Bitte helft mir
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Also mein hausverstand sagt mir wenns irgendwo verschmort riecht, ist das ding eventuell ziehmlich sicher unter umständen irgendwie defekt!
Hast noch garantie drauf? Wenn nicht, schraub das ding auf und such nach dem verschmort riechenden übeltäter.
LG
Fellenteee
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
ja garantie hab ich noch, ich denk auch ma das das ding im A**** ist aber ich würde gern wissen ob ich was Falsch gemacht habe. Nich das das bei der nächste wieder passiert
T4Sven
Anmeldung: 09.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
an 5 und 6 Plus ran wobei 5 zum steuern ist (Remote) an 7 Masse wenn dann die sicherung fliegt is das gerät defekt ,leider.
Gruß Sven
PS wenn noch Garantie drauf ist gleich einschicken . Nicht aus verzweiflung selber schrauben. Siehs gelassen bekommst garantiert ne neue.
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich das richtig sehe, muss an die 5 die remote leitung also 12v Zündungsplus. (ODER sehe ich das falsch) inwiefern fliegt die Sicherung immer raus? Wenn 5 Zündungsplus ist, kannst du es auch testen indem du 5 und 6 zusammenschließt, und Masse natürlich nicht vergessen, dann sollte das ding auch anspringen....
T4Sven
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Eigendlich sollte das Remote vom Radio kommen, da Du sie ja nur brauchst wenn das Radio an ist. (geht aber so wie Paul......sagt auch mit zündplus, irgendein plus halt)
Abgesehen davon wenns geraucht und gestinkt hat wars das für die Endstufe.............
Fellenteee
BeitragVerfasst: Sa 13 Jan, 2007 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Also hab ich nichts falsch gemacht. Das beruhigt sehr.
Danke, ich werd das Ding jetzt einschicken
[ Zeit: 1.2553s ][ Queries: 47 (0.7403s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
