Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » Talk talk talk » Zeichenkodierung?
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 19:02  Titel:  Zeichenkodierung?
Ich habe bei Euroangaben immer diese.....25%u20AC...123%u20AC....usw da stehen Evil or Very Mad
Ich dachte das hätte was mit der Zeichenkodierung zu tun, geht trotzdem nit.
Hat vielleicht einer ein Tipp wie ich das im Firefox2 einstellen muß?
Dankeee.., Wink
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 19:16  Titel:  (Kein Titel)
ja ist ganz einfach, du gibts EURO ein Smile
nee da problem hatten wir schonmal, ich denke die behebung der perfomanceprobleme am server wurden vorgezogen.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Mad hätte ich doch gleich gefragt! ich suche in den Einstellungen mir einen ab... Laughing
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Das hat definitiv nix mit den Browser zu tun, sondern so speichert die datenbank den text ab, nur bei der ausgabe wird eben nicht das richtige zeichen ausgegeben.
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Outatime
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 21:04  Titel:  (Kein Titel)
-> nach dem was ich bisher getestet habe, funktioniniert die anzeige des %u20AC zeichens ganz normal bei neuerstellung eines freds und wenn man den ERWEITERTEN editor fürs das antworten benutzt. lediglich beim edititieren mit dem mini-editor wird das zeichen nicht korrekt dargestellt
***edit : wie man jetzt hier sehen kann ****
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Klar oliver, aber schau doch mal in den ich verkaufe bereich, alle "alten" eingaben sind bicht richtig
€€€€€ Wink
Also nur beim AJAX unterstützten editor.
Test € (normale edit funktion)
Outatime
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
ja, roan, aber das müßen dann alles welche sein die mal mit dem mini-editor editiert worden sind.
ich hab das auch noch in der "to-do" liste, aber in der tat nicht mit höchster priorität... Smile
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
ne verstehe ich, solang die ursache bekannt ist.
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Nür über die Kurzantwort geht es nicht, oder habe ich das was falsch verstanden?
%u20AC
Edit: hab ich wohl, denn es geht ja Very Happy
Edit2: Nach dem ersten Edit war es futsch.
Outatime
BeitragVerfasst: So 14 Jan, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
ja, aber auch nur wenn du den mini-editor benutzt. wenn du den vollen editor benutzt, wird es korrekt weiterhin angezeigt !
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 00:14  Titel:  (Kein Titel)
ehmm.., ok, verstehe.....naja, oder..?Blow Brains Out
Outatime
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Mr.0815 hat folgendes geschrieben:
Smile
wenn du einen deiner beiträge editierst, hast du immer 2 möglichkeiten....: beim klick auf "edit" geht immer erst der sogenannte "mini-editor" auf. dort kannst du den text editieren, abspeichern, fertig.
aber du hast auch noch die möglichkeit "zum vollen editor" zu wechseln (der link dazu ist dann etwas weiter unten rechts). das ist der editor, der dir dann auch die smilies anbietet, verschiedene schriftgrößen, schriftarten, etc.
und das problem mit dem €-zeichen tritt nur auf, wenn man den "mini-editor" benutzt...
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 00:31  Titel:  (Kein Titel)
kann man denn das Zeichen nicht raus nehmen wenn das nicht funst...., wäre vielleicht einfacher oder?
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 07:29  Titel:  (Kein Titel)
Habe mich auch schon gewundert wieso dat net geht Smile aber jetzt will ich auch noch einmal testen Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 08:21  Titel:  (Kein Titel)
ich habe den mini editor in meinen eistellungen von haus aus deaktiviert, da dies scheinbar nicht der einzigste fehler ist. Es ist öffter vorgekommen das der text vollständig verschwunden ist, konnte das aber noch nicht nachvollziehen.
[ Zeit: 1.7098s ][ Queries: 47 (0.6677s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
